Точность отображения позиции в AXIS [РЕШЕНО]
				Hunter
 - Новичок
Коллеги!
Пару дней пытаюсь найти в документации инфу по отображению текущей позиции - она у меня отображается с точностью до 3 знака после запятой. А хочется 4.
DEADBAND - немного не то.
- Nick
 - Заслуга: Developer
Re: Точность отображения позиции в AXIS
Это позиция, которая на 3d виде слева вверху?
Быстрый вариант с панелькой PyVCP не подойдет?
- PKM
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Андрей
скорее всего так просто оно и не получится. дюймы 4 знака, миллиметры 3 знака
						- Nick
Можно исходник ковырнуть, тем более даже компилировать не придется
				Hunter
 - Новичок
AXIS, походу, на тикле написан. Щас ковырнем...
Вы нашли решение?
Мне тож хочется чтобы в формате 0.0000 отображалось.
- Morzhovich
 - Почётный участник
дак tkemc самое простое. Именно х.хххх пишет.
						- Nick
только к сожалению tkemc не рисует траекторию как axis ...
Вот исходник axis, что-то я никак там нужной строки не могу найти...
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=emc2.g ... c5311c2c4a
diff --git a/lib/python/rs274/glcanon.py b/lib/python/rs274/glcanon.py
index ec76f40..f11ee9f 100644
--- a/lib/python/rs274/glcanon.py
+++ b/lib/python/rs274/glcanon.py
@@ -1298,7 +1298,7 @@ class GlCanonDraw:
                 g5x_offset = self.from_internal_units(g5x_offset, 1)
                 g92_offset = self.from_internal_units(g92_offset, 1)
                 tlo_offset = self.from_internal_units(tlo_offset, 1)
-                format = "% 6s:% 9.3f"
+                format = "% 6s:% 9.6f"
                 droformat = " " + format + "  DTG %1s:% 9.3f"
                 offsetformat = "% 5s %1s:% 9.3f  G92 %1s:% 9.3f"
                 rotformat = "% 5s %1s:% 9.3f"
root, доделай конвертацию!
По всему диску искал файл glcanon.py, нет такого.
Подскажите конкретно в каком файле.
Уточнение у меня сейчас Linuxcnc 2.5.0-pre2-1009, если это конечно имете значение.
/usr/lib/pymodules/python2.6/rs274
Нашел, он там как ссылка.
Изменил соответствующие строчки в файле.
Работает
Наверное уместно установить статус решено.
Спасибо.
            if self.get_show_metric():
                positions = self.from_internal_units(positions, 1)
                axisdtg = self.from_internal_units(axisdtg, 1)
//в этих строчках нужно поменять 3 на 4 (или на другую цифру, соответствует количеству разрядов после запятой)
                droformat = " " + format + "  DTG %1s:% 9.4f"
//тоесть должно получится следующее
                 format = "% 6s:% 9.4f"
                offsetformat = "% 5s %1s:% 9.4f  G92 %1s:% 9.4f"
                rotformat = "% 5s %1s:% 9.4f"
            else:
            diaformat = " " + format
Спасибо.
					Последний раз редактировалось 2cme 21 мар 2012, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
						Re: Точность отображения позиции в AXIS [РЕШЕНО]
Только надо учесть что при следующем же обновлении это всё пропадет.
