G-code для linuxCNC + TB6600
kondrik
- Новичок
Вобщем, есть друг, у него есть ЧПУ фрезер, который управляется через linuxCNC (контроллер TB6600). Каким софтом удобней всего генерить Гкоды (из файла stl или step) для станка ? Сейчас юзаем blendercam, но чет там функций мало да и глючный он. Желательно под линуху и бесплатный. Но если таких нет, то хоть просто подскажите, какой софт удобный для этой задачи ?
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Re: G-code для linuxCNC + TB6600
Использую связку Inventor + InventorCam (+Cimco Edit как удобный редактор готового g-code ), освоение не самое простое, возможности широчайшие.
- Nick
- Заслуга: Developer
Какие детали делаете?
Есди можешь сделать height-map, то можно использовать image2gcode, или от linuxcnc или доработанный.
Image-to-gcode + решение для нежестких станков #41
Бесплатные?verser писал(а):Inventor + InventorCam
- verser
Платные, конечноNick писал(а):Бесплатные?verser писал(а):Inventor + InventorCam
kondrik
- Новичок
Это что то с чем то ... Я 2 дня только устанавливал его.... Слишком замороченный софт. Не могу понять, как добавить операции. Или хотя бы выставить параметры станка.verser писал(а):Использую связку Inventor + InventorCam (+Cimco Edit как удобный редактор готового g-code ), освоение не самое простое, возможности широчайшие.
