у меня станина не литая будет а сварная основание из листа 50мм, а ось Z я из 20мм стали думал сварить,отпустить отфрезеровать и отшливать потом.Predator писал(а):А у тебя есть, где станину отлить из чугуна или будешь из чего другого её делать?Supermagnetto писал(а):Конструкция станка будет как у "konyshevk" и его темы "ЧПУ фрезер по стали на балконе"
Станок по стали,силумину и другим металлам.
				Supermagnetto
 - Настоящее имя: Николай
Re: Станок по стали,силумину и другим металлам.
- N1X
 - Настоящее имя: Владимир
Хорошая термичка не намного проще и дешевле, чем хорошая литейка, что-то мне подсказывает )Supermagnetto писал(а): у меня станина не литая будет а сварная основание из листа 50мм, а ось Z я из 20мм стали думал сварить,отпустить отфрезеровать и отшливать потом.
- Predator
Можно и так, но как бы еще дороже не вышлоSupermagnetto писал(а):у меня станина не литая будет а сварная основание из листа 50мм, а ось Z я из 20мм стали думал сварить,отпустить отфрезеровать и отшливать потом
PS: Какую марку стали хочешь использовать на станину?
				Supermagnetto
у меня есть Ст3 листы,которые я думаю подойдут...или есть подводные камни ?
Термичка просто так сказать "под рукой" есть и отпустить смогу, там хороший друг начальник))
В принципе есть знакомые и с литейкой, но с ними давно не общался..да и не знаю какие они детали могут лить, просто там где термичка вроде 25кг плавильные стоят маленькие((
- Predator
обычная железяка, я бы меньше Ст.10 не стал делать, а еще лучше использовать сталь 40 или 40Х, но за неимением лучшего...Supermagnetto писал(а):есть Ст3 листы
Вот это хорошо.Supermagnetto писал(а):Термичка просто так сказать "под рукой" есть и отпустить смогу, там хороший друг начальник
				Supermagnetto
А может всё поменяется...Вот посидел поприкидывал компановку.. чё то он прям огромный получается...вообщем жду пока народ подможет с выбором компонентов, и уже сяду прорисовывать..а то пока ясности с ними нет, переделывать 100 раз не хочется))
						- Predator
Главное механика, за компоненты пока не заморачивайся. Сначала делают железо, а потом под него подбирают электронику, когда делаешь наоборот, ничего хорошего из этого не выходит!Supermagnetto писал(а):вообщем жду пока народ подможет с выбором компонентов
- mikehv
Под сварку как раз Ст3 лучший вариант.Predator писал(а): сталь 40
- Predator
Сама сталь 3 не лучший вариант!mikehv писал(а):Под сварку как раз Ст3 лучший вариант.
- ukr-sasha
 - Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Меньше будет вибрации передавать. Только обрабатывать тяжело.Predator писал(а):Сама сталь 3 не лучший вариант!
- mikehv
Ну по крайней мере модуль упругости намного больше чем у чугунаPredator писал(а):Сама сталь 3 не лучший вариант!
- Predator
Чем вам например Ст.10 или 09Г2С не нравится?
Всяко лучше Ст.3 и сваривается тоже хорошо!
- mikehv
Всем нравится, но Ст3 на любой базе есть, в отличии от вышеназванных.Predator писал(а):Чем вам например Ст.10 или 09Г2С не нравится?
Да и для станины думаю что без разницы
- Predator
У нас тоже на любой базе и всегда в наличии, а у вас с этими марками стали проблемы?Predator писал(а): Ст.10 или 09Г2С
- mikehv
У меня была проблема найти плиту 50 мм не важно из какой стали. Весь город объехал. Везде максимум 30 мм было. В основном наши базы возят металл только для производства сварных конструкций. Это накладывает отпечаток на ассортимент. Хотя на сайтах пишут разное.  Есть места, где было в наличии, но пилят только на всю ширину листа, что тоже не совсем удобно.
У ТС есть в наличии материал. Не думаю, что стоит от него отказываться. Обрабатывается конечно плохо, но терпимо.
- Predator
Ну так я же написалmikehv писал(а):Не думаю, что стоит от него отказываться
Predator писал(а):но за неимением лучшего...
- mikehv
И я про то же
				Supermagnetto
Ребята) давайте лучше вы мне по покупным компонентам поможите) про стали тож конечно хорошо но у меня всё упирается в компоненты))
						- Predator
Давай еще раз вдумчиво перечитай этот пост Re: Станок по стали,силумину и другим металлам. #47Supermagnetto писал(а):давайте лучше вы мне по покупным компонентам поможите
- aegis
 - Настоящее имя: Михайло
думаю что одинаково будет передавать. скорость распространения колебаний зависит от плотности и модуля упругости. у сталей плотность и модуль упругости слабо отличаетсяukr-sasha писал(а):Меньше будет вибрации передавать
нікому нічого не нав'язую.
