значит не судьбаmcmega писал(а):У меня он на контроллере жёстко прописывается на 3 порт 13 пин.
штурвалmcmega писал(а):2. Для чего нужны вход Jog X++ и т.д
Нужно делать в обратку, а именно:mcmega писал(а):3. Я установил на каретки картриджи автосмазки. Хотелось бы сделать кнопку "Автосмазка". Суть её такова: Последовательно, по всем осям необходимо сделать переезд по всему диапазону рабочего поля (начиная с текущего), например едим по X до концевого выключателя (не до Home, а другое направление), после сработки его (игнорируя E-Stop), отправляем ось в Home и так далее для всех осей. Как это сделать?
1. ось едит в Хоме
2. включаем смазку
3. пауза ждем пока смазка доползет
4. зная длину стола например 1000мм едим осью на нужную длину например G0 X1000
И не будет никаких наездов на лимиты и Естопов
1. Код ехать в НОМЕ есть в соотвествующей кнопке/ типо прописатьтак DoOEMButton(233) 233 - это ОЕМ код который я не помню.mcmega писал(а):Помогите плиз, я в написании скриптов пока не селён, поэтому за основы беру готовые и на них учусь. К тому же не могу найти названия событий и входов/выходов для Mach3, как их прописывать. На оф. сайте убрали эту страницу.
2. ActivateSignal(Output1) - включаем сигнал на смазку
3. Пауза -Sleep(1000)
3. G0 X1000
4. DeActivateSignal(Output1) - вЫключаем сигнал на смазку
