А4+ по металлу.
TAV
Настоящее имя: Антон
Re: фрезер по стали.
Сообщение TAV »
есть множество способов измерить плоскость
самый верный плита из гранита и краска
Coffeein
Сообщение Coffeein »
На мои размеры станка с болгарской можно было бы что то мелочь подправить, но не в какую дороги вывести под рельсы. Разговоры да, уже две страницы но полезной информации хватает для меня впервые собирающего станка.Вот как вы говорили TAV, сделаю и измерительным подручным инструментом, для обработки дерева и МДФ, для чего создам другую тему, в момент когда начнут пристцпать к сборке.... На этой тема хочется станок небольших размеров но высокой точности...
Coffeein
Может все таки купить поверочную плиту и на него крепить рельсы...
Лучше прикинуть бюджет для начала.
Чтобы даже и не начинать, если не хватит.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
проще Jmd-1 какойнить купить и очпушить.
Силвер писал(а):Я тоже удивляюсь тем кто болгарской умудряються
Да шабрят болгаркой что странного. Дело не в болгарке, а в том чем измеряют.
Силвер писал(а): или же прямо на профильные трубы крепят рельсы,
Если работать по дереву шибко большая точность и не нужна.
Силвер писал(а): Как назыаеться инструмент измеритель плоскости? Болгарской смешно просто.
Измерять плоскость: проверочные линейки, станочный уровень, автокалиматор и тд..
Болгаркой не смешно. Поставил шлифовальный круг снимаешь по много, поставил лепестковый - съем уже меньше. Поставил мелкую наждачку уже и полировать можно. Все от умения зависит.
Силвер, если нет инструмента то и сам не сможешь сделать поверхность и проверить не сможешь как тебе сделали ;) А нормальный инструмент стоит почти как станок
Maxekb77 писал(а):проще Jmd-1 какойнить купить и очпушить.
потом его шабрить еще придется :)
Силвер писал(а):На этой тема хочется станок небольших размеров но высокой точности...
отливать станину из бетона с закладными деталями из металла потом их шабрить ;)
Coffeein
Прикинуть сумму сложно! За исключением работы, на 100 руб примерно. Понятно.
Кури тему Re: ВСО из полимербетона #449 ukr-sasha сделал себе подобный ювелирный станок ;)
Coffeein
Эту тему продолжу потом, как что то начнут делать. Для начала изготовлю для дерева. Если не тяжело дайте ссылку купить станочный уровень. В гогле нашёл только информацию,но не наличие.
Coffeein
Полазил в Авито, есть поверочные линейки меьр длиной, цены 2 т, 3т. Это нормально? Попрошу ссылку где можно и станочный уровень. Штанг циркуль, микрометр есть в наличии, еще бы и индикатор биения не помешал бы.
Силвер писал(а): Это нормально?
если линейка лежала как попало то это просто кусок дорогого железа ;)
Силвер писал(а):Попрошу ссылку где можно и станочный уровень.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 0%BD%D1%8C
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 0%BA%D0%B0
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 0%BE%D0%BA
"набор" для сборки небольшого станка
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 0%A1%D0%9F
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Чего то я не пойму зачем нужен станочный уровень при постройке станка :thinking: ?
Где при постройке понадобиться поверочный уголок, линейка, плита, а так же индикаторный штатив и сам индикатор - понимаю, нафига уровень - не понимаю.
mikehv
Сообщение mikehv »
Дрюня писал(а):Чего то я не пойму зачем нужен станочный уровень при постройке станка
Уровнем проверяется "винт" между базами под рельсы. Если уровень рамный, то можно выставить перпендикулярность осей.
Coffeein
Дрюня, без уровня как все четыре угла поставить на один уровень?
Дрюня писал(а):Где при постройке понадобиться поверочный уголок,
Ось Z перпендикулярно к столу как выставлять по отвесу или на глаз ?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aftaev писал(а): Ось Z перпендикулярно к столу как выставлять по отвесу или на глаз ?
Поверочным угольником и часовым индикатором.
Coffeein
Позаимствованная идея от станка с соседней темы, тело от токарного использовать для основания , под направляющие рельсы построение оси х. Металлалом купить, убитые тв 4-6-7, и не габаритные особо, и жесткости на изгиб для прижатия к магнитному станку будет отличной. Можно выводить спокойно... Начинать с этого одобрите?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Силвер, извиняюсь конечно за вопрос - Вы свои сообщения переводите в google.translate? За грамматику конечно тут никто не ругает, но иногда совсем тяжело правильно понять о чём пишете.
