Сверлильный станок автомат.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Идея создания сверлильного станка. Единственная задача вверх вниз, управления с педалью возможно такое? Без драйверов без компьютера и прочего. Спасибо.
Coffeein
Re: Сверлильный станок автомат.
Т.е. шпиндель поднимать опускать механизм без пк и прочего прог обеспечения. Полуавтомат.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Да запросто.
Коллекторный мотор+шим регулятор+2 концевика передвижных+педаль.
Coffeein
Можно чуть пл подробнее! Тут чтоб бегал не от упора до упора. Нужно чтоб именно при нажатии на педаль( один педаль вверх, другой вниз) медленно отпускал поднимал шпиндель. Нажал пошел, убрал остановился,и вверх тоже самое чтобы полностью освободить руки и это выполнять только с помощью нажатия ногой. Сам станок будет позиционироваться для мелких работ, по металлу сверлами 0.2-1,5мм.
Coffeein
Сверлить цветные металлы. Можно точное название необходимых компонентов?
sanOK
Сообщение sanOK »
А если просто соединить тягой или тросом педальку со шпинделем?
Вообще да, для свёрл 0,2-1,5 не пойдёт...
Нужен просто мотор с редуктором, а там уже передаточное отношение редуктора подбирай по требуемой скорости движения шпинделя, учитывая то, что регулятором можешь её сделать меньше.
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
Силвер писал(а): Можно точное название необходимых компонентов?
Обыкновенная сверлилка, на колесо опускания подема, моторчик с редуктором:
-мотор стеклоочистилеля (придется решать проблему вращения в другую сторону)
-редуктор, возможно с мотором от шуруповерта
- ременной редуктор
- если сверлилка маленькая то мотрочик стеклоподъемника атво (слабей чем мотор стеклоочистителя)
и т.п.
Всё уже украдено придумано до вас!
Такие станки работают проще: нажимаешь педаль - шпиндель опускается с определённым усилием (задаётся специальным грузом), отпустил педаль - возвратная пружина поднимает шпиндель, приостановил нажатие педали в середине хода - шпиндель остановился. Чистая механика...
Coffeein
Понятное дело что все очень просто. Потому сделал тему. Возникли вопросы с пружиной тоже думаю можно, но его тянуть надо двигателем, чтоб потом вернулся, а это ещё больше усугубляет. Дрель все это хорошо тоже, но шетки и прочее с автобильными компонентами реверс получиться? Не лучше ли двигатель шаговый прикрутить только бы подобрать чтобы вонзить сверло плавно.
sanOK
Сообщение sanOK »
Реверс сделать можно без проблем. Шаговый двигатель сам по себе рассчитан на программное управление, поэтому не очень подходит. Есть на Ebay драйверы, которыми можно управлять при помощи кнопок, ищи что-нибудь типа "stepper motor pulse controller".
Проблема в том, что тебе неплохо бы сделать постоянную нагрузку на сверло. Да, лучше это сделать грузом, но и коллекторный мотор пойдёт, а шаговый может двигаться только с постоянной скоростью, и если ты не правильно рассчитаешь скорость движения сверла, он или сломает сверло, или будет дёргаться на месте.
Coffeein
А очень медленным шагом загонять сверло,чтоб предотвратить поломку?
sanOK
Сообщение sanOK »
Можно, но что делать, если, например, сверло в 10 миллиметрах от детали? Долго же придётся ждать, пока оно до неё доедет.
evova
Настоящее имя: Владимр
Сообщение evova »
На arduino можно небольшую програмку написать, скорость перемещения сделать зависимой от нажатия на педаль.
В сети много материалов на эту тему, вот как пример http://habrahabr.ru/sandbox/57095/
Coffeein
Посмотрел, но ниче толком не понял. Приобрести arduino. Еще что понадобиться? Если можно точные названия деталей.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Мозги Homo Sapiens :))
А не проще пневматику поставить? Поршень + педаль на клапана.
Из плюсов - равномерное усилие, фиксированные пределы.
Хотя если есть вариант с грузиками - то это проще. Посмотреть бы на механику всего этого механизма :roll:
Вообще-то как-то привычнее при любой мехобработке задавать подачу, а не усилие :thinking:
Coffeein
Фото выложу как что то сделаю. Пока идея. Думал школьник сверлильник переделать. Но быстрее и надежнее будет самому по требования конструкцию создать. Вот и мне не хочеться не пружин и ничего другого кроме как организовать регулируемое движение вверх вниз. Можно было бы сделать путем линейного перемешения из двух модулей, один над другим, т.е. один быстро будет перемешать вверх вниз, и на нем другой медленно. Но накладно все это.
nERV
Сообщение nERV »
Тут как раз шаговичок в тему будет.
Управляем с помощью простейшего генератора импульсов. Потенциометром задаем скорость.
Что важно, если сверло упрется, то моторчик просто уйдет в пропуск шагов, при правильно придуманной конструкции.
Для совсем мелких сверел нужны довольно большие обороты, над этим тоже стоит подумать. 20-40-60 тыс. Об/мин.
master_70
Сообщение master_70 »
почитал и понять не могу сути сверлилки-автомат. кто нить может объяснить зачем ?. что это даст при сверлении , какое преимущество?
http://www.zavetrom.ru
Вернуться в «Прочие станки»
