Экран от стружки
Re: Экран от стружки
VVChaif писал(а):Протестирую "улитку" тут обязательно отпишусь по результатам.
Вот это было бы здорово, тоже присматриваюсь к ней для своего лазера, интересно, насколько будет шумной, и как сильно шумят воздуховоды.
VVChaif писал(а):Категорическое ИМХО не стоит его ставить ДО двигателя. иначе водяная пыль убьет его.
Тут все зависит от двигтеля, если идет та же улитка ей должно быть все равно - двигатель стоит отдельно.
master_70
Сообщение master_70 »
вот еще ссылка по которой я орентируюсь на постройку циклона . http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=15720.25
http://www.zavetrom.ru
woody
Сообщение woody »
Nick писал(а):Тут все зависит от двигтеля, если идет та же улитка ей должно быть все равно - двигатель стоит отдельно.
В пылесосных турбинках двигатель является частью турбины и ей же охлаждается.
тогда да, не выйдет :).
а у меня все встало на щетке :cry: немогу найми щеток для чтоб закрыть камеру вокруг фрезы, даже турбину мне подогнали индустриальную (двиг вешается рядом через ремень) а вот с щетками напряг, ходил к оконщикам но у них только 1см длинна шерсти и плюс ну ОООчень мелкая, похожа на мех, стружка просто за нее цеплятся будет
Возьми обычную швабру, распили и получишь то, что надо, или кисть малярную широкую есть такие 15х5 см, вырезаешь внутреннюю часть и ставишь на фрезер. Можно совместить две.
в таких "швабрах" ворс вставлен "пучками" между которыми приличный зазор... несколько магазинов облазил... везде "пучки"
А они только пучками и бывают, вопрос в частоте пучка. Можно взять два ряда пусков и поставить их в противофазе.
а вот и нет, у меня года 4 назад метелка была стол от пыли мести, какраз 3-4 см длинной и ворс был зажат в аллюмииевом профиле 5х5мм...
да и у соседей на воротах (чтоб не потдувало) похожий на днях увидел... буду искать кто такими воротами занимается
master_70
могу посоветовать лучше вариант чем щетка . я лично буду делатьтак.
Возьму полоску мяккого пластика (пример- такаой как на пластиковых бутылках.) ширина какую те надо на ворс. нарезаешь ширину ворсинок я буду делать порядка 5-10 мм , оставляешь 10-15 мм не тронутым, то за что ты буужешь это крепить. после чего наматываешь нна оправу , то что у тебя будет нназываться щеткой.
я уже это пробывал делать. работает безотказно. и меняется легко и в неограниченых колличествах. и еще желательно делать из прозрачного пластика. имхо.
можно в несколько рядов , скок захочешь . и еще, чем больше рядов тем уже полоски . у друга делал в 15 мм шириной и 40мм высотой и в один ряд . меняли раз в месяц при интенсивной работе.
совет . сторайся делать прозрачную фигню . так видно обрабатываемое .
VVChaif
Сообщение VVChaif »
Из пластиковой бутылки хорошо придумано.
Можно еще использовать толстый поэлитилен. Так же нарезать на ворсинки...
Вот такое б еще хотелось использовать т.к. часто приходиться работать с листовым материалом
Последний раз редактировалось VVChaif 12 фев 2012, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
А что это? Дополнительный прижим?
VVChaif
Сообщение VVChaif »
Да. приспособа для локального прижима тонких заготовок и удалением стружки из зоны реза...
Тока вот никак не найду чертеж (самому лень рисовать :), но видно придется..)
Если использовать щетку, то это в принципе решает проблему т.к. щетина выполняет роль прижима. Но. Щетину наматывает на фрезу и иногда ломает. Ну и щетке от этого лучше не становится.
master_70
вот поэтому я не собираюсь использовать щитину
а полоски пластика не намотаются.
Вернуться в «Станки»
