aftaev писал(а):Да, об этом писал выше. Но ведь обычная, дешевая, кривая ШВПИли ШВП 10мм что то необычное
Но при одинаковой скорости перемещения и одинаковом прогибе винта ШВП центробежная сила будет в 4 раза меньше.Nick писал(а):С шагом 10мм не сильно дороже
Более того, раз центробежная сила в 4 раза меньше, то и отклонение (прогиб) из за центробежной силы будет примерно в 4 раза меньше, а значит и центробежная сила еще меньше (т.к. она линейно зависит от отклонения центра масс от оси вращения)...
В общем, там, где ШВП с шагом 10 мм будет совершенно нормально работать - ШВП с шагом 5 мм может колбасить так, что станок будет прыгать.
