шаговик, блок_питания, заком_Ома)
medossa
Сообщение medossa »
Ув. форумчане. Кто сможет объяснить? Есть 4 шт. шаговика 2,8А, 1,26Nm, 0,9 Ом, 2.5mH, китайский 4-х осевой контроллер (1/16 шаг, ток выставлен 3,2А) на микрухах TB6600 и импульсный блок питания 24В, 10А.
Итак, как всё вместе это работает, не представляю)). Станок у меня на зубчатых ремнях шириной 20мм и шагом 5,08мм. Шестерня на валу ШД. Жалоба только одна, хотел увеличить скорость фрезеровки, но увы, пропуск шагов при обработке. Портал останавливается рукой.... В холостую летает как самолёт) Так вот, я думаю, что дело в недостаточном количестве ампер в моём блоке питания.... Как поправить ситуацию?
megagad
Re: шаговик, блок_питания, заком_Ома)
Сообщение megagad »
medossa писал(а):Так вот, я думаю, что дело в недостаточном количестве ампер в моём блоке питания.... Как поправить ситуацию?
Дело в недостаточном количество ВОЛЬТ в вашем блоке питания ;)
medossa писал(а):китайский 4-х осевой контроллер (1/16 шаг, ток выставлен 3,2А) на микрухах TB6600
Ссылку на это чудо можно? Ибо я пока такого не встречал - по большей части на ТБ6560 - а это немного другая микросхема.
Хотя - длина шаговиков какая? Может проще их заменить на более "моментные"?
tooshka
Сообщение tooshka »
Если подымать то только напряжение блока питания, вроде 6600тые до 50V держат.
Милая, ты услышь меня
medossa писал(а):Как поправить ситуацию?
выбросить ховно типо TB6600 и поставить нармальные драйвера типо Лишаи или Гекко и поднять питающее напряжение.
medossa писал(а): Так вот, я думаю, что дело в недостаточном количестве ампер в моём блоке питания....
Не хватает напряжения. Нужно увеличить, а нельзя чудо плата на TB6600 испустит дым
medossa
Сообщение medossa »
megagad писал(а):Ссылку на это чудо можно?
модернизированный tb6560 http://www.ebay.com/itm/4-Axis-New-TB66 ... 1e97577628
megagad писал(а): длина шаговиков какая?
длина критична - 56мм
tooshka писал(а):Если подымать то только напряжение блока питания
впринципе так и думал, спасибо
medossa
Сообщение medossa »
aftaev писал(а):выбросить ховно типо TB6600 и поставить нармальные драйвера типо Лишаи или Гекко и поднять питающее напряжение.
увы, пока нет возможности
aftaev писал(а): Нужно увеличить, а нельзя чудо плата на TB6600 испустит дым
так увеличивать напряжение или нет?
medossa
Сообщение medossa »
48V 10,4A 500W пойдёт такой???
tooshka
Сообщение tooshka »
medossa писал(а):так увеличивать напряжение или нет?
http://darxton.ru/catalog_item/mikroskh ... -tb6600hg/
megagad
Сообщение megagad »
medossa писал(а):модернизированный tb6560 http://www.ebay.com/itm/4-Axis-New-TB66 ... 1e97577628
Быстро они подсуетились.
Да, до хотяб 36в. В принципе, если дружите с паяльником - можно до 48в - но придётся переделать систему питания оптронов(убрать кренки и поставить импульсный преобразователь). Сама ТБ6600 позволяет питатся напряжением до 50в.
medossa писал(а):длина критична - 56мм
Мало это - хотя 71мм всунуть при тех-же данных(сопротивления и тока) - скорость вырастет даже при тех-же значениях напряжения.
по твоей сцылке сказано 4 Axis New TB6600 CNC Controller Max Current 5A 36V Stepper Motor Driver Board
medossa
Сообщение medossa »
aftaev писал(а):по твоей сцылке сказано
да, жаль...
megagad писал(а):Да, до хотяб 36в
спасибо всем за советы, пойду думать)
medossa
Сообщение medossa »
megagad писал(а):если дружите с паяльником - можно до 48в
с паяльником дружу. вообще интересно как апргрейд контроллера сделать. Дело только в кренках? Маркировку импульсных стабилизаторов можете сказать?
megagad
Сообщение megagad »
medossa писал(а):Дело только в кренках?
Ну, не совсем в кренках - рассмотрел плату получше, увидел модуль(на фото верх платы левый край) - возможно есть возможность заменить вот на такой: http://www.srdpower.com/english/Product ... icleID=220 - вам нужен будет модуль с входным 48в, и выходным +5в. В принципе - может такой и стоит у вас? Маркировку его прочитать можете?
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
medossa писал(а): Станок у меня на зубчатых ремнях шириной 20мм и шагом 5,08мм. Шестерня на валу ШД. Жалоба только одна, хотел увеличить скорость фрезеровки, но увы, пропуск шагов при обработке. Портал останавливается рукой.... В холостую летает как самолёт) Так вот, я думаю, что дело в недостаточном количестве ампер в моём блоке питания.... Как поправить ситуацию?
Какой диаметр зубчатого шкива ? Наверно нужно было ставить через редуктор.
medossa
Сообщение medossa »
gendos писал(а):Какой диаметр зубчатого шкива ?
6.35мм вал ШД, диаметр шкива 19мм (12 зубьев).
В общем, отбой. Куплю пока бп 36В, погляжу результат. Тут еще вопросик. Мощность БП в моём случае играет роль? Есть 36В 10А 350Вт за 2300 и 36В 14А 500Вт за 4100р....
tzar
Сообщение tzar »
Я бы 48V взял, т.к. оптимальное для твоих двигателей - 51V.
БП бери с силой тока в 70% от двигателей. Ну или от той, что выставлено на драйвере, если она больше/меньше чем у двигателей.
tzar
Сообщение tzar »
А, извини, у тебя драйвера на 40V, так что выше 36V не получится.
Замена блока питания может и не помочь, т.к. более высокое напряжение нужно лишь для достижения бОльших максимальных скоростей.
В плане стабильности работы это никак не поможет.
Разве что, если у нынешнего блока питания недостаточная емкость на выходе. (но, на драйвере, наверняка, есть большие конденсаторы).
Тут проблема в чем-то еще. Или резонансы, или неправильная работа драйвера, или сигнал от компьютера нестабильный.
Так вот просто не скажешь.
