Полиграф
- artclonic
Re: Полиграф
Вот какие дела...
Немного поразмыслив принял решение:
1.Векторный файл
2.Генерация в inscapt - graffiti Gкода (в отличие от Makelangelo генерируется с подачами)
3.в VRN (если технически возможно), на крайняк в TurboCNC!
4.Валяется старый контроллер на ULN2003 на lpt
5.И ВПЕРЕД!!!!
1.Векторный файл
5.И ВПЕРЕД!!!!
Наверстываем... в электронике...
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Полиграф
Вариант вроде возможный.
Хотя Uno + Stepper Shield обойдутся в сущие копейки
http://www.ebay.com/itm/XTWduino-UNO-R3 ... 0980115244
http://www.ebay.com/itm/Hot-New-Motor-D ... 1109756832
Возможность использовать Makelangelo не помешает, хотя бы сравнить результаты...
- artclonic
Re: Полиграф
Удивительные цены....
Ни разу правда не заказывал там! Попробую!
Но вижу перед Ардуино ряд преимуществ....(если генераторG кода Граффити сбоев давать не будет)
Уважаемый PKM, подскажите правильно мыслю в VRN Gкод засуну?
И еще вопрос, вот управляя контроллером на ULN с Визуал Бейсика а я имел возможность добиться полушага - соответствующими комбинациями включения обмоток, а на VRN или на TurboCNC это можно сделать?
- PKM
- Почётный участник
Re: Полиграф
Не знаком с этими программами... так что ничего не подскажу.artclonic писал(а):на VRN или на TurboCNC
Кстати, LinuxCNC наверняка можно настроить для любого контроллера.
И кинематику в нем можно прописать.
Собственно, я вначале такую рисовалку сделал на LinuxCNC
- artclonic
Re: Полиграф
А вот это - третий вариант генерации Gкода для треугольной системы? (в форуме обсуждалась... только еще не могу сообразить к чему это)
https://github.com/k2m30/genko
- PKM
- Почётный участник
Re: Полиграф
Надо пробовать, что-то новенькое
- artclonic
Re: Полиграф
Это в какой среде используется? Где эту ruby утилиту для конвертации в gcode я могу открыть и использовать?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Полиграф
ruby - https://ru.wikipedia.org/wiki/Ruby
sudo apt-get install ruby
- artclonic
Re: Полиграф
Уважаемый Nick, внимательно изучал Ваши изыскания на предмет треугольной системы координат, на данный момент вижу три варианта создания треугольной рисовалки. Подскажите по какому пути все таки лучше двигаться? Какой более качественный?
Makelangelo
inscapt – graffiti TurboCNC
Makelangelo
- Nick
Re: Полиграф
честно говоря, даже не знаю
makelangelo выглядит лучше - т.к. это законченный узкоспециализированный и вроде коммерческий проект.
inkscape - просто и сердито
genko не видел, но судя по аватарке в github это кто-то с нашего форума...
- artclonic
Re: Полиграф
Я сравнивал Makelangelo с Вашим Творением Graffiti -Gкод разниться, у Вас подачи применяются...Т.е. скорости, где надо Выше, где надо ниже....
- Nick
Re: Полиграф
Со мной можно на ты
Ну так начинай с нашего, нужен комп+лпт+2-3движка+2-3драйвера. А потом если что перейдешь на что-то другое.
- artclonic
Re: Полиграф
Рабочее поле сделаю не более формата А3, как думаешь использование тонкой не растягиваемой лески методом намотки на вал ШД, взамен зубчатого ремня и шкива пойдет? Думаю погрешность для рисования будет невидима для глаза... Вал сделаю меньшего диаметра, чтоб режим"полный шаг" был приемлем.
- Nick
Re: Полиграф
Почему бы не попробовать?artclonic писал(а):Рабочее поле сделаю не более формата А3, как думаешь использование тонкой не растягиваемой лески методом намотки на вал ШД, взамен зубчатого ремня и шкива пойдет?
эх как звучитartclonic писал(а):не растягиваемой лески
я пробовал с плетеным рыболовным шнуром - он тоньше меньше искажение при намотке большого слоя. (теоретически
- artclonic
Re: Полиграф
Nick плиз, ткни меня носом в рабочую inscapt – graffiti (вроде как 1.6 DEV)
не могу понять от куда скачать...
- Nick
Re: Полиграф
Вроде как в самой последней версии все работает.
вот тут посмотри Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1261
скачивай dev версию с github
- artclonic
Re: Полиграф
Извини...Но что это?Nick писал(а):скачивай dev версию с github
- Nick
Re: Полиграф
там по ссылке открой Загрузить последнюю версию и мотай вниз там будет dev версия и описание как ее установить.
- artclonic
Re: Полиграф
Скачал ура! Мне теперь надо эти файлы в директорию установленной Inscape?
А этого не нахожу... - "Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py"
- Nick
Re: Полиграф
У тебя linux или win?
