Вопрос по резке воска
- micgelly
- Опытный
Режу зеленый модельный воск. Возник вопрос по оптимальному режиму. Не очень понимаю нагрузочные способности 10 градусной конической фрезы с пяткой 0,1 в части заглубления по оси Z. Арткамовская база инструментов выдает заглубление по Z = 2мм при подаче 20мм/сек. шпиндель = 19000 тыс. Несколько я понимаю, жесткость конической фрезы не линейна по причине уменьшения толщины. Что-то я очкую запускать с такими параметрами. Поделитесь опытом на этот счет. Уж больно не охота методом тыка экспериментировать. Дороговато...
Re: Вопрос по резке воска
Дороговато, но неминуемо.
Производитель вроде бы советует режимы типа 300-500мм/мин...
Там не с жесткостью у этой фрезы проблема, а с тем, что скорость резания разная на разной глубине.
Поэтому заглубляясь вполне можете достичь подплавления воска с печальным результатом.
Мощность шпинделя тут тоже будет немаловажной, если это какой-нибудь марафон, то "встанет"
просто под нагрузкой в какой-то момент (довольно быстро)
- micgelly
- Опытный
Может кто всё же сжалится и поделится опытом?SVP писал(а):Дороговато, но неминуемо.
Производитель чего? Фрез? Тогда не ясно с какого потолка в Арткаме взяли 1200мм/мин. Не думаю что там клинические идиоты сидят. Хотя конечно они софт делают, а не учат подбирать режимы.SVP писал(а):Производитель вроде бы советует режимы типа 300-500мм/мин...
Это тоже самое но другими словами. При подплавлении фреза прекращает резать и начинает давить, а когда предел жесткости пройден она ломается.SVP писал(а):Там не с жесткостью у этой фрезы проблема, а с тем, что скорость резания разная на разной глубине.
Шпиндель нормальный - 300Вт.SVP писал(а):Мощность шпинделя тут тоже будет немаловажной, если это какой-нибудь марафон, то "встанет"
Чтобы ворочаться в гробу потомМожет кто всё же сжалится и поделится опытом?
Чужой опыт быссмысленен. Параметры зависят от станка, воска, техпроцесса.
Потусуйтесь у ювелиров, народ частенько пишет свои режимы. (для вас они чужие).
Производитель фрез (если речь о битбитсе). Вообще это больше к производителю вопрос "на что они рассчитаны".
Про арткам ничего не знаю. Установки по умолчанию всегда проверяю.
- elephant007
Подглядел у ювилиров такую фишку. При обработке воска льется мыльная вода из шприца помаленьку, вроде как в ванне резка. То, что эта вода выносит, собирается в памперс. Станку чисто и сухо.
- micgelly
- Опытный
Это просто замечательно, но вопрос был про режим резки и части заглубления по Z
- megagad
- Почётный участник
Тут "юфелиров" мало - по большей части хоббийщики-рекламщики-металюги(даже грибоводы естьmicgelly писал(а):вопрос был про режим резки и части заглубления по Z
По сути - любую фрезу можно "посчитать" на бумажке, исходя из известных оборотов, минимальной/максимальной подачи на зуб и требуемой скорости резания. Подачу на зуб пишут в каталогах производителя фрезы. Равно как и скорость резания материала(хотя обычно эту циферь берут у производителя материала - он-то лучше знает что бадяжит). Обороты, в принципе получаются усреднённые, но близкие к истине.
И да - считать конус сложней, ибо кончик работает на низких скоростях резания(не режет материал ,а "гладит"), а вот край уже может и превышать оные.
- micgelly
- Опытный
На ювелирном форуме ответили "Я режу 10-0.127мм шурупом, на глубину 10мм свободно, со скоростью 780мм\мин с оборотами 350об\с". Я в шоке...
- megagad
- Почётный участник
И что вас шокировало? Нормальный режим для шурупа. В обычных единицах - это будет 21000об/мин. И уже под них собственно подача. Плюс, скорее всего пилят с подачей СОЖ - на таких оборотах без СОЖ будет плавить 100%micgelly писал(а):Я режу 10-0.127мм шурупом, на глубину 10мм свободно, со скоростью 780мм\мин с оборотами 350об\с". Я в шоке...
Насухо пилят при 10000-12000 и подачах 4-5мм/с(250-300мм/мин).
Но опять-же зависит от воска - есть твёрдые виды,которые пилят быстро и на больших оборотах, есть мягкие, которые пилят медленней обороты соответственно пониже.
К слову о заложенных в арткам режимах - они там чисто от балды. Совсем-совсем.
- igor44
- Почётный участник
Я для себя сразу решил, что буду пользоваться черновой фрезеровкой. Основной материал снимаю цилиндрическими фрезами 1.0, 1.5, 2.0 ммmicgelly писал(а):Поделитесь опытом на этот счет. Уж больно не охота методом тыка экспериментировать. Дороговато...
оставляю от 0.5 до 2.0 мм слой воска. После этого спокойно режу конической фрезой. Обороты 15000-17000, подача 300-600. Без СОЖ.
Хотя точно знаю, многие режут без черновой, загоняя "шуруп" на половину длинны и более. Тут главное мощность шпинделя.
- micgelly
- Опытный
Сегодня целый день экспериментировал. Вот какие получились результаты.
1. Делать сразу чистовой проход не имеет смысла. Результирующее время обработки меняется не существенно, а вот риск запороть фрезу повышается.
Попутно можете меня поздравить. Я запорол битсовский шестиградусный шуруп.
Правда на сильно. Отломал нос. Теперь он с пятном 0.3
40$ записано в убытки...
2. При большом заглублении нужно СОЖ, что приводит к конкретному свинству в округе. Также СОЖ сразу отметает возможность использования вытяжки.
3. При черновой резке есть возможность в определенных случаях исправить косяк с позиционированием.
- megagad
- Почётный участник
Лучше тренироваться на "кошках" - китайских спиральных граверах - они раз в пять дешевле при примерно такой-же "хрупкости".micgelly писал(а):Попутно можете меня поздравить. Я запорол битсовский шестиградусный шуруп.Правда на сильно. Отломал нос. Теперь он с пятном 0.3
- micgelly
- Опытный
А вот такой кто-нибудь работал?
http://bitsbits.com/index.php?main_page ... cts_id=322
- igor44
- Почётный участник
Я пробовал такую.micgelly писал(а):А вот такой кто-нибудь работал?
Режет нормально, но стружки от неё остаётся много.
- micgelly
- Опытный
Имеется ввиду что много стружки в итоге налипает на модель?
- igor44
- Почётный участник
Да, именно это. После "шурупа" на много меньше.micgelly писал(а):Имеется ввиду что много стружки в итоге налипает на модель?
- micgelly
- Опытный
Можно кого нибудь попросить сделать мне почетную медаль "Кривые руки" и памятный знак "Раздолбай 2015". Вчера убил один битбитсовский шуруп, а сегодня второй и последний.
Убил одним и тем же способом. Mach3 при старте "Run from here" вместо того чтобы позиционировать сначала по X а затем опускаться по Z, едет по наклонной до плоскости старта а потом снося всё по дороге ползет по X до точки старта. Какой идиот такой алгоритм запрограммировал? Подскажите как отучить его от попыток оставить моих детей голодными?
Есть такая настройка?
А два - не количество.
Штук 10 надо начинающему обычно...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Чуваки, придумавшие G-код. Mach просто выполняет требования стандарта - по команде G1 ехать из текущего положения в заданную точку одновременно и равномерно всеми осями.micgelly писал(а):Какой идиот такой алгоритм запрограммировал? Подскажите как отучить его от попыток оставить моих детей голодными?Есть такая настройка?
Отучать надо не Mach, а приучать оператора предварительно правильно позиционировать инструмент перед подобными операциями.
- micgelly
- Опытный
То есть программного решения нет? Я правильно понял?
