Всё про "Жертвенный стол"
serlo
Re: Всё про "Жертвенный стол"
Сообщение serlo »
потом же 3 мм на скотче гуляет и продавливается чуток может "карта стола" отпечататься на изделии, 5 мм уже хорошо, ну а 8 мм( после ровнялок остается) уже ногой становиться по площади можно
sertix
Сообщение sertix »
У меня на станке стол из профиля от пуриков, клею на обычный "Момент" ПВХ 5мм. Режу на циркулярке полосками по 40мм, как раз по размеру промежутков между Т-пазами, СОЖ не помеха, замена то же без проблем и ничего не гуляет.
serlo
Сообщение serlo »
ой, а что такое пурики ? Типа смурфиков ?
sertix
Сообщение sertix »
serlo писал(а):ой, а что такое пурики ? Типа смурфиков ?
Пурилоджик http://purelogic.ru/ :hehehe:
serlo писал(а):потом же 3 мм на скотче гуляет и продавливается чуток может "карта стола" отпечататься на изделии, 5 мм уже хорошо, ну а 8 мм( после ровнялок остается) уже ногой становиться по площади можно
Он же вроде мягче даже алюминия(про чугун молчу), значит чем толще слой, тем сильнее будет деформироваться при приложении усилия.
Не пойму как у вас получается, что чем толще, тем лучше :(
RMAX
Сообщение RMAX »
Я просто на штатные болты сажаю дсп,прифрезеровываю,к этому счастью фанеру 5мм в ней режу кондуктор,заготовки жму эсцентрик+клинкет,позиционирование более чем,точность установки тоже.Отсюда с'ем-установка детали секунды.Замена стола минуты,да и менять его приходится раз в год по обещанию..
serlo
Сообщение serlo »
!!!!! я сказал чем толще тем лучше- значит так и есть!!!!! У меня кухонная мебель резная из пвх 10 мм! и комод с ящиками! 10 мм вы рукаме только слегка согнете. Продавить не получится.
Я 15 лет в рекламаме с ПВХ, короба цельные клеим на улицу с лампами!
Последний раз редактировалось serlo 06 янв 2015, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
serlo
Сообщение serlo »
Другое дело... может вы не знаете что такое наш рекламный ПВХ ?
Askov
Сообщение Askov »
RMAX писал(а):Я просто на штатные болты сажаю дсп,прифрезеровываю,к этому счастью фанеру 5мм в ней режу кондуктор,заготовки жму эсцентрик+клинкет,позиционирование более чем,точность установки тоже.Отсюда с'ем-установка детали секунды.Замена стола минуты,да и менять его приходится раз в год по обещанию..
А размер стола можно уточнить? :hehehe:
Askov
Сообщение Askov »
serlo писал(а):Другое дело... может вы не знаете что такое наш рекламный ПВХ ?
Наш ПВХ-это чей :thinking:
nERV
Сообщение nERV »
serlo писал(а):!!!!! я сказал чем толще тем лучше- значит так и есть!!!!!
Железный аргумент! :lol:
serlo
Сообщение serlo »
повторяю "Другое дело... может вы не знаете что такое наш рекламный ПВХ ?"
рекламный =чуешь ? рекламный!
Askov
Сообщение Askov »
serlo писал(а):повторяю "Другое дело... может вы не знаете что такое наш рекламный ПВХ ?"
Повторяю, наш- это чей, не ужто наши научились делать ПВХ, а наши - это кто?
serlo
Сообщение serlo »
Ах вот оно как ? Сначала не понял. но в принципе и вы должны понять, что наши и не учились, а те что делают "наши" просто купили линию , да берут расходники и "их".
И их и наш одинаков.
Есть КОМАТЕХ (коматекс) и ECONOFOAM и еще и еще.
Вся линейка их и нас взаимоаналогозаменяема.
И в каждой линейке есть ПВХ разной плотности от мягкого ( говнопласт) до твердого (KOMACEL) которым можно убить нафиг
Darvalang
Сообщение Darvalang »
Всем доброго времени суток! Есть вопрос по столу. Хочу использовать оргстекло 25мм толщиной, размер стола 700 на 900мм и вопрос стал в том, не "потечёт ли оно со временем?" В плане не провиснет ли слишком быстро?
Не знаю конечно.
Ваш прочнее алюминия, да ? Можно ссылочку на ТТХ какую-нибудь, может мы из него станки делать начнем.
Мы тут мучаемся с чугуном и алюминием, как идиоты, а оказывается всё просто.
А чё, идеальный материал для стола = идеальный материал для станка, возьмем 10мм, склеим станину, рельсы привернем и вперед...
Darvalang писал(а):Всем доброго времени суток! Есть вопрос по столу. Хочу использовать оргстекло 25мм толщиной, размер стола 700 на 900мм и вопрос стал в том, не "потечёт ли оно со временем?" В плане не провиснет ли слишком быстро?
Поберегите хорошую вещь :).
Вообще провисать не должна, у меня 20мм колпак на вакуум, твыглядит как цилиндр, заглушка оргстекло.
При "всасывании" его внутрь всасывает, ощутимо, напускаешь воздуха - распрямляется.
Т.е. форму держит. Но онож разое бывает по способу производства...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
SVP писал(а):При "всасывании" его внутрь всасывает, ощутимо, напускаешь воздуха - распрямляется.
А какого диаметра цилиндр? А то бролит у меня мысль сделать вакуумный шкаф с дверцей из толстого оргстекла размером где-то 30х50 см :)
serlo
Сообщение serlo »
SVP , не юродствуйте, прочитайте о чем тема. Какой дебил будет делать ЖЕРТВЕННЫЙ (ЖЕРТВЕННЫЙ, ЖЕРТВЕННЫЙ) стол из материала сравнимого с алюминием ? Причем тут алюминий ?!
Последний раз редактировалось serlo 07 янв 2015, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
serlo
Сообщение serlo »
Жертвенный стол должен быть достаточно жестким ( по площади) и достаточно безопасным для фрезы
