Где взять исходники старых версий LinuxCNC?
Собственно, интересует драйвер serport для версий 2.5.x
Драйвер новых версий (2.7) запускается только один раз. При повторном запуске (хоть через LCNC, хоть через halrun) выдает ошибку занятости ресурса. Лечится только перезагрузкой Linux.
Если подставляю драйвер (serport.ko) из версии 2.5.4, с перезапуском проблем нет.
PKM
Re: Где взять исходники старых версий LinuxCNC?
Сообщение PKM »
https://github.com/jepler/linuxcnc-mirr ... rport.comp
Со времен 2.5 был только один небольшой коммит https://github.com/jepler/linuxcnc-mirr ... 485fd86907
Возможно, что-то он и подпортил
С этим изменением (замена одного из заголовочных файлов) выдает ошибку при компиляции посредством comp. То есть новая версия им не компилируется.
Через halcompile успешно компилируются обе версии, и обе не выдерживают повторного запуска.
Кроме того, еще один непонятный момент: скомпилированные файлы .ko имеют объем около 100 кбайт, тогда как те же файлы, полученные при установке LCNC из исходников - не более 10 кбайт. Понятно, что что-то лишнее подключается, но как этого избежать?
Компиляция делалась командами:
comp --compile serport.comp
или
halcompile --compile serport.comp
PKM
Сообщение PKM »
Любопытно. Тогда это проблема с компиляцией по-новому... без разработчиков не разобраться.
Есть тикет на аналогичную проблему с parport, подкинул туда инфу и насчет serport - вдруг это как-то связано.
Сергей Саныч писал(а):Через halcompile успешно компилируются обе версии, и обе не выдерживают повторного запуска.
В качестве побочного результата компиляции образуется файл serport.c - дай оба варианта посмотреть...
И покажи, что говорит lsmod после завершения linuxcnc с serport новой версии?..
serport.zip
(7.94 КБ) 403 скачивания
Здесь три варианта -
c25c - версия 2.5 скомпилированная comp
c25h - через halcompile
c27h - 2.7 через halcompile
Module                  Size  Used by
binfmt_misc             6587  1
dm_crypt               11363  0
ppdev                   5259  0
ftdi_sio               32549  0
parport_pc             25637  1
joydev                  8644  0
usbtouchscreen          8041  0
psmouse                63213  0
serio_raw               3978  0
usbserial              32063  1 ftdi_sio
k8temp                  3024  0
i2c_nforce2             5159  0
lp                      7028  0
parport                30764  3 ppdev,parport_pc,lp
dm_raid45              81157  0
xor                    14673  1 dm_raid45
usbhid                 35772  0
hid                    65804  1 usbhid
fbcon                  35102  71
tileblit                1987  1 fbcon
font                    7406  1 fbcon
bitblit                 4664  1 fbcon
softcursor              1151  1 bitblit
vga16fb                11161  0
vgastate                8760  1 vga16fb
nouveau               467048  2
ttm                    46069  1 nouveau
drm_kms_helper         27748  1 nouveau
drm                   154120  4 nouveau,ttm,drm_kms_helper
floppy                 51992  0
agpgart                29292  2 ttm,drm
i2c_algo_bit            4903  1 nouveau
forcedeth              49072  0
pata_amd                8766  2
PKM
Сообщение PKM »
Кстати исправление для проблемы parport уже готово http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... 14e87b6152
Возможно и данную проблему оно пофиксит
Сергей Саныч писал(а):Кроме того, еще один непонятный момент: скомпилированные файлы .ko имеют объем около 100 кбайт, тогда как те же файлы, полученные при установке LCNC из исходников - не более 10 кбайт. Понятно, что что-то лишнее подключается, но как этого избежать?
Просто при компилации из исходников ты не включал добавление отладочной информации. Избежать легко:
$ ls -l /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/serport.ko
-rw-r--r-- 1 root root 104222 Дек 13 08:59 /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/serport.ko
$ file /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/serport.ko
/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/serport.ko: ELF 32-bit LSB relocatable, Intel 80386, version 1 (SYSV), BuildID[sha1]=0xeedd5aaf67857c8b9bf38d685d25fbf3940255d4, not stripped
$ sudo strip /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/serport.ko
/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/serport.ko: ELF 32-bit LSB relocatable, Intel 80386, version 1 (SYSV), BuildID[sha1]=0xeedd5aaf67857c8b9bf38d685d25fbf3940255d4, stripped
-rw-r--r-- 1 root root 7016 Янв 6 17:33 /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/serport.ko
но бессмысленно.
попробуй добавить
struct __comp_state *__comp_inst=0;
между 53 и 54 строками. Хотя это и неправильно...
Замена
#include <asm/io.h>
на
#include <rtapi_io.h>
тоже совершенно правильная и влиять на это не должна.
На досуге попробую поискать причину...
PKM
Сообщение PKM »
там была проблема в самом rtapi
ответили: commit e1f0c96 in 2.7 should fix that (serport) issue too
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
у меня в хламе валяется CD установочный с линухом10.04 и ЕМС 2.4
Собственно ответ на вопрос темы:
Клонируете к себе git-репозиторий известной командой
git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-old
заходите в получившийся каталог linuxcnc-old и там выполнаете команду типа
git checkout v2.6.5
теперь у вас в каталоге linuxcnc-old находится версия 2.6.5.
Командой можно посмотреть какие версии доступны.
PKM
Сообщение PKM »
Я тоже начал это писать. Потом подумал, что из-за одного файла клонировать лениво. Проще из веба стащить, заодно все изменения просмотреть.
Кстати. Почему-то с рабочего компьютера никогда не получалось работать с git. Сейчас попробовал из дома - нормально скачалось.
Может, git какой-то специфический порт использует?
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 07 янв 2015, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Использует 9418/tcp.
cnc@cnc-desktop:~$ git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-old
Initialized empty Git repository in /home/cnc/linuxcnc-old/.git/
git.linuxcnc.org[0: 76.79.18.203]: errno=Connection timed out
fatal: unable to connect a socket (Connection timed out)
cnc@cnc-desktop:~$
Однако, придется админ просить, дырка файрвол ковырять :thinking:
http://cncdevice.pro/linuxcnc/linuxcnc.git.tar.bz2 - ~100MB
обновляется в 0 часов по UTC.
Нот фаунд, говорит
The requested URL /html/linuxcnc/linuxcnc.git.tar.bz2 was not found on this server.
поправил ссылку.
Теперь не может дождаться ответа сервера - вылетает по тайм-ауту.
PKM
Сообщение PKM »
У меня качается без проблем
