Два раза в день вручную.nik1 писал(а):Периодичность смазки по времени или по пробегу ?
Буду делать "по пробегу".
ukr-sasha писал(а):Два раза в день вручную
там энкодер на сколько?ukr-sasha писал(а):У меня старая версия ASDA.
Только плеваться не надо - 2500 инд./мм.aftaev писал(а):там энкодер на сколько?
Может для рельс это и нормально?nik1 писал(а):У меня в паспорте написано включать смазку через 30 минут
Если серва(ПИд) грамотно настроена то и точность будет, а если пид не настроен то хоть 80 000 имп/мм ставь толку не будетukr-sasha писал(а):Только плеваться не надо - 2500 инд./мм.
Саша, уже не сейчас.aftaev писал(а):ради интереса измени параметр ПИд и сними видео как оно на точность влияет
Надо не только по пробегу, но и по количеству изменений направления перемещения, а то на куче мелких перемещений туда-сюда дырку протрёт без масла...ukr-sasha писал(а):Буду делать "по пробегу".
туда сюда и считается пробег, или по кол-ву степов или импульсов энкодера. Как натикало нужное значение включается смазкаUAVpilot писал(а):Надо не только по пробегу, но и по количеству изменений направления перемещения, а то на куче мелких перемещений туда-сюда дырку протрёт без масла...
Какая разница в какую сторону проедет, например, 1м.?UAVpilot писал(а):Надо не только по пробегу, но и по количеству изменений направления перемещения
aftaev писал(а):Как натикало нужное значение включается смазка
а представь, что ось двигается туда-сюда по 3мм - пока метр наездит масло в этом месте уже "абразивным" станет...ukr-sasha писал(а):Какая разница в какую сторону проедет, например, 1м.?
хм.UAVpilot писал(а):а представь, что ось двигается туда-сюда по 3мм - пока метр наездит масло в этом месте уже "абразивным" станет...
Или другой случай: ось проехала один раз туда полметра и обратно полметра - масло на направляющих ещё свежее, а система смазки уже новую порцию туда льёт...
Была по таймеру. Так все заливало. Отключили.aftaev писал(а): у тебя на станке была система автосмазки или вручную смазывали?
Да.aftaev писал(а):ukr-sasha, а поиск НОМЕ по Z метки делал?
