Обычно пластик, Д16Т, думаю еще и латунь будет.
Размеры - в толщину миллиметры, в длину-ширину от миллиметров до десятков, реже сотен миллиметров.
Не пойму как её можно "на столе" крепить... пока всё, что приходит в голову - клеить к фальшстолу.
Соответственно вопрос: что можно было-бы использовать под сам фальш-стол ?
Очевидно, что он должен быть из какого-то недорогого материала, и в случае обработки по контуру
"насквозь" резаться не хуже алюминия...
В голову приходит, что надо брать в листе 1-2мм какой-то дешевый "рекламный" пластик.
Что это могло-бы быть ? Какой-нибудь вспененный ПВХ ? Что-то еще ?
Есть опыт у кого-нибудь ?
Было-бы еще шоколадно фрезеровать в этом фальш-столе установочные "дырки", чтобы
обрабатывать по двум сторонам.
ЗЫ. Пока из запасов всякую ерунду подкладываю, но она заканчиваться начинает
ЗЫЫ. Если есть хорошие идеи как по-другому выйти из ситуации - буду рад услышать.
Детали все очень разные, в тиски по-моему фиг зажмешь...
