Доброго времени суток всем. Свистопляска с курсом доллара вынуждает начинающего станкостроителя (меня) искать дешевую, но надежную замену некоторым готовым узлам будущего фрезера. Если с держателями гаек ШВП проблем нет (точнее будут проблемы у того мастера, которому я их закажу
- раз пошла такая пьянка, конструкция моих держателей далеко ушла от стандартной), то с опорами под ту же ШВП все немного сложнее. Точнее с корпусами опор проблемы опять же решаемые, а вот где найти подходящие подшипники? Точнее 9 (как мне кажется, искать отдельно для поддерживающей опоры простой радиальный подшипник смысла нет?) радиально упорных подшипников типа 7000, дырка 10мм.
Очень хотелось бы получить совет от людей знающих. Пока что выбираю между этими позициями.
http://ru.aliexpress.com/item/7000-Angu ... 61635.html
http://ru.aliexpress.com/item/HIGH-QUAL ... 37345.html
http://ru.aliexpress.com/item/10mm-Spin ... 42384.html
Имхо, пока склоняюсь к третьему продавцу, но чем то импонирует молодой и неопытный второй
, даже не ценой, а внятным объяснением того, что он продает. Даже для меня, человека далеко не опытного, очевидно, что 7000, 7000А и 7000АС подшипники весьма даже разные - вроде бы у АС угол упора побольше? 24 гр. если я не ошибаюсь. Ну и фото у него явно свое - уж больно ькоряво смотрится.
Дайте совет, пожалуйста! Может я вообще зашел не с той стороны и стоит искать отечественные подшипники? внутренний и внешний диаметры для меня не критичны - винт 1605 никто еще не пилил и не точил
