LinuxCNC без LPT и PCI
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Всем добрый день!
Есть задача модернизировать токарный станок 16а20
сейчас просчитываем варианты.
если делать на Linux CNC, естественно без клавиатуры и мыша (ну например можно купить китайскую панель типа
http://www.aliexpress.com/item/CNC-mach ... 71564.html)
подключить входа \выхода привода\энкодеры можно от mesa I525 -(если я правильно понял)
а есть ли аппаратные платы от mesa или еще кого, чтоб работали по USB\LAN - интерфейсу?
Это чтоб стандартную материнку не покупать, а обойтись неттопом?
или, в случае, если нужно управление только шаговиками, - обойтись парой usb-переходников на com - порт в режиме step\dir для управления шаговиками, а все остальное посадить на ардуину mega
(не больно быстро, но для управляющих сигналов\клавиатуры хватит)
Возможен ли такой вариант?
Lexxa
Re: LinuxCNC без LPT и PCI
Сообщение Lexxa »
odekolon писал(а):купить китайскую панель
Купи, приедет только мембрана, ибо в описании указано, что это мембрана клавиатуры, а не клавиатура.
odekolon писал(а):по USB\LAN - интерфейсу
Есть, толком не тестировли.
odekolon писал(а):обойтись парой usb-переходников на com - порт в режиме step\dir
ихмо это шляпа. Работатьможети будет, но детали и чертежи врят ли сойдутся. Для клавиатуры хватит.
Без обратной связи делать хотите? Не по феншую для больших станков это.
:bender:
Не будет.
odekolon
Не будет.
чаиниковский вопрос - "а почему?"
ведь сигналы CTS\RTS DTR\DSR могут напрямую процессором выставляться?
и компонент есть http://www.linuxcnc.org/docs/html/man/m ... ort.9.html
Лучше взять 7i76e или 7i80db - они работают через ethernet. По неттопу - лучше сначала на нем запусти латенси тест и погоняй по дольше, он может работать не так, как хотелось бы.
http://www.cnc-box.ru/Products/Anything ... 0%B8%D0%BD
odekolon писал(а):чаиниковский вопрос - "а почему?"
По USB нельзя передавать данные чаще, чем раз в милисекунду.
odekolon
Ну что- все понятно.
вывод наверное будет такой:
Если применять LinuxCNC, то лучше не выпендриваться, а использовать стандартные связки типа 5i525 + 7i77
odekolon писал(а):Если применять LinuxCNC, то лучше не выпендриваться, а использовать стандартные связки типа 5i525 + 7i77
для новичка ИМНО лучше идти проторёнными путями, а опытные прокладывают новые (Ethernet, CAN....)
kimochi
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение kimochi »
Скажите, к LinuxCNC нельзя подключить станок, который работает по USB?
PKM
Сообщение PKM »
Без переделки управления нельзя. То есть можно, но не через USB.
