раскажу про одно из своих "изобретений" (было это в начале 90х, после армии)
как-то пришел к своему дядьке с просьбой объяснить принципы работы цифровой эллектроники.
просидели с ним до часу ночи, дал мне полную коробку из под обуви рассыпухи логики 155 серии и несколько книг
на следующий день вечером я опять пришел со схемой зарисованной на бумажке,
на что он посмотрел и сказал "а нафига тут тумблеры, и вообще так не правильно и работать не будет" (2 высших образования, не один десяток изобретений и патентов по эллектронике)
на что я ответил "а она уже работает, спаял про приципу Винограда" (вообще без платы, просто проводками на весу).
а "изобретение" заключалось вот в чем:
все помнят 6 канальные "бегущие огни" на 6 микросхемах 155ла3 (кажется),
так вот я собрал 16 канальную на трех, и с более красивыми эффектами, как?
генератор > счетчик > дешифратор > получили на выходе дешифратора 1 горящий выход (ЛА3, ИЕ5 и ИД3), который просто бежит от 1 пина до 16.
между счетчиком и дешифратором 4 пина.
не понравилось, нет эффектов... посидел... почесал репу... думаю "а че будет если эти пины подключить не правильно" (это те 4 пина)
стали получатся разные эффекты, например перескакиваем 5 пинов, возвращаемся на 2, опять перескакиваем 5 и опять назад.
увеличил частоту, получилось как бутто бежит не один лед а несколько.
по оконцовке получилась коебочка с 16 ледами на морде, 4 тумблерами (которые тупо переключали связь между пинами счетчика и дешифратора), тумблером который переключал 2 диапазона частоты генератора, и собсно переменник плавной регулировки частоты.
комбинацией "неправильных" подключений, получались разные эффекты.
вот так методом "научного тЫка ", получилось "изобретение"
