Да планирую бункер и загрузку в одной точке. По моему что менять что перегружать. Менять технически сложнее. Может подскажете как сделать сменный попроще?barleks писал(а):При шнековой подаче вижу только один вариант подачи бетонной смеси - бункерный. Причем можно сделать его сменным - пока один расходуется, другой можно наполнять. Закончился бетон, портал приехал - пустой отцепил, полный прицепил......вообще в начале темы подумал будет бетононасос качать а головка только наводить на нужные координаты сопло.
п.с.
Портал планирую раздвижной. Ход головы по Z 1000мм. Строение фактически 3 этажа. Дирижабль креатив но походу с гравитацией бороться будем по традициенней
