Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
Re: Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
Loituma писал(а):Скажи пожалуйста, степ\дир и аналоговое управление 10 вольт это одно и тоже?
Нет. Степ/дир выдает команды типа шаг вправо, шаг влево.
А аналог выдает команду такая-то скорость (положение или момент) в таком-то направлении.
Loituma
Сообщение Loituma »
а тиоритически в емс можно совместить для сервов +10, а для шаговика степдир?
Не только теоретически но и практически :).
Управление каждой осью описывается в hal файле, там все и настраивается. Либо для управления шаговиком добавляется компонент stepgen, либо для сервы pid регулятор и pwmgen.
Скинь свой hal и ini, и скажи какие движки будут сервами, а какие шаговиками.
ЗЫ по-моему в pncconf можно это настроить через gui, но не уверен.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
С 2006 года я занимаюсь данным вопросом.
И на первых этапах разработки оборудования было решено, что необходимо писать собственную программу управления
ибо проект был коммерческим.
По началу была программа в DOS
и текст там был такой
# 1 //кадр
mov x 100 //выдвинуть проволоку на 100
mot y -50 //установить пин в 50
upp p //поднять пин
# 2
bend 90 //загнуть на угол 90
# 3
mot y -50 //отводим пин
# 4
cut 50 //протягиваем проволоку на 50 и отрубаем
А сейчас
http://www.youtube.com/watch?v=p8AVWA25 ... r_embedded
А где на программу можно по ближе посмотреть, почитать? Какая на нее лицензия?
Loituma
Сообщение Loituma »
Продайте программу, что бы не мучаться и делать за ново...
wldev
Сообщение wldev »
Nick писал(а):А где на программу можно по ближе посмотреть, почитать? Какая на нее лицензия?
Вообще будет релиз для домашнего обучения составления программ для гибки проволоки. Я постараюсь дать сюда ссылку.
Loituma писал(а):Продайте программу, что бы не мучаться и делать за ново...
Я несовсем представляю как это выглядит. А именно меня волнует вопрос о стыковке ваших исполнительных устройств с программой.
Bender писал(а):А именно меня волнует вопрос о стыковке ваших исполнительных устройств с программой.
Через Gкод? Можно простенький конвертер написать из вида
осьХХ - в такую-то сторону.
такой-то клапан/датчик зажать/отпустить
в Gкод.
Loituma
Сообщение Loituma »
Состыковать будет не проблемма
wldev
Сообщение wldev »
Nick писал(а):Через Gкод? Можно простенький конвертер написать из вида
в Gкод.
Может быть и так.
Я и писал что раньше программа была похожей на G коды только она была более понимаемой для простого человека.
И раньше программы изготовления так и писались: т.е. по сути прописывались какие нужно сделать движения и.т.д..
Loituma писал(а):Состыковать будет не проблемма
У вас уже есть гибочный станок, который может исполнять Gкод?
Loituma
Сообщение Loituma »
собственно говоря да, первый был на шаговых с энкодерами, на котом я выявил все неполадки с конструкцией, да и делал его без прорисовки на внутреннее чутье. а вот второй уже делал с прориросвкой, он полный аналог с моими доработками от axis iv, вроде он так называется.
была проблемма со связкой плат но сейчас она решена и в понедеьник буду стыковать платы и заводить станок.
Loituma
Сообщение Loituma »
а еще если не секрет, у вас же есть станок который прямо с бухты проволу снимает, почему вы продаете который делает с ровноо прутка? там же степень автоматизации низка, оператор должен постоянно рядом быть? опять же не увидел никакого узла автоподачи....
wldev
Сообщение wldev »
Loituma писал(а):а еще если не секрет, у вас же есть станок который прямо с бухты проволу снимает, почему вы продаете который делает с ровноо прутка? там же степень автоматизации низка, оператор должен постоянно рядом быть? опять же не увидел никакого узла автоподачи....
Он в любом случае должен быть рядом.
Станок "Предприниматель" делает несколько деталей с одного прутка. Это даёт более высокое качество изделий и более низкую стоимость станка.
Loituma писал(а):собственно говоря да, первый был на шаговых с энкодерами, на котом я выявил все неполадки с конструкцией, да и делал его без прорисовки на внутреннее чутье. а вот второй уже делал с прориросвкой, он полный аналог с моими доработками от axis iv, вроде он так называется.
Можете видео показать или фото?
И напишите пример программы изготовления изделия с комментариями, + эскиз готового изделия
wldev
Сообщение wldev »
И ещё, как у вас управляется блок рубки?
Если не секрет, какие детали вы на нём изготавливаете для чего? Какой диаметр проволоки?
Loituma
Сообщение Loituma »
сейчас фото первого который работал под рукой нет все на работе, он уже разобран так как отказоустойчивость была никакая
программа была самописная под степдир наподобе ексель таблицы где каждый столбец отвечал за сове действие за двигатели и рубочные элементы, так же была вкладка настройки параметров.
высокое качество дает так как роликовый прогон не дает 100 процентное выпрямление относительно вращательной системы?
придумайте блок подачи прутка для своего предпринимателя система будет не сложной а автоматизация на порядок повыситься, предринимателя вашегоя за пару недель бы собрал на шаговиках без особой запарки, так как в моем прототипе было самое слабое звено это элемент протяжки, ну очень слабенькие шаговоки для таких нагрузок...
готовые изделия были то что я успел отработать на первом прототипе это крючки
первый блок рубки был гильотинного вида, видео выложу если станет ясно, по моему брал узел с вашего вайтлайна
а второй который сейчас поворотного типа как у ахиса только у меня рабочее поле на 600 мм для изготовление больших конструкций.
wldev
Сообщение wldev »
Loituma писал(а):высокое качество дает так как роликовый прогон не дает 100 процентное выпрямление относительно вращательной системы?
Не только из-за правки...
В нашей проволоки довольно часто случается эффект "кручения проволоки" вокруг своей оси во время размотки.
Loituma писал(а):придумайте блок подачи прутка для своего предпринимателя система будет не сложной а автоматизация на порядок повыситься,
Так ему заряжаешь пруток 4 метра и он делает из него детали (с перехватами и пр.)....
Если это крючки, то с одного прутка их будет ок 15шт.
15шт*4сек=60сек=1минута
если скоба
40*6=240сек=4мин
мне кажется очень даже неплохо
Loituma писал(а):предринимателя вашегоя за пару недель бы собрал на шаговиках без особой запарки, так как в моем прототипе было самое слабое звено это элемент протяжки
Дело не в том кто, что может, а в том у кого это лучше получилось....
Loituma писал(а):а второй который сейчас поворотного типа как у ахиса только у меня рабочее поле на 600 мм для изготовление больших конструкций.
У него там поршень на рычаге?
Loituma
Сообщение Loituma »
если скоба
40*6=240сек=4мин
Я нашел решение данной проблеммы :D кстати и реализовал по крайней мере на пробном прогоне без ЧПУ
Минусы конструкции по 4 метра с перехватами вы и я прекрасно знаем... остатки, предварительная подготовка, рядом живущий опреатор... именно по этому я не стал собирать конструкция по вашему образцу и подобию, а сразу взялся за смотку с катушки...
Я не сколько себя не превознашу и даже четко представляю как вы шли к этой конструкции и почему ее выбрали для рынка, так как она без баговая практически...
То что у вас конструкция отработанная мы же вместе прекрасно понимаем, что более менее грамотный механик прерасно понимает как она работает, а я именно механник... мне даже не надо особо смотреть, что бы понять как работает система.. Я своими словами имел ввиду, что данная конструкция меня в часности не интересует, интересует тольок 3д с катушки, так как у нас массовое производство...
У него там пневмоцилиндр на рычаге, все верно. Убрал штыковую систему как у вас ради экономии места..
wldev
Сообщение wldev »
Loituma писал(а):Минусы конструкции по 4 метра с перехватами вы и я прекрасно знаем... остатки, предварительная подготовка, рядом живущий опреатор... именно по этому я не стал собирать конструкция по вашему образцу и подобию, а сразу взялся за смотку с катушки...
Это спор неочём т.к. это разные станки. Это как сравнивать машину и мотороллер. И если вам нужна машина, то значит машина. и всё
wldev
Сообщение wldev »
А какие мощности вы установили на протяжку, гибку, поворот?
ps
можно посмотреть Т.З. к программе?
Loituma
Сообщение Loituma »
на первом шаговики вообще не о чем, сейчас полтора киловатники, на смене инструмента так и остался 200 ват через редуктор
тз к программе сводилось к: виндовому управлению ввиде той же ексель таблицы, но к сожалению пока это не выполнимо, так как прогеров у меня кто разбирается в чпу нет. потому первая версия будет на емс2 и джикодах в чистом виде, единственное может ретронслятор какой сделаем из удобного интерфейса в джи код, своеобразный кам. а дальше глядишь вы начнете продавать программу или сами потихоньку разработаем.
Вернуться в «Прочие станки»
