Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
PKM
Re: Чпу на токарный
Сообщение PKM »
ukr-sasha, именно :)
А вокруг чистота какая!
Re: Чпу на токарный
Чистота не всегда конечно, но в процессе периодически убираюсь
Надо станки в кабинеты ставить, стружка далеко летит :)
Re: Чпу на токарный
nik1 наверняка ты уже писал, но, чтобы всю тему не перелопачивать, подскажи пожалуйста марку и цвет краски. Очень нравиться, хочу такую же.
Re: Чпу на токарный
Тиккурила Тимадур , в базе идет белая, колеруют в любой цвет
Колер идет по номеру , номер уже не помним
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):номер уже не помним
Обидно. Никак найти нельзя?
Хочу, как у тебя!!!! ;)
Re: Чпу на токарный
Спрошу брата, может вспомнит, это он заказывал
По результату отпишусь :)
Re: Чпу на токарный
nik1, А там Ижак на заднем плане?
Re: Чпу на токарный
PKM писал(а):А вокруг чистота какая!
вот это и напрягает... может обладают.... какими то, египетскими заклинаниями ...
чистота как в операционной :)
nik1 писал(а):Надо станки в кабинеты ставить, стружка далеко летит
у меня есть клиент, всякую фигню делает для буровых, станки.. метра по 2.5 длинны обработки... но блин как ни зайду чисто! при мне летит стружка! после них прихожу... чисто! не ну есть масла литлбит, тут-там (моло-оборотистые ребята), но стружки нет!
оказалось, что в конце дня по быстрому собирают :) или пока идёт обработка, подметаются вокруг :)
Re: Чпу на токарный
Predator писал(а):nik1, А там Ижак на заднем плане?
Аха, он родимый
Классный станок для небольшой мастерской :good:
Надо чаще убираться, это факт :)
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Классный станок для небольшой мастерской
Согласен!
Re: Чпу на токарный
Вот такой колер -ral 9023
http://www.lankwitzer.su/palitra-ral/618/
Сегодня отъюстировал энкодер шпинделя, биение на самом дальнем краю корпуса 2 сотки :)
На валу вывел практически в 5 микрон
DSC_3075 by GTimofey, on Flickr
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Сегодня отъюстировал энкодер шпинделя, биение на самом дальнем краю корпуса 2 сотки
Это имеется в виду, что корпус шатается на 2 сотки на каждом обороте?
А муфта какая? Просто жесткая?
Не лучше поставить сильфон, а энкодер установить жестко?
Re: Чпу на токарный
Да, смещение 2 сотки на оборот
У этого энкодера крепежная пластина гибкая, она выполняет роль муфты
Можно выставить и сотку, в принципе так и было, но как только трогаешь провод, то биение увеличивается на сотку
Пока будет так, надо посмотреть результат
Ну а если будут нюансы, то конечно переделаю
Re: Чпу на токарный
Первый блин комом, не осилил поликлин, резец выдохся
Резцы заказывал , к сожелению сделали хренова, хоть и переделывали
В общем придется осваивать заточку, но сперва прикуплю столик к точилу
DSC_3103 by GTimofey, on Flickr
Re: Чпу на токарный
Кому как, мне не посилам :)
Столик заказал, через неделю сделают
Тогда продолжу борьбу :hehehe:
Дмитро
Re: Чпу на токарный
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Первый блин комом, не осилил поликлин, резец выдохся
Для резца с полным профилем нужны небольшие обороты и хорошо поливать.
Re: Чпу на токарный
Обороты ставил 220 вроде бы
Поливать не получится, нету такой возможности
Мазал неразбавленной Сож, дымит конечно капитально, но идёт легче чем с разбавленной
Похоже такое охлаждение и добивает резец :monkey:
Хватило на 12 канавок
Re: Чпу на токарный
а может делать двумя резцами? первый заточеный от руки примерно им недоходить десяточку а потом поставить с правильным профилем намазать деталь маслом и подчистить припуск. я так резьбы раньше резал двумя резцами а то если сталюга твердая то к последнему проходу резец уже тупой и качество резьбы нето.
Re: Чпу на токарный
Именно так и хочу теперь делать , сперва на черновую пройдусь, а после уже чистовым
Вообще так и планировалось, заказывал 2 резца, но второй заленился перетачивать :)
Вернуться в «Токарные станки»
