Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
ilia040
- Новичок
Доброго времени суток на данной стойке возникает эта ошибка причем хаотично,может и в работе выскочить и когда станок просто стоит,при этом чпу ни на что не реагирует помогает только выключение и включение,до этого была ошибка NMI ошибка питания ее устранил,а вот что делать с этой ошибкой не знаю,буду рад любым советом.С ув. Илья
- Зачётный участник
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
201 работает по степ/дир или аналогу?
ilia040
- Новичок
по аналогу,станок 16а20 с болгарскими приводами
- Зачётный участник
папку МР0 в архив и сюды выложи
ilia040
- Новичок
я бы с радостью,я с этой нцшкой только начинаю разбираться многих моментов не знаю,если подскажите буду очень благодарен
- Зачётный участник
Там все под ДОС нужно при запуске выбрать Debain и потом выйти из него. Должен запуститься Нортон Командер из него перекинут(скопировать) папку МР0 и выложить сюды.
ilia040
- Новичок
Спасибо,во вторник попробую,скажите как с этой стойки слить образ ПО что бы при моих манипуляциях я мог восстановить работоспособность чпу
- Зачётный участник
MP0 там и есть все. Но можно весь диск скатать.
- Nick
- Заслуга: Developer
Возможно какая-то плата ввода/вывода плохо контачит, если ЧПУ не получает ответ от нее в течении определенного времени (1 сервопериод), она может уходить в ошибку, в данном случае, т.к. проблема может быть в железе, стойка может блокировать любые операции...
ilia040
- Новичок
Я дозвонился сегодня в Питер и вот что они мне сказали,это скорее всего села батарейка биоса и сбросились настройки нужно зайти в биос-чипсет и выставить какуето галочку связанную с температурой проца,до конца я так толком и не понял не внятно говорил их электрон,завтра буду глядеть
ilia040
- Новичок
Прошу прощения что долго не писал,решилось все заменой батарейки и изменением параметров биоса,теперь возникли еще пару вопросов 1 на станке установлен переключатель прерывания подач,так вот если этим переключателем отключить перемещение сигнал COMU снимается но координата продолжает движение пока не отработает кадр,как сделать что бы переключатель работал по нормальному?2 вопрос я хочу слить с машины файл PLC,если я подключу флешку я смогу это сделать?или как это правильно сделать?
- Зачётный участник
в мануале прописан как называется файл. Не хош искать сливайвсе. Насколько помню папка MP0ilia040 писал(а): вопрос я хочу слить с машины файл PLC,если я подключу флешку я смогу это сделать?или как это правильно сделать
ilia040
- Новичок
Спасибо,так и сделаю,а на флешку тупо слить можно?aftaev писал(а):в мануале прописан как называется файл. Не хош искать сливайвсе. Насколько помню папка MP0ilia040 писал(а): вопрос я хочу слить с машины файл PLC,если я подключу флешку я смогу это сделать?или как это правильно сделать
- Зачётный участник
на флешку и сливают, но там ДОС
ilia040
- Новичок
флешка любая подойдет?а то я вычитал что нужна на 128 мб,вы можете расписать как это сделать?даа по сравнению с Вест Лабс балт систем просто мрак(((((aftaev писал(а):на флешку и сливают, но там ДОС
- Зачётный участник
неа, это не так просто описать. Нужно флешку отформатировать, залить туды ДОС, с NC. Загрузится с флешки и копировать.ilia040 писал(а):вы можете расписать как это сделать?
ilia040
- Новичок
Весело, мы на вест лабах соеденялись по LAN и через Norton копировали все что нужно,тут так нельзя?aftaev писал(а):неа, это не так просто описать. Нужно флешку отформатировать, залить туды ДОС, с NC. Загрузится с флешки и копировать.ilia040 писал(а):вы можете расписать как это сделать?
- Зачётный участник
Не знаю. В мануале целая статья как сделать резервную копию разными спосабами.ilia040 писал(а):Весело, мы на вест лабах соеденялись по LAN и через Norton копировали все что нужно,тут так нельзя?
ilia040
- Новичок
да я читал,но это просто жесть,наверно стоит позвонить в питер))))aftaev писал(а):Не знаю. В мануале целая статья как сделать резервную копию разными спосабами.ilia040 писал(а):Весело, мы на вест лабах соеденялись по LAN и через Norton копировали все что нужно,тут так нельзя?
- Зачётный участник
ну вот, а ты хош чтоб эту жесть я описал здесь
