Датчик линейных перемещений
Impartial
Re: Датчик линейных перемещений
Сообщение Impartial »
aftaev писал(а):Закрепить нужно
Можно и закрепить, только у них электрические характеристики плавают. Все в стиле эффекта Холла.
А почему бы не сделать просто пластину с желобом и в него положить шарики, а сверху такой же пластиной накрыть.
Impartial
Наверное можно и так.
Но там слишком много непонятного. Что то подсказывает, что проще пойти уже по проторенному.
http://www.unisell2000.ultranet.ru/file ... LL_Rus.pdf
А как они определяют свое местоположения, причем без обнуления? Там шарики разные что-ли?
Какая цель наладить производсво иль для себя? Если для себя купить линейки оптические и не долбаться :) На евау также продаются пленка с рисками для энкодера как на принтерах, но меров так 10 рулончики.
Impartial
Цель конечно производство. Пленки в условиях станка не есть хорошо.
Шарики там одинаковые а местоположение определяется по отсутствию шариков на концах.
Impartial писал(а):Шарики там одинаковые а местоположение определяется по отсутствию шариков на концах.
Это как?
Просто пишут, что им не нужно обнуляться... Даже при выключении питания и ручном перемещении каретки...
Impartial
При выключении да, позиция не меняется. А вот при ручном перемещении - вопрос.
При отсутствии шарика в области катушек (6 четверок катушек приемника) на крайних катушках начинает пропадать фаза. Можно определить край с точностью до микрона.
Кстати, можно еще так сделать берем трубу любого диаметра и делаем под нее специальные прокладки с конусами к центру. Тогда при усилии на сжатие шарики будут сами центроваться.
Выглядеть будет типа такого:
==>OXOXOXOXOXO<== (o - шарик, х - прокладка.)
Но на большую длинну может понадобится большое усилие.
Impartial
Так конуса надо изготавливать с точностью шариков, да еще из того же материала, чтобы можно было предсказать температурный коэффициент.
1м шариков при диапазоне от 0 до 50С изменяют длину приблизительно на 500 мкм.
А в такой схеме нельзя каким-то образом компенсировать неточность расположения шариков за счет электроники, например измерять относительное изменение в показаниях каждой катушки?
Impartial
Компенсировать можно. Все равно при тарировке записывается размер каждого шарика. Главное, чтобы после этого при встряске шарики не поменяли свое положение внутри контейнера.
учитывая температурные изменения... тяжко будет. Так может будет лучше либо сделать прокладки, насколько я понял из верхнего их можно особо точными не делать, либо затянуть по-сильнее и диаметр трубки тогда лучше по-больше, чтобы шары встали со смещением. Там сила работает по синусу, если смещение маленькое держать будет хуже.
Impartial
Страшны не изменения температуры (ее можно измерить и внести коррективу) , а градиент температуры по длине.
Весь смысл в том, что шарики дают калиброванную длину если их притулить вместе на одной линии.
Вернуться в «Механика»
