подключение сервопака SD13NK5 к 7i76
telea
- Кандидат
Возможно ответ все же лежит в глубине этого форума и я лишний раз отвлекаю сообщество от важных дел но все же спрошу....
Есть сервопак (инструкция download/file.php?id=26025) нужно подключить его к 7i76 по степ\дир , в инструкции описаны следующие шаги - собрать схему, проверить параметр Pn4 = 0 , Pn8=0 (тут есть некоторые сомнения - 0 pulse+segn а 1 CCWpulse/CWpulse) , а что означают параметры Pn9 и Pn10 electronic gear ratio (какое значение ставить и от чего оно зависит пока не понимаю)? Далее SON в ON и подавать цифровые сигналы на step/dir. А вот тут опять вопрос, как я понимаю эти входа дифференциальные (т.е. двухполярные) по умолчанию а с 7i76 нужно использовать другой вариант однополярный с общим проводом с 20 пина CN1 и на 6 пин TB2 а 6 пин CN1 (step) на 2 TB2 (-step) , 7 пин CN1 на 4 TB2 (-dir ).
Правильно ли я понял ?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: подключение сервопака SD13NK5 к 7i76
Для 7i76 - 0 pulse+segntelea писал(а): Pn8=0 (тут есть некоторые сомнения - 0 pulse+segn а 1 CCWpulse/CWpulse)
Количество импульсов/шагов на 1 оборот мотора. В обычном случае в обоих должны быть одинаковые значения.telea писал(а):что означают параметры Pn9 и Pn10 electronic gear ratio
Да, можно и так.telea писал(а):с общим проводом с 20 пина CN1 и на 6 пин TB2 а 6 пин CN1 (step) на 2 TB2 (-step) , 7 пин CN1 на 4 TB2 (-dir ).
telea
- Кандидат
спасибо, пробую закрутить серву...
telea
- Кандидат
облом, стоит на удержании и крутиться не желает. Пока мыслей нет, буду проверять схему (мож где что напутал).
telea
- Кандидат
Сигнал SON в простейшем случаее это +12в в 8 пин CN1 и 0в в 21 пин CN1 ?
- Nick
- Заслуга: Developer
а как проверял? 7i76 точно импульсы генерила, и на том канале?
Можно попробовать вручную импульсы поподавать на серву и посмотреть, работает она или нет.
Ип роверь длину steplen stepdir и прочего.
telea
- Кандидат
Естественно сперва проверил наличие импульсов на 7i76 осциллографом, длительность импульса не измерял, hal и ini взят твой из темы где ты Nick выложил. Подключил три драйвера с шаговиками и наблюдал их вращение. Затем заменил драйвер по X на серву и ничего, тишина... Попробовал уже методом тыка просто переключить общий (20пин) и на + и на общий 7i76 , также переключал сигналы степ и дир на + и - выводы . Серва не шевелится и удерживает вал.
- Nick
Если она удерживает вал - значит включилась, но управление до нее не доходит. Может режимы управления надо как-то переключить, или может напряжение ей другое нужно?
telea
- Кандидат
Я первый раз запускаю серву и у меня вопросов больше чем ответов
telea
- Кандидат
А вообще серва как то реагирует если ей дать SON ? при включении на индикаторе r 0 и ничего не меняется
telea
- Кандидат
Вопрос созрел. А сервопаку нужно же как то сообщить какой двигатель с каким энкодером к нему подключили ?
telea
- Кандидат
Уточню марку сервопака SDA13NK3 , т.е. он только цифровое управление понимает
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
у 7i76 как раз двуполярные выходы потому нужно соединить попарно степ и дирtelea писал(а):эти входа дифференциальные (т.е. двухполярные) по умолчанию а с 7i76 нужно использовать другой вариант однополярный с общим проводом с 20 пина CN1 и на 6 пин TB2 а 6 пин CN1 (step) на 2 TB2 (-step) , 7 пин CN1 на 4 TB2 (-dir ).
- PKM
- Почётный участник
Начинает держать валtelea писал(а):А вообще серва как то реагирует если ей дать SON ?
- Serg
INH на ноль замкнут? Что на дисплее показывает?
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
у сервопака общие плюсовые входы степ дир
сделано для того чтоб подавать сигналы разной амплитуды
возможно это давит выходы меса
- PKM
- Почётный участник
это общий вывод на случай однополярного подключения.vovafed писал(а):у сервопака общие плюсовые входы степ дир
в данном случае надо подключать дифференциальные входы
- vovafed
это все равно будут входы с общим плюсом
хотя 4ком повлиять не должны
- Serg
Не принципиально. У 7i76 всё равно между step+ и step- всего 5V размаха, между step- и +5V и между step+ и +5V тоже 5V всего.PKM писал(а):в данном случае надо подключать дифференциальные входы
Хотя я б на сервоке подключал +5V от Месы не к общему, а к соединённым вместе step+ и dir+ - так но один резистор в цепи меньше...
- PKM
- Почётный участник
Соединение через резистор, так что плюс не совсем общий...
Надо проверить осциллограмму на входах сервопака
И посмотреть, нет ли всяческих запретов движения в настройках
В тестовом режиме (Jog) он крутится?
