БАЛЯСИНА
KOS
БАЛЯСИНА
Сообщение KOS »
Здравствуйте.Подскажите как можно изготовить балясину на станке без 4 оси? и можно ли вообще? :thinking:
Re: БАЛЯСИНА
Одну ось сделать чтобы вращала и будет балясина. Балясины точат на 3х осевых, но одна ось вращается.
Andrey_tlt
Re: БАЛЯСИНА
Сообщение Andrey_tlt »
поставить что-то вроде делительной головки и крутить самому, а программу написать для каждого угла поворота
KOS
Re: БАЛЯСИНА
Сообщение KOS »
а если без вращения читал сначала одну половину потом вторую,имеет место жить такой способ
sertix
Re: БАЛЯСИНА
Сообщение sertix »
Программа от Vectric Cut3D двух и четырех-сторонняя обработка на трехосевом, можно Vectric Aspire, там возможностей больше.
Maxekb77
Re: БАЛЯСИНА
Сообщение Maxekb77 »
Вряд ли попадешь фрезой в тоже место, в любой случае что то поворотное лучше сделать - не обязательно с приводом от чпу. называется индексная обработка вроде бы.
sertix
Re: БАЛЯСИНА
Сообщение sertix »
Maxekb77 писал(а):Вряд ли попадешь фрезой в тоже место, в любой случае что то поворотное лучше сделать - не обязательно с приводом от чпу. называется индексная обработка вроде бы.
Весьма голословное заключение. Листаем или читаем тему Нам и трёх осей хватает
Maxekb77
Re: БАЛЯСИНА
sertix писал(а): Весьма голословное заключение. Листаем или читаем тему Нам и трёх осей хватает
топикстартеру я так понимаю не одна штука нужна и без клея ))))
sertix
Re: БАЛЯСИНА
Сообщение sertix »
Причем здесь количество и клей?
KOS писал(а):Подскажите как можно изготовить балясину на станке без 4 оси? и можно ли вообще?
Разговор про технологию изготовления и подготовку УП. Если не чего путного сказать по теме лучше промолчать...
Maxekb77
Re: БАЛЯСИНА
sertix писал(а):Причем здесь количество и клей?
Тебе перевести или сам прочитаешь ?
Wrapped Rotary Axis Toolpaths
Wrapped Rotary Axis Toolpath postprocessing allows all toolpaths created in the software to be saved and run on CNC machines fitted with rotary axis or rotary indexer setups. These setup functions also allow you to specify your rotary part setup and view the wrapped results in the 3D view.
This function can be used for designing and cutting projects such as fluted columns and barley twists or engraving text onto round projects.
Note: This functionality wraps standard 3 axis toolpaths around a cylindrical axis, substituting one of the linear axis to drive the rotation of the block of material while it is being cut.
http://www.vectric.com/products/aspire/features.htm
KOS
Re: БАЛЯСИНА
Сообщение KOS »
[quote="sertix"]Разговор про технологию изготовления и подготовку УП. Если не чего путного сказать по теме лучше промолчать...[/quo
Совершенно верно.
sertix
Re: БАЛЯСИНА
Сообщение sertix »
Лучше по русски и с примерами, с Vectric дружу очень давно(с версии 2.5), перепробовал все продукты этой конторы, приведу примеры вариантов с двух-четырех сторонней обработки объемных деталей в Cut3D(честно говоря программа уже устарела Aspire намного продвинутей) http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?i ... =7#p102480
Thender
Re: БАЛЯСИНА
Сообщение Thender »
KOS писал(а):Здравствуйте.Подскажите как можно изготовить балясину на станке без 4 оси? и можно ли вообще? :thinking:
Конечно можно, если речь не идёт о какой либо конкретной форме, можно за обычном 3-хосевом фрезере делать балясину из 2-х частей, или заморачиваться с переворотами.
Какая форма балясин?
еще как вариант найти кто тут на форуме вам сделает согласно вашему эскизу(если в цене сойдётесь).
Maxekb77
Re: БАЛЯСИНА
Меня как то от aspire и арткама коробит при такой обработке, поэтому использовал rhino+madcam.
В моем случае получилось просто, у меня маленький токарный есть. Я с него переднюю бабку снял вместе с патроном и на стол. сзади что то типа делительного диска сделал с фиксатором в 2 положениях. 0-180. (просто переворот вокруг оси).
Из простого что находил в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=-we6ORrJgUI.
А дальше в мэдкаме выставлял индекс с которой стороны обрабатываем и делал уп,
sertix
Re: БАЛЯСИНА
Сообщение sertix »
Про поворотную ось и ее суррогат топикстартер речь не вел.
Maxekb77
Re: БАЛЯСИНА
sertix писал(а):Про поворотную ось и ее суррогат топикстартер речь не вел.
А дальше пускай сам решает - руками переворачивать или ось сделать.
Вернуться в «Windows / Mach»
