Вектроник А4-12: от заказа до готовности
ok-evgenij
- Опытный
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
А вот так работают шаговики вашего типоразмера у меня:
http://rutube.ru/video/537a4bb9a9d83c0d ... 8ba7087d8/
(ход оси 500мм, ШВП 1605, напряжение питания 38 В, драйвер TB6600 микрошаг 1/8, V=8436 мм/мин - может и больше, но частота MACH не позволяет)
Последний раз редактировалось ok-evgenij 23 сен 2014, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
1. Нужно найти сварщика и опять идти к токарю. На втулках проще.
2. Согласен.
3. Здесь можно поспорить. ПротивоЭДС может пожечь драйвер если в нем нет защиты от этого. Или самому лепить.
4. 1/8 оптимально, больше, потеря мощности и скорости. Будет чуть тише работать, шпиндель всё равно заглушит.
2. Согласен.
Пароля просит...ok-evgenij писал(а):http://rutube.ru/video/private/c2b197a4 ... Fl-szH3FrA
- solanto
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
5 минут - полёт нормальный.
ok-evgenij, спасибо, сработало. На драйвере выставил 4 А, шаг 1/16, в итоге нормально, без клина и срывов на скорости 1300 мм/мин заработал.
Завтра прозондирую почву на предмет токарей и их диспозиции верхних конечностей. Подскажите как обварить, вернее чем? Газом, дугой (постаянка или переменка), полуавтоматом или ещё чем?
ok-evgenij
- Опытный
1. А если сварщик и токарь одно лицо?Fiks писал(а): 1. Нужно найти сварщика и опять идти к токарю. На втулках проще.
2. Согласен.
3. Возможно.
4. Это от драйвера зависит. Но, да, обычно 1/8 достаточно.
Варить - это уж что есть. Вот у меня есть полуавтомат - я им и варю
Если сварщик с руками - можно и электродом.
От видео у всех пароль просит?
Это конечно если.ok-evgenij писал(а):А если сварщик и токарь одно лицо?
Есть одно но. От сварки может повести винт и получить коромысло. Как был изготовлен винт, не известно. Может он уже в напряженном состоянии, сварка только усугубит деформацию. В прочем, винт не мой.
ok-evgenij
- Опытный
Так концы перед обработкой все равно отпускают. А вот пьяный сварщик запросто может винт запороть (как и пьяный токарь).Fiks писал(а):Это конечно если.ok-evgenij писал(а):А если сварщик и токарь одно лицо?![]()
Я не настаиваю на сварке, если есть токарь, который может грамотно поставить втулку - вперед!
solanto, глянул на конструкцию станка, а может там гайка ШВП не соосна с подшипником? Может ослабить ее, подвести к подшипнику, покрутить, пошевелить, и будет нормально?
- solanto
- Почётный участник
Добрый Вы какой-то, прям не знаю что и ответить.Fiks писал(а):В прочем, винт не мой.
Я вот весь в раздумиях, если варить, то есть вероятность крупно накосячить (поведет вал как пить дать, но может и не поведет), а если менять двигатель, то и ШВП надо менять, в принципе всё встаёт в 2500, но ждать придётся около месяца. Короче не знаю что и делать. Стремная ситуация складывается.
- solanto
- Почётный участник
Надо попробовать. Завтра вечером займусь, сегодня уже поздно, да соседей жалко.ok-evgenij писал(а):глянул на конструкцию станка, а может там гайка ШВП не соосна с подшипником? Может ослабить ее, подвести к подшипнику, покрутить, пошевелить, и будет нормально?
ok-evgenij
- Опытный
Так не грейте сильно, и не поведет. С дуру можно и ... всё сломатьsolanto писал(а):Я вот весь в раздумиях, если варить, то есть вероятность крупно накосячить (поведет вал как пить дать, но может и не поведет),
Может есть автосервис/гараж где кузовщиной занимаются? Ткнут полуавтоматом - дел на 5 минут!
Или TIG есть у кого..
А к сонному дяде с электродом и перегаром лучше не ходить.
- solanto
- Почётный участник
Надо в гаражи (там все кому не лень машина варят) сходить, мне там амортизатор варили, так он до сих пор нормально ходит. Да ещё и токаря там подскажут нормального.
- solanto
- Почётный участник
Мне тут пообещали две доски буковые толщиной 22мм, хочу попробовать 3D гравировку. Тут возник вопрос: А какие фрезы использовать для черновой и чистовой обработки?
Есть кукурузки 1,5 и 3 мм, есть гравера с пяткой 0,1 , 0,2 , 0,3 , 0,8 , 1,2 мм.
- solanto
- Почётный участник
Может купить эти?
- solanto
- Почётный участник
Ослабил один винт на гайке ШВП и в итоге разогнал станок до 1800 мм/мин. Тут я думаю можно и остановится. Т.к. двигателя странные какие-то, низкооборотестые. Надо их менять на что-то получше, но это уже позже будет, а пока такая сторасть меня устраивает.
- solanto
- Почётный участник
Получил сегодня по почте платку StepMaster. Вечером буду подключать и пробовать как движки будут бегать с ней.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Не забудьте подробный отчет по ней сделать.solanto писал(а): StepMaster. Вечером буду подключать и пробовать как движки будут бегать с ней.
Всё таки нужно поддерживать немногочисленных производителей.
- michael-yurov
- Почётный участник
Если есть возможность сравнить с обычной интерфейсной платой - было бы шикарно!
Т.е. больше всего интересно - что изменится, если заменить обычную интерфейсную плату на StepMaster.
У меня у самого пока не хватило времени и сил такое попробовать с записью конкретных результатов.
т.е. если есть возможность сейчас записать максимальные скорости и ускорения, и после замены платы.
- ukr-sasha
Если бы я купил StepMaster, то это сделал в первую очередь.michael-yurov писал(а):Т.е. больше всего интересно - что изменится, если заменить обычную интерфейсную плату на StepMaster.
solanto поддержите своим тестом такой замечательный проект!
- solanto
- Почётный участник
Попробую пощупать осцилом сигнал степ на интерфейске и на этой платке. И тогда выложу скрины сигналов, а если получится то и файлы сигналов.
- michael-yurov
- Почётный участник
Осцилом не так уж важно. Важнее реальные изменения в работе станка.solanto писал(а):Попробую пощупать осцилом сигнал степ на интерфейске и на этой платке. И тогда выложу скрины сигналов, а если получится то и файлы сигналов.
