Вектроник А4-12: от заказа до готовности
- solanto
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
Спасибо. Поставил сейчас 2,5 А вроде нормально, завтра 3А попробую, если всё нормально будет, то так и оставлю.
- solanto
- Почётный участник
А что если попробовать собрать такую вещь(руки растут у меня из правильного места и с паяльником уже давно на ты): Контроллер униполярного шагового двигателя? Есть возможность что скорость вырастит и момент не упадёт?
- Сергей Саныч
Если времени не жалко - пуркуа бы и не па?solanto писал(а):А что если попробовать собрать такую вещь
- solanto
- Почётный участник
На выходных заряжу текстолит в станок и буду пилить платки наверное. Сделаю пока один драйвер, протестирую, а там глядишь и все оси переведу на этот контроллер если все нормально будет.
- solanto
- Почётный участник
Хоть я и учил в школе французский язык, но малёха не понимаю что написано.Сергей Саныч писал(а):пуркуа бы и не па
ok-evgenij
- Опытный
А сейчас какие драйверы стоят?solanto писал(а):На выходных заряжу текстолит в станок и буду пилить платки наверное. Сделаю пока один драйвер, протестирую, а там глядишь и все оси переведу на этот контроллер если все нормально будет.
Вообще я удивляюсь, моторы с большим запасом, они 4000мм/мин. должны свободно отрабатывать.
- solanto
- Почётный участник
Так дело в том что стоят для биполярников а не униполярников. Я сейчас больше грешу на косую проточку ШВП. Точили мне их на токарнике очень похожем на школьный, по этому боюсь что размер ушел и в результате коса проточили. Хочу попробовать заказать с китая 1605 и проточить уже в нормальной мастерской. Вот только по близости нормальных нет.
- Сергей Саныч
от "pourquoi pas?" - почему бы нет?solanto писал(а):но малёха не понимаю
типа шутка, довольно популярная в этих ваших интернетах
ok-evgenij
- Опытный
И что? У всех стоят, у всех работает))solanto писал(а):Так дело в том что стоят для биполярников а не униполярников.
А эти ШВП что, клинят в крайних положениях?solanto писал(а): Хочу попробовать заказать с китая 1605 и проточить уже в нормальной мастерской. Вот только по близости нормальных нет.
Скажем, вал двумя пальцами можно провернуть (при снятом шаговике)?
Да зачем на таком малыше 1605. 1204 - в самый раз. А проточить можно китайцев попросить, делают нормально.
- solanto
- Почётный участник
По оси Y (что портал тягае) на одном конце на большой скорости(после 1000 мм/мин) клинит, на остальных не тестил, но надо попробовать. Сегодня вечером всё пробовать буду, тогда будет ясно что не так.ok-evgenij писал(а):А эти ШВП что, клинят в крайних положениях?
- solanto
- Почётный участник
У меня не стандартная проточка т.к. один конец ШВП на двигателе висит, а второй на двух радиальных подшипниках. Боюсь китайцы не будут мне так точить. Думаю может только Y поменять на 1605.ok-evgenij писал(а):А проточить можно китайцев попросить, делают нормально
ok-evgenij
- Опытный
Да сделают как скажите. Может и не все, но кто-то точно возьмется.solanto писал(а):У меня не стандартная проточка т.к. один конец ШВП на двигателе висит, а второй на двух радиальных подшипниках. Боюсь китайцы не будут мне так точить. Думаю может только Y поменять на 1605.
Я несколько раз просил сделать нестандартную обработку ( отправлял чертеж). 20 юаней/конец, никто не отказывался.
- solanto
- Почётный участник
надо подумать в эту сторону тоже. В общем вечером отпишусь по результатам тестов.
- solanto
- Почётный участник
Значит по порядку:
1. ШВП действительно проточено крыва, на скорости выше 720мм/мин начинает подклинивать в крайних точках
2. Двумя пальцами при снятом моторе в тех же крайних точках вращается с трудом.
3. Т.к. при снятии мотора ШВП остаётся закреплённым только на другом конце, решил провести опыт. Открутил мотор и начал передвигать портал до крайней точки, в результате в крайней точке ШВП начинает гулять из стороны в сторону
4. Оказалось что один мотор у меня другой модели, и теперь надо определить его ток. При смыкании щупов 1.0 Ом, на обмотке 5.0 Ом. Следовательно сопротивление оной полной обмотки 4 Ом. Сколько это в амперах?
- solanto
- Почётный участник
На четвёртый вопрос нашел ответ. Ток двигателя примерно 1.5 А. Поставил 2.0 А на драйвере, буду тестить.
- solanto
- Почётный участник
По Y и Z поставил 1850 мм/мин и эти оси нормально двигаются без клина и срыва, а ось X максимум на 715 мм/мин без срыва и клина ездиет, если ставлю больше 1000 начинаются пропуски, а про 1850 вообще молчу, на такой скорости ось даже не сдвигается, сразу в срыв падает. Думаю надо двигатель менять, да и ШВП заодно.
Интересно как это выглядит. Надеюсь не в форме эксцентрика?solanto писал(а):ШВП действительно проточено крыва
- solanto
- Почётный участник
Ну примерно, где-то десятка смешения и наклона, может даже больше десятки.
Это еще умудриться надо так сделать.
В принципе это можно исправить. Проточить на меньший размер и посадить на втулку.
ok-evgenij
- Опытный
По порядку:
1. Механику нужно приводить в порядок однозначно.
Менять ШВП я бы не стал. Можно аккуратно обварить конец и проточить по-новой.
Втулку можно, но мороки больше + токарь должен быть с руками и головой.
2. Я бы настоятельно советовал подключать к драйверу только половину обмотки.
3. Напряжение питания - близкое к максимальному значению для драйвера.
4. Микрошаг 1/8 ... 1/20
Если после станок не взлетит - я не знаю чем помочь
