Направляющие из нержовейки
Silver88
- Новичок
можно ли использовать трубу с нержавейки в качестве направляющих?
- Predator
Re: Направляющие из нержовейки
Каких именно направляющих и марка нержавейки какая?Silver88 писал(а):можно ли использовать трубу с нержавейки в качестве направляющих?
Silver88
- Новичок
не знаю какая марка, есть та что зеркальная, из неё перила на лестницах делают
- Predator
Видимо имеет смысл - узнать!Silver88 писал(а):не знаю какая марка
Это ни о чём не говорит, обычно перила делают из самой дешевой марки стали. И ты так и не ответил на вопрос о направляющихSilver88 писал(а): есть та что зеркальная, из неё перила на лестницах делают
Silver88
- Новичок
обычные цилиндрические. Врят ли это самая дешевая сталь, она очень жесткая при диаметре 16 мм.
Silver88
- Новичок
марка походу AISI 304
- Predator
Это самая обычная китайская нержавейка (наш аналог 08Х18Н10), я бы рекомендовал сделать из неё вешалки в шкафу, но никак не направляющие для станкаSilver88 писал(а):марка походу AISI 304
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
она самая, в основном ее используем для перил и прочей дребедени, в очень редких случаях делаем из AISI 316L.Silver88 писал(а):AISI 304
316L дороже, но гораздо жоще, и более стойкая к корозии
- Predator
Ну так я и написал о том, что это не нержавейка, а так фуфло для мебельщиков и перильщиков, короче для поделок, но не для станков
Шибко мало в ней хрома, а отсюда и нержавеющие свойства меньше и прочностные
- Fisher
- Почётный участник
Х13 - мало хрома???
AISI304 как раз не ржавеет. Поэтому ещё используют как для уличных ограждений и декора, так и в пищевом производстве ("пищевая" нержавейка).
Если фуфло, то это 430-я. Она желтеет и начинает корродировать во влажной среде, особенно, если ещё поцарапать.
Но это все лирика.
Предложение к ТС - гляньте допуски по диаметру и толщине стенок трубы 16х1.5 - вопросы отпадут сами собой.
Но это все лирика.
- Predator
Fisher, Я вообще-то говорю, что направляющие из неё фуфло, а ты мне про улицу и пищевуху. Или ты не видишь разницы между кастрюлей и направляющей?
- Fisher
- Почётный участник
Я про это говорил.Predator писал(а):это не нержавейка, а так фуфло для мебельщиков и перильщиков
А это касаемо направляющих.Fisher писал(а):Предложение к ТС - гляньте допуски по диаметру и толщине стенок трубы 16х1.5 - вопросы отпадут сами собой.
- Predator
Да делайте, что хотите, я своё мнение сказал! Я бы не стал делать из этой стали!
