Сия программа состоит из одной команды:
JSR R7, -(R7) ; восьмиричный код 004747
Помещается в ячейку по адресу 0, работает так:
Это вызов подпрограммы по адресу, находящемуся в R7 (Program Counter), т.е. саму себя. При выполнении этого вызова автоматически заносится в стэк адрес возврата, т.е. 0 и указатель стека (R6) уменьшается на 1 (точнее на два т.к. ячейки по 2 байта). Стэк по дефолту находится в конце памяти и растёт в сторону нулевой ячейки. Соотв. при каждой итерации память будет заполнятся нулями с конца в начало. В конце концов в нулевой ячейке сия инструкция будет затёрта очередным нулём, который при очередной итерации исполнится как HALT.
P.S. из трёх курсов эту задачу решили только 5 студентов, из них 2 девушки.
