Посоветуйте ПО для лазерной гравировки
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Re: Посоветуйте ПО для лазерной гравировки
Понял .И еще вопрос.
В файле гравировки сохраняется информация о мощности и скорости гравировки , например если у меня будет много файлов , мне не прийдется каждый раз в водить настройки ?
- Fisher
- Почётный участник
Да. Все сохраняется.gendos писал(а):Понял .И еще вопрос.
У меня стоит ПО LaserCutEndgrave6.0
Все данные о цветах векторов и назначенных на них операциях сохраняются. Файл имеет расширение *.las - его можно закинуть на флешку и "залить" в станок.
- Nick
- Заслуга: Developer
С мощностью через ось Z - всетаки чуть-чуть притормаживает.
Вроде как есть вариант с Motion analog output synchronized with motion. Вроде с ним не тормозит (что-то около M68)
Тут от ТС в тексте прозвучало 16кГц - это прилично... Но, в принципе решаемо... Делаем stepgen и на его вход по скорости заводим требуемый полутон - он будетдолбить с заданной плотностью... Или pwmgen в зависимости от того, как управляется лазер.
Но есть одно но при стандартной конфигурации "плотность" не будет меняться чаще servo-thread, т.е. 1 кГц. На скорости 1000мм/сек, это 1 мм!
Можно конечно servo-thread и по короче сделать, но тоже в определенных пределах.
Также можно написать компонент, который будет в base-thread выводить скажем одну строчку для гравировки, а за время торможения и обратного разгона головки будет подгружать новую строку...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Я на своём пробовал - ось Z физически отключал, а в настройках скорости и ускорения прописывал значения типа 2000000000 и всё летало без намёков на торможения на скорости 3 метра в минуту (больше станок не умеет).Nick писал(а):С мощностью через ось Z - всетаки чуть-чуть притормаживает.
60 метров - это серьёзно...Nick писал(а):На скорости 1000мм/сек, это 1 мм!
- Fisher
- Почётный участник
Мой бегает 800 мм/с
- Serg
А какие размеры раб. области и мощность приводов?Fisher писал(а):Мой бегает 800 мм/с
- Nick
Там просто летает зеркало - его разогнать не так сложно, в половине случаев там даже не линейные подшипники, а ролики на радиальных - так бегает тише.
- Fisher
- Почётный участник
У мну голова летает по 15-му хивину. Прямой ременный привод с ШД. Драйвера лидшайн.
gendos
Можешь сказать мах. скорости и ускорения раздельно по осям , при которых нет искажений при граверовке по вектору.Fisher писал(а):У мну голова летает по 15-му хивину. Прямой ременный привод с ШД. Драйвера лидшайн.
- Fisher
- Почётный участник
Да фик знает... В софте настройки стоят и в нем-же максимальная скорость, насколько я понял, 800 мм/с. На ней гравирую растром меняя только мощность лазера.
Мне производитель посоветовал не превышать эту скорость
Передумаю лазер продавать - буду экспериментировать
- Predator
Fisher, А твой лазер на коже могёт чего-нибудь вырезать или созжёт к чертям?
- Fisher
- Почётный участник
На коже гравирует и ее могет резать ко всем чертям
Приезжай уже в гости на мерсе своем - покажу
- Predator
Перейдём-ка с этим флудом, вот сюда, пока от ТС по шапкам не получили!Fisher писал(а):На коже гравирует и ее могет резать ко всем чертямПриезжай уже в гости на мерсе своем - покажу
