Станок 1200х1200х170 проектирую...строю
sergey27rus
Re: Станок 1200х1200х170 проектирую...строю
Сообщение sergey27rus »
konstantinshr писал(а):Наконец то механика почти готова.
Хорошо получилось, но, не боитесь при одном центральном винте перекоса портала при работе в крайних положениях.
konstantinshr
Сообщение konstantinshr »
ukr-sasha писал(а):
konstantinshr писал(а):Не пойму какие цыфры надо ставить в "DefineCoordSystem(0,-1,-1,-1);
Эта запись означает: ось Х вкл.; оси Y, Z, A выкл.
Для 4-х осевого станка нужно писать: DefineCoordSystem(0,1,2,3).
Спасибо. Я методом втыка поставил 0,1,1,1 и ось У поехала а вот дальше мои рассуждения не пошли. И у меня еще вопрос почему считаете количество импульсов энкодера 1024 и потом умножаете на 4. По мануалу 2048. Я понимаю что сигнал за счет сдвига фаз увеличивается в 4 раза но почему не от 2048 импульсов.
И еще при ошибке я должен заново сделать инициализацию? Где до читал что в контролере память имеет ограниченное количество перезаписи. Это не относится к инициализации?
Последний раз редактировалось konstantinshr 28 авг 2014, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
konstantinshr
Я не планирую силовое фрезерование. И вроде такие станки работают. Думаю для дерева вполне сойдет. :)
При движении портала уперся в одну сторону пытаясь затормозить. Но он меня не заметил и легко подвинул. Я не думаю что на фрезе будет больше уилие :hehehe:
sergey27rus
Застопорите один край портала, а противоположный подвигайте руками вперед назад по ходу движения, если люфта нет значит хорошо
konstantinshr писал(а):И у меня еще вопрос почему считаете количество импульсов энкодера 1024 и потом умножаете на 4. По мануалу 2048.
1024 взял просто для примера. У вас будет 2048*4=8192.
konstantinshr писал(а):И еще при ошибке я должен заново сделать инициализацию? Где до читал что в контролере память имеет ограниченное количество перезаписи. Это не относится к инициализации?
Нет. При инициализации данные попадают в ОЗУ, а циклы перезаписи относятся к памяти FLASH.
konstantinshr
Ну наконец то станок начал двигаться. Спасибо ukr-sasha за его тему. Жду продолжения по концевикам и хоумам.
Пока занимаюсь настройками. Ох и муторно это. В режиме джог оси двигаются плавно и без дрожи. А стрелками весь станок подпрыгивает.
Немного непонятно "Подключение сигнала активации приводов S-On/Enable." На один привод все понятно, по логике остальные подключаются в соседние пины тогда что писать в коде? Или надо все приводы соединить последовательно?
Нужен совет из чего сделать стол. Пока есть только рама 1300х1800. Поделитесь кто как делал. Пока рассматриваю МДФ или фанера.
konstantinshr писал(а):Или надо все приводы соединить последовательно?
Я параллельно соединял.
konstantinshr
А как тогда кфлоп узнает что один привод отключился?
И еще вопрос по настройке. Во вкладке при настройке у меня нормально ездит при Р=3.5 (кстати почему такой большой. Может ли Р быть больше единицы. ) а когда переношу в файл то ось входит в колебательный процес. Я подумал может расстояние проезжаемое при тесте маленькое и станок не успевает разогнаться. Увеличил расстояние - пришлось уменьшать ускорение и толчек. Но все равно не получается.
konstantinshr писал(а):А как тогда кфлоп узнает что один привод отключился?
В данном случае никак - S-On это сигнал ИЗ кфлопа на приводы. Чтообы кфлоп знал о ошибке привода, то этот сигнал нужно заводить на входы.
konstantinshr
Теперь понял. Про входы с ошибок серв будет продолжение?
ukr-sasha еще вопрос по пропорциональной составляющей Р. Может она быть больше 1. У меня на двух осях при Р около 4 графики отрисовываются идеально а вот при переносе в файл и инициализации станок вибрирует.
konstantinshr писал(а):вопрос по пропорциональной составляющей Р. Может она быть больше 1. У меня на двух осях при Р около 4 графики отрисовываются идеально а вот при переносе в файл и инициализации станок вибрирует.
Все остальные настройки (скорость, ускорение, толчок и т.д.) такие же, как при подборе параметров?
Нужно больше инф-ии, скрины экранов.
konstantinshr
Да все остальное то же.
Доберусь до станка сделаю скрины
konstantinshr
Две оси настроил. Так что это вопрос времени. Проблемы оси с рейкой.
konstantinshr писал(а):Две оси настроил. Так что это вопрос времени.
Так поделись. Чтобы другим был полезен твой опыт настройки ПИД.
konstantinshr
Саша действовал точно по твоей инструкции. Оказалось что Р имеет несколько реальных значений. В итоге остановился на 0.3 хотя нормально работало и при 3. А по оси У раз десять ось вошла в резонанс и в итоге разболталось крепление. А я не заметил и продолжал настраивать. :hehehe: Соответственно при разболтаной физике электронику не настроить. Вчера плюнул и оставил на сегодня. Хотя странно при управлении джог из сервоусилителя ось летает как ласточка а при управлении кфлоп резонирует.
Да и с осью Z тоже непонятки. Если убираю интегральную составляющую ось сразу уходит в ошибку. А при I=0.0005 все нормально. :thinking:
Действительно шаманство
konstantinshr писал(а):Если убираю интегральную составляющую ось сразу уходит в ошибку. А при I=0.0005 все нормально.
Это нормально.
Про Д тоже не забывай - сильно повышает точность и стабильность. Могут быть довольно большие значения.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Я вот заметил на втором видео, да и вроде бы в ящике, что сервопаки без радиаторов стоят, хотя может на 100 вт не ставятся ща посмотрю. Просто я на ebay сейчас все высматриваю Yaskawa sgda 04, дак вот там можно не дорого купить без данного радиатора. Их можно так использовать :thinking:? Может как-то без радиаторов охлаждение организовать или самому сделать потом на станке эти радиаторы?
Как по мне, то проблема надумана. Если производитель не поставил на усилители радиаторы, значит считает, что достаточно будет вент. отверстий. Только в шкафу должна быть вентиляция, как написано в мануале.
konstantinshr
Atom42 писал(а):Я вот заметил на втором видео, да и вроде бы в ящике, что сервопаки без радиаторов стоят, хотя может на 100 вт не ставятся ща посмотрю. Просто я на ebay сейчас все высматриваю Yaskawa sgda 04, дак вот там можно не дорого купить без данного радиатора. Их можно так использовать :thinking:? Может как-то без радиаторов охлаждение организовать или самому сделать потом на станке эти радиаторы?
На всех сервопаках есть радиаторы. За них они крепятся в шкафу. Только радиаторы без принудительного обдува. Дополнительно в шкафу поставил вытяжной вентилятор. Так что думаю все будет ОК.
konstantinshr
Никак не могу настроить ось Х. Видимо у меня какая то путаница с разрешением энкодера. На оси стоит Митцубиси MF 23 с усилителем MR-J2-20A. В усилителе показывает разрешение энкодера 4000, хотя в описании " Разрешение датчика скорости9/позиции 8192 дискрет/на оборот (значение энкодера)". Плюс у меня стоит редуктор1:2.
Подскажите я правильно подсчитал
ch0>vel=3000 об/ми *8192*4/60 = 1 638 400 имп сек
и соответственно
cnsts/lnch 25.4*8192*4*2 редукция/5 шаг винта = 332922.88 имп/дюйм
Что то заклинило никак не могу посчитать.
Вернуться в «Станки»
