Свой 3D принтер
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
Сообщение moha_ivan@mail.ru »
aftaev писал(а): А если поставить 2-3 чтоб шустре печаталось? Соотвественно в программе нужно указывать кол-во головок и расстояние между соплами.
DualStruder в ReplicatorG уже реализован и работает.
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Как считаете несколько полупроводниковых лазеров по 1вт смогут разогреть краску естественно при меньшей скорости чем у вас, чтобы ее запечь?
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
aftaev писал(а):Вопрос Ивану:
Программа делает перевязку швов при печати? То есть печататет в одну сторону иль направление менется.
Сверху без перевязки, снизу перевяка швов что делает деталь прочнее:
Программа делает поочередное переплетение Х и Y.
Если у тебя есть Мак то на нем есть специальная прога(найду ее скину название. Nick может ты подскажешь правильный софт?) и можно посмотреть gcode в красивом графическом виде. Хотя есть и другие программы для других ОС в которых видно движение экструдера. Движение формирует не сама программа, а библиотека http://python.org/
Есть ньюансы, если объект имеет толщину 1 проход то перевязка там физически не возможна. Например форма для печения имеет основание которое имеет перевязку, а остальная форма идет слой за слоем без перевязки.
Re: Свой 3D принтер
sr480 писал(а):Не представляю как вы хотите делать две головы... Мне видится, что две головы относительно друг друга неподвижны, тогда и проблем с позиционированием быть не должно.
2 и более голов на единой станине. Пример принтера струйного например промышленного датера (дата на кокаколе) Головы зажаты, и расстояние между ними фиксированое, где и кода нужно голова преется.
sr480 писал(а):Думать об это должны мозги станка ИМХО, просто gcode задаешь параметер для головы к примеру F1 и F2 а станок уже сам спозиционирует нужную голову в правильных координатах.
Голова едит и ге нужно включаем голову №1 где нужно включаем голову №2, а где нужно включаем одновременно 2 головы. Сделать будет не просто.
sr480 писал(а):не понятно чего вы боитесь, что головы забьются. Даже если по порошку печатать.
Лет 5 назад занимался обслуживанием компов и оргтехники. Щасна чердаке штук 15 принтеров валяется, и все струйники. У вас почему 3 штуки сдохло, сопла накрылись?
sr480 писал(а):Не стоит сравнивать принцип работы репрапов и порошковых принтеров.
Отлично представляю принцип как работает тот и другой принтер.
sr480 писал(а):При какой примерно температуре запекалась краска?
Ну кто ж под лазер термометр засунит :) Непредставляю как можно измерить температуру нагрва лазером в зависимости от скорости :)
sr480 писал(а):Возможно совмещать лучи полупроводниковых лазеров
Нормальный полупроводник можно прям повесить и тскать, не нужны тут зеркала. Сложность лазера в том что прикладывает всю свюю энергию в одну точку, а мощь меняется ШИМ(тобишь лазер моргает)
sr480 писал(а):При движении вдоль оси х думаю имеет значение и скорость движения головки, так как лента энкодера явно имеет меньше разрешение чем головка по оси х. Хотя думаю если плеват чернилами относительно микрошагов ШД то точности 20 микрон будет придостаточно. Вопрос в управлении головкой принтера
Головой принтера управлять неполчится. Нужно взять всю механику принтера и обдурить принтер чтоб он "думал" что работает со своим же железом. Ось Х принтера сленточным энкодером ваще не трогать, а вот к энкодеру протяжки бумаги и нужно привязатья. Энкодер сделал шаг, стол сдвинулся на шаг.
Re: Свой 3D принтер
sr480 писал(а):Как считаете несколько полупроводниковых лазеров по 1вт смогут разогреть краску естественно при меньшей скорости чем у вас, чтобы ее запечь?
Все зависит от длины волны. Например DVD лазер гравирует(жгет) черную пластмассу, а белую серую ваще не трогает. Тобишь если взять черный порошок и приналовчиться мощь/скорость то чуть светлее краска прийдется опять привыкать.
По лазерам еще: берем например зеленый лазер (переделанную указку) синий воздушный шарик лопается,а красный пофиг (примерно так)
Re: Свой 3D принтер
Меня сильно беспокоит расстояние печати. На какое расстояние голова плюется краской?
Зачем делать два подъемных стола? Не проще сыпать кучу порошка прямо перед лезвием?
moha_ivan@mail.ru писал(а):Если у тебя есть Мак то на нем есть специальная прога(найду ее скину название. Nick может ты подскажешь правильный софт?) и можно посмотреть gcode в красивом графическом виде. Хотя есть и другие программы для других ОС в которых видно движение экструдера.
Такого софта есть много разного вот вариант для винды: http://nc-corrector.inf.ua/
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):Меня сильно беспокоит расстояние печати. На какое расстояние голова плюется краской?
Про какую голову ведем речь? Принтеровские примерно 1-5мм дальше пятно расплывается. Моя головка что нужно изготовить примерно на 1метр :)
Nick писал(а):Зачем делать два подъемных стола? Не проще сыпать кучу порошка прямо перед лезвием?
Гастарбайтеров с лопатой поставить, чтоб подсыпал :)
Делать принтер так делать, чтоб кювета на пару(десятков :) ) ведер :)
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Про три принтера сказал же, что все три печатают по сей день. Главное правильно головы отмачивать :D
Не вижу смысла включать одновременно две головы если они двигаются не сверхувнизслеванаправо. И именно при таком движении они уж точно не Gcodeом будут управляться. Тогда программа выплевывания краски строится контроллером станка, а там уж рассчитать когда какой головой плевать не сложно.
Re: Свой 3D принтер
Можно хот 100 голов сделать поставить вряд и печать ими через строчку, рассчитать какой голове что делать на 100 голов будет не сложнее, чем сделать все тоже самое для одной головы.
aftaev писал(а):Гастарбайтеров с лопатой поставить, чтоб подсыпал Делать принтер так делать, чтоб кювета на пару(десятков ) ведер
Просто переворачиваем ведро с порошком в воронку и пусть она автоматически сыпет прямо перед лезвием....
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):Просто переворачиваем ведро с порошком в воронку и пусть она автоматически сыпет прямо перед лезвием....
тягать таку бандуру с порошком
Re: Свой 3D принтер
Можно бандуру не таскать, а просто сделать шланг.
Re: Свой 3D принтер
Для шyурковых принтеов RepRap или MakerBot схема, прошивки(исодники) доступны? Чет я не нашел :)
Re: Свой 3D принтер
Исходники чего?
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):Исходники чего?
Кода для микроконтроллера(платы управения станком). Там вроде Атмега стоит :)
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Все доступно
Прошивки варьируются под разные поколения электроники: http://reprap.org/wiki/Firmware
Исходники для мэкербота: http://code.google.com/p/makerbot/ плис вики: wiki.makerbot.com
Прошивки вроде для мэкера можно брать с репрапа, поправьте если не прав.
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Хорошая статья про виды 3D печати. Если тут запрещены сторонние линки, то удалите пожалста ссылку. http://habrahabr.ru/blogs/gadgets/136340/
Re: Свой 3D принтер
Ссылки разрешены и даже приветствуются, чтобы люди старались не зря :), не приветствуется только спам и варез (ПО с нарушением лицензий).
А кто-нибудь изучал тему свето-чувствительных полимеров? Сильно привлекает простота всей конструкции принтера :roll: !
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):Сильно привлекает простота всей конструкции принтера !
и отпугивает цена полимера :)
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):не приветствуется только спам и варез (ПО с нарушением лицензий).
А принтерами РепРап и Мэкера можно делаь и продавать? Что у них с лицензией?
Чем РепРап отличается от Мэкера ?
Re: Свой 3D принтер
http://reprap.org/wiki/RepRapGPLLicence
Говорят, что все под GNU, также зарегистрированы марки, в том смысле, что запрещено регистрировать из марки, но использовать можно.
Под GNU на сколько я понимаю значит, что ты можешь использовать все файлы и модифицировать их, с учетом сохранения лицензии.
По идее ты можешь продавать набор для построения принтера или продавать сам принтер с предустановленным ПО, но должен указывать, что ПО распространяется под лицензией GNU.
Вернуться в «3D принтеры»
