Выбираю контроллер
_Paha
Выбираю контроллер
Сообщение _Paha »
Нужен порт USB. На алиекспрессе есть разные, но не могу сориентироваться по параметрам. Частота 25 кГЦ это нормально или мало? Немогу понять куда она подается, если на ШД, то он никогда не будет крутится на такой частоте. Что еще надо не забыть при выборе?
Re: Выбираю контроллер
Если станок небольшой, то 25 кГц вполне хватит, а вот контроллеры бывают 2-х вариантов, котроллер+драйвер на одной плате, только контроллер на плате (а к нему отдельно ещё драйверы мотора нужны).
И ещё внимательно смотри на то, что некоторые контроллеры с USB интерфейсом, этот интерфейс используют только для питания платы, а для управления другой интерфейс.
leprud
Сообщение leprud »
А еще есть поддерживающие MACH и не умеющие с ним работать
selenur писал(а):Если станок небольшой, то 25 кГц вполне хватит
Кому - как!
Мне вот и 350 кГц маловато, а 100 кГц - явно не хватало.
Частота подается на драйвер шагового мотора. Чем мельче микрошаг - тем выше нужна частота при той же скорости вращения мотора.
Большинство недорогих драйверов способны воспринимать частоты до 200 кГц.
А 25 - можно и от LPT без проблем получить.
_Paha
Сообщение _Paha »
Я с шаговыми двигателями пока еще не работал, что такое микрошаг? чем от нормального шага отличается?
USB нужен так как другого порта на ноуте нету, а переходников нормальных усб-лпт пока не сделали
Микрошаг - дробление электроникой (драйвером) шагов мотора на мелкие участки ради снижения вибраций, шума и, повышения разрешения позиционирования.
Например, если установлен микрошаг 1/16, то для полного оборота обычного мотора (200 шагов на оборот) потребуется передать драйверу 16*200 = 3200 импульсов.
Соответственно, и частота импульсов для той же скорости вращения нужна будет более высокая.
Микрошаг используется практически на всех современных станках с шаговыми моторами.
А что за станок хочет собрать ТС??? Из какого материала, и какого размера?
вот тут более подробно написано что такое микрошаг: http://darxton.ru/articles/cnc-drive/mi ... -dvigatel/
_Paha
Сообщение _Paha »
Спасибо, понял что такое микрошаг.
Станок хочу собрать как можно больше, ну хотя бы чтоб метр на метр была рабочая область или около того. Как я понимаю размеры достигаются путем выбора более длинных направляющих и червяков. Станину собираюсь делать из стали, каретку (если она так называется, вобщем та перда которая по рельсам ездит) из аллюминия
_Paha писал(а):перда которая по рельсам ездит) из аллюминия
та "Торпеда"называется "портал"
а еще... уже сотню раз говорили, сначала собирается железо а уж потом "Выбираю контроллер"... уже столько шишек на этом набито...Изображение
_Paha
Сообщение _Paha »
Ну и его тоже подбираю
