Siemens 808d
Siemens 808d
Кто нибудь сталкивался с Siemens 808D стойкой?
Стоит не шибко дорого около 3килобакса.
Описание http://iadt.siemens.ru/assets/files/inf ... erwiev.pdf
Это обрезанная стойка типо на 3-4 оси (по нашему 2-3 оси, шпиндель они тож считают за ось)
Несколько дней мучаю продавцов и представителей.
Многое непонятного. Например: Опции УЧПУ по лицензии. :thinking:
Стоит большая задача поставить ЧПУ на значительное кол-во станков токарных и фрезерных. Рассматриваем и Siemens 808D, но подводные камни Сименса напрягают.
Lexxa
Re: Siemens 808d
Сообщение Lexxa »
Ты посмотри в каталоге по опциям, там 90% ненужностей. На токарных никто этой дибильной рукой не пользуется никогда, например.
:bender:
Lexxa
Re: Siemens 808d
Сообщение Lexxa »
И где постановка задачи? У нас тут, сам знаешь, ясновидяшие не водятся
:bender:
Re: Siemens 808d
Lexxa писал(а):Ты посмотри в каталоге по опциям, там 90% ненужностей.
Нашел сайтик с ценами http://www.sms-automation.ru/distributi ... #!10168082
А фиг поймешь что нужно, что не нужно :)
Lexxa писал(а):На токарных никто этой дибильной рукой не пользуется никогда, например.
Что за рука?
Lexxa писал(а):И где постановка задачи? У нас тут, сам знаешь, ясновидяшие не водятся
Постановка задачи была в вопросе про лицензии. Что за лицензии, и так понимаю что то вначале работает в демо режиме? Дальше больше вопросов.
Задача поставить стойки на кучу станков токарные и фрезерные. Токарные типа 16к20 с гидравлической коробкой переключения, и болгарскими приводами +-10в с револьверной головкой. Или поставить на свой токарник для изучения данного девайса ;)
mycnc
Re: Siemens 808d
Сообщение mycnc »
если я правильно понял, то это step-dor выходы и только один аналоговый канал для шпинделя.
Стотри табличку в конце pdf и поправь, если что.
Re: Siemens 808d
Да 808D работает по степ/дир по 2(3) осям + шпиндель по аналогу.
На моем стоят сервы Дельта работающие по степ/дир и аналогу.
У заказчика не все станки комплектны моторы, потому придется докупать сервоприводы.
Хочется пощупать пром. стойку ;) Сегодня уже проплатили за одну стойку, но это не Сименс :)
Re: Siemens 808d
Написал друзьям китайцам и они прислали очень интересную цену :)
Model:6FC5370-1AT00-0CA0(PPU141.1)
including below accessory
Siemens808D Cutting CNC system list(English version):
Turning PPU141.1:1(English version)
MSTT Machine control panel:1(English version)
808D operating instructions:1(English version)
808D Diagnostic Handbook:1(English version)
808D Turning programming and operation manual:1( English version)
PPU141.1 to driver cable:2
PPU141.1to principal axis driver cable:1
Но английская версия.
Вопрос: на русский перевести можно будет?
Lexxa
Re: Siemens 808d
Сообщение Lexxa »
ну попробовать то можно. но вот вот русский сименс тебе уже не поможет с поддержкой. и возможно это подделка.
:bender:
Re: Siemens 808d
aftaev писал(а): очень интересную цену
Это какую?
Re: Siemens 808d
таки вопросы только в ЛС :)
Lexxa
Re: Siemens 808d
Сообщение Lexxa »
На самом деле 808d это как Mach3 - без ОС по положению.
Для того чтобы была ОС по положению нужна стойка 808d Advanced и привода V60. у этих приводов и ЧПУ свой родной протокол общения, где они передают и текущее положение и заданное.
:bender:
Re: Siemens 808d
Lexxa писал(а): у этих приводов и ЧПУ свой родной протокол общения, где они передают и текущее положение и заданное.
вот почему Сименс нам говорят нужно купить все в куче и привода и тд....
Lexxa писал(а):На самом деле 808d это как Mach3 - без ОС по положению.
нам пойдет ;)
Lexxa
Re: Siemens 808d
Сообщение Lexxa »
ну да, главное настроить привод как следует, тогда будет все норм.
:bender:
Re: Siemens 808d
Lexxa писал(а):ну да, главное настроить привод как следует, тогда будет все норм.
задача сервы глядеть уже за позицией ;)
Вот с Сименсом 808D
https://www.youtube.com/watch?v=nfokIrq-jvo
Lexxa
Re: Siemens 808d
Сообщение Lexxa »
видео кто снимал?
:bender:
Re: Siemens 808d
Lexxa писал(а):видео кто снимал?
фирма с Украины(занимается модернизацией станков), я у них сербки пытался купить прошлой осенью.
Они мне первые сказали что стойка Сименса стоит около 3килобаксов, но не придал особого внимания думал мож с Германии сами тягают.
tpolimer2000
Re: Siemens 808d
Сообщение tpolimer2000 »
Появились общие вопросы по Siemens 808d.
1. Как я понял Siemens 808d работает в режиме STEP\DIR. И в самой стойке не реализована обратная связь по энкодеру. Энкодер на сервоприводе подключен к блоку управления сервоприводом или вообще не подключен?
2. Можно ли на Siemens 808d подключить и настроить обычный сервопривод?
3. Siemens 808d Advanced работает в аналоговом режиме управления сервами с обратной связью. Используются специальные драйвера сервоприводов SINAMICS V70 (обратная связь через цифровую шину привода), подключить туда обычные сервоприводы если данные выдут из строя нельзя?
4. Как я понял у Siemens 808d, сильная сторона документация, для работы на русском, подключение и настройка на английском (бегло пробежался по ней), или есть проблемы с ней?
Есть даже эмулятор стойки.
5. Если не сложно, о каких подводных камнях идет речь?
aftaev писал(а):Рассматриваем и Siemens 808D, но подводные камни Сименса напрягают.
Re: Siemens 808d
tpolimer2000 писал(а):Как я понял Siemens 808d работает в режиме STEP\DIR.
808D - да, 808D Advanced - нет
tpolimer2000 писал(а):И в самой стойке не реализована обратная связь по энкодеру.
Энкодер шпинделя заводится в стойку. Обратной связи от приводов осей, нет. Если привод осей, например серва позволяет к ней дополнительно подключить линейку, то при необходимости можно организовать обратную связь. Тогда за обратную связь будет отвечать сервопривод, получая задание степ/дир и отслеживать позиции по линейке на станке.
tpolimer2000 писал(а):Энкодер на сервоприводе подключен к блоку управления сервоприводом или вообще не подключен?
Если энкодер не подключить, то это не будет сервоприводом и сервопривод выдаст ошибку.
tpolimer2000 писал(а):2. Можно ли на Siemens 808d подключить и настроить обычный сервопривод?
Что есть такое обычный сервопривод?
К 808D можно подключить: сервоприводы, линейные моторы, частотники, а так же шаговики с управлением степ/дир.
tpolimer2000 писал(а):3. Siemens 808d Advanced работает в аналоговом режиме управления сервами с обратной связью. Используются специальные драйвера сервоприводов SINAMICS V70 (обратная связь через цифровую шину привода), подключить туда обычные сервоприводы если данные выдут из строя нельзя?
Advanced не работает с аналоговым управлением, а работает с сервами по сети. Потому к Advanced, можно без шаманства подключить только сервы Сименс.
tpolimer2000 писал(а):4. Как я понял у Siemens 808d, сильная сторона документация, для работы на русском, подключение и настройка на английском (бегло пробежался по ней), или есть проблемы с ней?
Проблемы с чем с инструкцией? Есть. Что то не описано или кратко описано. Но скажем так: у Сименса общая схема работы и коды ошибок. Потому чего нет в мануале на 808D или описано очень кратко, находил в мануале на 840 стойку.
tpolimer2000 писал(а):Есть даже эмулятор стойки.
Есть. Но у меня не заработал. Столкнулся с тем что ПО Сименса любит определенные версии Виндов. Брал чистый комп, ставил только Винду и не запускалось. А на комп с точь такой же виндой, где стоит офис, и куча программ - устанавливается. Так понял нужно чтоб на компе стояли нужные библиотеки типа Visual C. Или просо мне так везло :)
tpolimer2000 писал(а):5. Если не сложно, о каких подводных камнях идет речь?
А пока не купил, не поставил, не поработаешь, на любой стойке не узнаешь про подводные камни. Только недавно на фрезерный поставили 808D и начали работу. Токарная версия впереди.
Например: у 808D есть два режима ISO и Сименс. Это разный набор Gcode. ISO - это ближе к стандарту RS274(проостой режим), а Сименсовский режим с большими наворотами и чтобы их использовать нужен соотвествующий постпроцессор для САМ программы который может не получится найти. Тогда нужно будет заказывать.
tpolimer2000
Re: Siemens 808d
aftaev писал(а):808D - да, 808D Advanced - нет
Да, не указал, что речь о 808D.
aftaev писал(а):Энкодер шпинделя заводится в стойку. Обратной связи от приводов осей, нет. Если привод осей, например серва позволяет к ней дополнительно подключить линейку, то при необходимости можно организовать обратную связь. Тогда за обратную связь будет отвечать сервопривод, получая задание степ/дир и отслеживать позиции по линейке на станке.
aftaev писал(а):Если энкодер не подключить, то это не будет сервоприводом и сервопривод выдаст ошибку.
Понятно.
aftaev писал(а):Что есть такое обычный сервопривод?
Думал, что в самой стойке нет ни каких настроек моторов, просто выбираешь из списка. Нельзя задать кол-во импульсов энкодера и т.д.
aftaev писал(а):Advanced не работает с аналоговым управлением, а работает с сервами по сети. Потому к Advanced, можно без шаманства подключить только сервы Сименс.
Понял.
aftaev писал(а):Проблемы с чем с инструкцией? Есть. Что то не описано или кратко описано. Но скажем так: у Сименса общая схема работы и коды ошибок. Потому чего нет в мануале на 808D или описано очень кратко, находил в мануале на 840 стойку.
Да ее наличие, подробность и т.д., чтобы не обращаться по каждой мелочи в Siemens.
aftaev писал(а):Есть. Но у меня не заработал. Столкнулся с тем что ПО Сименса любит определенные версии Виндов. Брал чистый комп, ставил только Винду и не запускалось. А на комп с точь такой же виндой, где стоит офис, и куча программ - устанавливается. Так понял нужно чтоб на компе стояли нужные библиотеки типа Visual C. Или просо мне так везло
Буду разбираться с ней, возможно именно из-за библиотек.
aftaev писал(а):А пока не купил, не поставил, не поработаешь, на любой стойке не узнаешь про подводные камни. Только недавно на фрезерный поставили 808D и начали работу. Токарная версия впереди.
Да уже понял, что есть ISO в котором можно использовать обычные постпроцессоры и их фирменный, который вроде поддерживается в одной из CAM (Где-то читал на форуме).
Большое спасибо, Вы столько времени мне сэкономили.
Re: Siemens 808d
tpolimer2000 писал(а):Думал, что в самой стойке нет ни каких настроек моторов, просто выбираешь из списка. Нельзя задать кол-во импульсов энкодера и т.д.
Моторы не выбираются.
Есть настройки оси: шаг винта, кол-во импульсов на оборот, макс. частота, макс. скорость, ускорение, направление, размеры оси, где стоят концевики, с какой скоростью на них наезжать/съезжать, поиск Z метки для точного поиска НОМЕ (потому с серв заводится Z метка энкодера), ось виртуальная, физическая и тд...
tpolimer2000 писал(а):который вроде поддерживается в одной из CAM (Где-то читал на форуме).
МастерКам. Можн заплатить и под другую САМ напишут. Думаю что и для NX есть, так как это детище Сименса ;)
