Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
aftaev писал(а):Из России 5-08-2013 привезли
Скоро год стукнет, как станок к тебе приехал, отмечать будем? :hehehe:
Да, шампанское нужно купить и разбить об него ;)
aftaev писал(а):Да, шампанское нужно купить и разбить об него ;)
Как корабль назовешь — так он и поплывёт! ;)
PS: Смотри станину не пробей бутылкой :hehehe:
aftaev писал(а): Камень нужно искать с большей зернистостью, мой камень часто засаливался и приходилось править алмазным карандашом
А я тебе, где-то вначале писал, что это чистовой камень и намаешься ты с ним :silent:
Predator писал(а):А я тебе, где-то вначале писал, что это чистовой камень и намаешься ты с ним
другого не было ;)
другого не было ;)
Тебе магазин показать или так и будешь по барахолкам шастать?! :hehehe:
PS: Блин сколько понаписали, я уже читать устал, дошел только до 32-й страницы :cheesy:
А с каждой последующей всё интересней, хрен оторвешься
aftaev писал(а):PKM, у тебя стекло на станке живое или там его вообще нет. Моему хана полное, все битое и чумазое :)
Ставь плексиглас потолще :beer_blow:
Predator писал(а):Тебе магазин показать или так и будешь по барахолкам шастать?!
в моем городе и чтоб в наличии :)
Ну, это вряд-ли, я даже там не был, откуда мне магазины знать :wik: :)
aftaev писал(а): а когда сгорят,что делать? Фольгу вставлять :)
На кой фольгу? Там же проволочка внутри, микрометром замерял сечение и новую припаял ;)
aftaev писал(а): Грубо фрезернул поверхность на фрезерном под клей
Вот всегда у нас так, сначала «нежно» фрезернут, потом шлифанут, фотку сделают и сразу грубо сверху :silent: :wik:
aftaev писал(а):
PKM писал(а):Что еще забыл?
энкодеры и управление осями или степ/дир или аналог
+ 2 штурвала (РГИ)
Джойстик 4 позиции
кнопка на джойстике
2 кнопки на задней бабки
управление мотором задней бабки назад/вперед - 2 выхода
А концевики открытия/закрытия экрана вы неучитываете? :thinking:
Тоже, как бы вещъ нужная. Надо еще повспоминать чего там есть...
aftaev писал(а):Смотал фильтрующий материал, типо синтепона и приклеил его герметиком чтобы не проворачивался
А войлок от валенка старого не пробовал?
Я в своё время перебирал мотор у мотоцикла, так вот наелся там сальник на колене, ну я вместо него из войлока сделал (дело было в деревне, сальник купить было негде) и ходил этот сальник войлочный целый год и масло не бежало через него :)
Predator писал(а):А войлок от валенка старого не пробовал?
аха, на юге Казахстана где +45 летом, а зимой -5 -10 валенки искать примерно как в Африке :)
aftaev писал(а): аха, на юге Казахстана где +45 летом, а зимой -5 -10 валенки искать примерно как в Африке :)
Ну да, проблема :wik:
Выслать тебе валенки чтоли :hehehe:
PS: Надо было вместе со станком сразу взять пару :lol:
UAVpilot писал(а):На таких станках лимиты "двойные" - при движении к краю сначала наезжает на один упор (срабатывает один концевик) и сигнал идёт в мозги ЧПУ. Если движение продолжается, то наезжает на второй упор (обычно он на 10-15 мм дальше первого) и приводы тупо обесточиваются. Средствами ЧПУ со второго лимита съехать нельзя ни в какую сторону - считается, что случилась авария и станок возвращается в рабочее положение силами специального наладчика, который и проверит почему станок не остановился при наезде на первый лимит.
Это про крайние пары упоров. средняя пара бывает не у всех, обычно используется как временный ограничитель рабочей зоны. Например для смены заготовки УП отгоняет суппорт к дальнему краю. Если заготовки небольшие, то нет резона гонять суппорт в самый конец - вот средними упорами и можно ограничить эти пробеги не меняя УП.
Ты абсолютно прав! Именно для этого и нужны вторые пары конечников, если наехал на них, то это авария и останавливается сразу всё — такой своеобразный E-Stop.
aftaev писал(а):А эти упоры задолбаешься двигать, они под суппортом будут. Выставлять их прийдется примерно так: поставил проверил, не долет, отогнал суппорт, наехал - перелет - отогнал суппорт.
У тебя же для этого джойстик будет, чего там гонять-то :wik:
aftaev писал(а):Подумал мож по центру упоры и есть НОМЕ ?
Где у токарного НОМЕ? У передней бабка может резцы уткнуться в патрон, ехать НОМЕ к задней бабки тож не вариант ЗБ то перемещается и можно суппортом долбануться в ЗБ.
Как раз таки у патрона дом его находится ;)
Если мне память не изменяет :thinking:
PS: Пишу тут сижу походу прочтения темы, а ты поди уже сам разобрался во всем :wik:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Про двойные лимиты.
На промышленных станках действительгно, при наезде на концевик срабатывает Е-стоп, однако никто не зовет специально наладчика. Все гораздо проще, есть специальная кнопка, обозначают ее как "EMG Realese". Она обходит вторые и первые концевики и таким образом можно съехать в JOG режиме с конечников.
Еще следует отметить, что следует выполнть защиту от дурака при нажатии кнопок в JOG, т.е. наехав на коненый в сторону "+" движение возможно тольков с тороноу "-".
:bender:
У меня на сверлильно-фрезерных надо было вручную снимать со второго конечника, специальная ручка была, ось прокрутить. Да и звать никого не надо было и прогу можно править, как хочешь и вообще, всё что угодно делать ибо оператор и наладчик в одном лице :hehehe:
PS: а на 16А20Ф3 вроде ни разу не заезжал, не помню уже, давно это было...
у моего есть с правой стороны станины небольшой редуктор позволяющий крутить ШВП ручками ;)
aftaev писал(а):у моего есть с правой стороны станины небольшой редуктор позволяющий крутить ШВП ручками ;)
Вот и у нас через редуктор, только туда ручку можно было вставить для удобства кручения :)
aftaev писал(а):Купили револьверку по мощнее на 8 инструмента:
Энто револьверка с 16А20Ф3 вроде как
Predator писал(а):Вот и у нас через редуктор, только туда ручку можно было вставить для удобства кручения
там шестеренки выходят из зацепления чтоб ручка не крутилась
Predator писал(а):Энто револьверка с 16А20Ф3 вроде как
Если бы NightTV снял бы со своего револьверку на 12 инструментов, то и ее воткнул бы ;)
Фуф... Дочитал таки до конца, 3 дня почти потратил на чтение темки :wtf:
Саня, давай уже фоток и видео с рабочим станком ;)
Вернуться в «Токарные станки»
