Вообщем шпинделя на 1500 нет в наличии. Возможно придется брать на 800Вт, если он есть в наличии.
В и-нете попадаются страшные рекомендации по выбору шпинделя:
" 0.8квт - с цангой ER-11 - это мелкие неглубокие граверные работы по латуни, модельки, тонкие до 5мм пластики, тонкая фанера, сувениры, сверление и резка печатных плат. Очень удобен шпиндель из-за маленькой немешающей гайки при установке тонких граверов и миниатюрных фрез. Гайка цанги диаметром 19мм не мешает работать по мелким рельефам. Диаметр вала шпинделя 13мм. Диапазон зажимаемых свёрл и фрез до 7мм диаметром. Тех.требования при резке/раскрое: применение фрез до 3.15мм в диаметре до глубины реза 12мм. Потребление от сети при правильных нагрузках не более 150Вт/час
1.5квт - с цангой ER-11 граверные работы, сувениры и мелкие неглубокие фрезеровки на алюминии и латуни. Если применять эту модель с цангой ER-11 при глубокой резке и раскрое например древесины, то имеется высокая вероятность повреждения вала шпинделя, который всего 13мм в диаметре, при заклинивании, и последующем сгибании вала шпинделя, или появления после ударов- дополнительных детонаций. Мощность на валу завышена в два раза по сравнению с диаметром вала, и пользоваться длинными или толстыми диаметрами фрез более 4мм следует с высочайшей осторожностью. Если есть необходимость установки фрез до 8мм в диаметре (через специальную цангу), то фрезу надо распиливать пополам для её укорачивания, чтобы общая длина фрезы не превышала 40мм. Диапазон зажимаемых свёрл и фрез до 7мм диаметром. Прямое назначение шпинделя - мелкие граверные работы миниатюрными короткими фрезами, гравировка латуни и меди, но с чуть большей мощностью, чем шпинделем 0.8квт. Тех.требования при резке/раскрое: применение фрез до 4мм в диаметре до глубины реза 15мм. Потребление от сети при правильных нагрузках не более 300Вт/час " конкретно эта с
http://www.topincity.com.ua/
У меня были Крессы 1050Вт (ПОТРЕБЛЕНИЯ) и Энкор 850Вт. Мощности хватало... Или это исключительно из-за тонкого вала в 13мм? "при резке/раскрое: применение фрез до 3.15мм в диаметре до глубины реза 12мм." Получается 18мм доску он не осилит вне зависимости от количества проходов? Как фреза в 3.175 мм может влиять на вал 13мм? Как быть с фрезами для 3D и V граверами на 6мм, любая ошибка и смерть шпинделя? Сообщений о погнутых валах в интернете не нашел...
Про шпиндель ET65A-800W на сайте представителей написано: "Может фигурировать в таких отраслях производства как деревообработка, мебельное производство, художественная резьба по дереву или народные промыслы, металлообработка, изготовление пресс форм, ювелирный бизнес (ювелирка), производство мастер моделей, раскрой ДСП и резка листовых материалов, моделирование и порезка заготовок для масштабных моделей, производство радиоуправляемых моделей, производство POS продукции и удовлетворения потребностей производства наружной рекламы."
 РАСКРОЙ ДСП!! или они в 10 проходов его пилят?
Поделитесь опытом работы с 800Вт шпинделем. Можно ним из 18й сосновой доски раскроить украшение на резной наличник? Какая глубина за проход фрезой 3.175?
