Где купить контроллер Ncstudio
ТеХник
Re: Где купить контроллер Ncstudio
Сообщение ТеХник »
Сергей Саныч писал(а):это древний классический микроконтроллер, тот же, что на новой плате в DIP-корпусе.
STC90C51?
Дейтвительно микроконтроллер:
34-STC90.pdf.zip
(1.79 МБ) 921 скачивание
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Нашёл ещё один вариант старой платы в SMD исполнении
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 8553973894
Сергей Саныч писал(а):Судя по цифрам 51, которые вроде бы есть в обозначении, это древний классический микроконтроллер, тот же, что на новой плате в DIP-корпусе.
Мне показалось, что на новой плате его вообще нет.
Cucumber
Сообщение Cucumber »
А это что за зверь?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... a04ef11aac
Как я понял, она для сервы и поддерживает подключение пульта. А что насчет поворотной оси?
Cucumber писал(а):Как я понял, она для сервы
Нет. Пишут, что позволяет достичь больших скоростей как у сервоприводов.
kms
Сообщение kms »
Получил плату nstudio и драйвера M542, время появиться буду подключать, вроде ничего сложного. Но возник вопрос, можно организовать автоматическое включение простого коллекторного шпинделя? В драйвере от мача было это реализовано через реле, а тут не знаю как подключить. Вот думаю может через сигналы Spindle Low, Spindle Mid или Spindle High, только не знаю там какой сигнал идет, импульсный или постоянный?
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
Постоянный.
Там трехбитный двоичный код.
Т.е. 8 вариантов, в зависимости от требуемой скорости.
Нужно найти старший бит и к нему подключиться.
Определить можео перемещая ползунок в программе.
kms
Сообщение kms »
Ok, спасибо. Тогда как все подключу буду пробовать.
PS: в принципе можно через диоды в "пучок" все сигналы собрать, тогда не важно какая скорость установлена будет.
kms
Сообщение kms »
Забыл спросить, а какой уровень сигнала? 5в?
kms писал(а):Забыл спросить, а какой уровень сигнала? 5в?
Да.
