Охлаждение шпинделя Proxxon
намбаван
- Опытный
Re: Охлаждение шпинделя Proxxon
Слова ради слов?если электромотор перегревается,то он либо неисправен,либо перегружен. Укорачивай хотелки,или ставь мощней.
- megagad
- Почётный участник
Да нет, память не соврала: http://paradox-ltd.ru/tutorials/20165m.jawнамбаван писал(а):Вам стоит освежить свою память прежде чем писать
У нас такой режим называют "S3 15%".Технические данные_______________________________________________________________
Фрезеровальная машина
Режим работы: КВ 15 - кратковременный, отключение для охлаждения через каждые 15 мин
Напряжение 40 в пост. тока
Мощность только кратковременная работа до 10 мин! 250 Вт
Скорость вращения 900-6 000 об/мин
Уровень шума ≤ 70 дБ (А)
Цанги ø 2,.35 мм, 3,0 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 5,0 мм, 6,0 мм
намбаван
- Опытный
про 15 нет,а про 45 совралаmegagad писал(а):режим работы как 15/45(15 минут работать - 45 минут остывать)
- megagad
- Почётный участник
Ну, звеняйте - старая привычка приводить режим работы к нормальному "советскому" ГОСТу. И всё равно - машинка эта - обычный киатйский шлак под шильдиком "германского" качества(и конским ценником). даже китаяса делают по качеству лучше.намбаван писал(а):про 15 нет,а про 45 соврала
- Зачётный участник
вроде рабочие циклы рассчитываются к часу. если 15мин работает то 45 и должен остыватьmegagad писал(а):Ну, звеняйте - старая привычка приводить режим работы к нормальному "советскому" ГОСТу.
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Для хоббиста норм шпиндель, но ценник запредельный это точно...эээх знал бы где упасть соломку постелил. За эти деньги можно более менее адекватный шпиндель и по оборотам и по качеству и по охлаждению взять из китайцев. Будем маяться потихой:)megagad писал(а):Ну, звеняйте - старая привычка приводить режим работы к нормальному "советскому" ГОСТу. И всё равно - машинка эта - обычный киатйский шлак под шильдиком "германского" качества(и конским ценником). даже китаяса делают по качеству лучше.намбаван писал(а):про 15 нет,а про 45 соврала
- Сергей Саныч
По вашим задачам, как-то гравировка плат - время довольно большое, точность нужна приличная, а нагрузка почти никакая - взять бы водоохлаждаемый с инвертором на 0,8 или 1,5 кВт и пилИ себе "без шума и пыли". А Проксон продатьAlexNikov писал(а):За эти деньги можно более менее адекватный шпиндель и по оборотам и по качеству и по охлаждению взять из китайцев.
- AlexNikov
Долго уже вертятся подобные мысли. Только вот продать еще надобно проксона))) хотя можно и оставить его на станине проксоновской...Сергей Саныч писал(а):По вашим задачам, как-то гравировка плат - время довольно большое, точность нужна приличная, а нагрузка почти никакая - взять бы водоохлаждаемый с инвертором на 0,8 или 1,5 кВт и пилИ себе "без шума и пыли". А Проксон продатьAlexNikov писал(а):За эти деньги можно более менее адекватный шпиндель и по оборотам и по качеству и по охлаждению взять из китайцев.
Bmax77
Был у меня такой, продал и вздохнул с облегчением. Его надо открыть, сточить выступ который не дает провернуть среднюю часть относительно переда и зада, потом подключить через амперметр и проворачивая среднюю часть добиться уменьшения рабочего тока. После этого нагрев значительно снижается.
- michael-yurov
- Почётный участник
Резать платы таким шпинделем - это же жуть, как медленно!AlexNikov писал(а):Да именно так, на деле более 20 минут на макс оборотах не решался его гонять. Есть ощущение что на макс оборотах (6000) предельное напряжение несколько превышено, т.к. на 4000 оборотах он почти не греется. Платки печатные с перерывами резать приходится.
Даже 24 000 об/мин маловато для фрезеровки плат.
AVK74
- Почётный участник
Резать платы это изначально изврат дикий (я таки пробовал).
Сверловка на ЧПУ, потом по вкусу, фоторезист или лазерный утюг.
- megagad
- Почётный участник
Ну не скажите - тонким гравером без выборки пустых мест - вполне так нормально. особенно если надо сделать чтонить мелкое и в мелкой партии(или вообще 1-2 штуки).AVK74 писал(а):Резать платы это изначально изврат дикий (я таки пробовал).
- michael-yurov
- Почётный участник
- nERV
- Настоящее имя: Александр
А вот и нет. Мне, да и многим людям гораздо проще нарисовать платку, нажать кнопку и получить готовую, нежели делать то же самое, плюс еще кучу движений с резистом, утюгом и травлением. Можно просто пойти выпить чаю или покурить, а станок сам все сделаетAVK74 писал(а):Резать платы это изначально изврат дикий
- AlexNikov
В свое время все началось вообще с резака...резал платы руками (о качестве и размерах дорог тут говорить не приходитсяAVK74 писал(а):Резать платы это изначально изврат дикий (я таки пробовал).
