Mesa 7i73 пульт ЧПУ для LinuxCNC
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
chimeno
Re: Mesa 7i73 пульт ЧПУ для LinuxCNC
Сообщение chimeno »
hi thanks for the clarification, this evening proves the scheme have if I work.
regards
Albert
muxa
Сообщение muxa »
тоже интересен пульт,
нашел в мануале на 7i73 что возможно прямое соединение с СОМ портом РС хоста , схема соединений есть, а как linuxCNC тогда обьяснить что подключена эта плата ?
или проще купить 7i90HD и тогда 7i73 стыковать туда ???
Я так понимаю с ней общается hostmot, который прошивается в Mesa Anything I/O... Т.е. либо ковырять его на предмет перенаправления общения через потр на pc, или брать доп плату, за одно ей можно и движки крутить :).
Под 7i90 есть готовые прошивки?
muxa
Сообщение muxa »
да, там ,более 20мб в архиве всякого разного насыпано, я честно говоря с hostmot не занимался, на первом станке была обычная китайская плата LPT .
так что - брать обе платы ?
или можно просто взять микруху драйвер RS-422 и прикрутить её к какой нибудь 5i25 или 6i25 ??? 34 I/O хватит для будущей конфигурации станка.
ну а потом собственно присоединяем 7i73 и имеем пульт :) (индикатор,корпус, MPG кнопки, тумблера уже лежат :)))
какой вариант имеет меньше подводных камней и неизвестного ?
muxa писал(а):или можно просто взять микруху драйвер RS-422 и прикрутить её к какой нибудь 5i25 или 6i25 ???
Нет, так не получится. Однако RS-422 есть и на 7i76 и на 7i77 и мало у кого задействован.Останется вопрос в поддержке прошивками.
Я подключал к 5i25 через 7i74 (8 channel RS422/485 interface + RJ45 breakout for 25 pin Anything I/O)
Возможно есил прошивка будет с поддержкой SSerial, то можно будет напрямую к 5i25 подключить...
У тебя уже есть какая-то меса?
muxa
Сообщение muxa »
у меня никакой нет.
вот сижу думаю что брать, стартануть то могу на обычной китайской плате LPT , решил что буду ставить шаговики с энкодерами,
так что обычные степ/дир , я так понял с 7i90HD никто плотно не занимался и отзывов нет :( жаль ибо очень бюджетно :),
в принципе пинов "голой" 5i25 или 6i25 вполне хватит.
З.Ы, слотовое решение (PCI/PCiE)имеет какие либо явные преимущества перед LPT, в случае когда пинов много не надо и сервопетля не заводится в комп ???
muxa писал(а):З.Ы, слотовое решение (PCI/PCiE)имеет какие либо явные преимущества перед LPT, в случае когда пинов много не надо и сервопетля не заводится в комп ???
В основном плавность вывода step/dir.
Или ты спрашиваешь про разницу между 7i90 и 5i25/6i25?
В принципе, какие-то прошивки в 7i90 есть...
вот эта по идее должна уметь работать с шаговиками и с sserial...
7i90_epp_sssvst8_8_8.bit
muxa
Сообщение muxa »
разницу я вижу невооруженным глазом :) насчет "плавности" не уверен, если там та же плис и тот же hostmot ,
т.е. если не заводить в mesa энкодеры то разницы уж точно никакой не должно быть, на энкодеры емкости плис конечно может не хватить.
эти месовские прошивки они как то могут компилиться из исходников (исходники где то выкладываются) или бери и прошивай чего есть и усё ???
muxa писал(а):т.е. если не заводить в mesa энкодеры то разницы уж точно никакой не должно быть, на энкодеры емкости плис конечно может не хватить.
на энкодеры хватит.
Правность тут точно не пострадает, по LPT в лёгкую гоняется 2.5 Mbit/s - этого хватает с большим запасом (7i90, 7i43)
muxa писал(а):эти месовские прошивки они как то могут компилиться из исходников (исходники где то выкладываются) или бери и прошивай чего есть и усё ???
Все исходники в архиве с прошивками.
если я не ошибаюсь, то
sssvst8_8_8 значит "ss sv st 8_8_8", т.е. 8 sserial, 8 sv - серво осей (pwm+encoder), и 8 step/dir. Так что хватит на все.
Исходники прошивок есть, но чтобы их компилить нужен квартус от xilinx, если я не ошибаюсь... или как он там назывался, весит он 8гб, но скачать можно бесплатно. Ну и самое главное - надо в этом разбираться :)
Вроде, aike писал, что тестировал на токарном станке 5i20 и 7i43, на 5i20 в итоге точность изделия получилась выше.
Re: Сравнение различных систем управления ЧПУ #24, хотя там и станки были разные...
ЗЫ по поводу плавности я имел в виду, что плавность повысится при сравнении просто LPT против 7i90.
Nick писал(а):Вроде, aike писал, что тестировал на токарном станке 5i20 и 7i43, на 5i20 в итоге точность изделия получилась выше.
Точность от этого уж точно не зависит. Передаётся одни и теже данные, только по разным каналам (PCI и LPT), пропускной способности каналов хватает с большим запасом.
P.S. Это примерно как если тебе расчётный листок по зарплате напечатают на лазерном принтере или на струйном - сумма от этого не изменится. :hehehe:
"мопед не мой" :).
точность может зависеть, если не будет успевать PID... или будет работать с задержками...
Я не зря привёл пример с расчётным листком: если ты получаешь его раз в месяц, то тебе не важно будет сколько времени он печатается - 5 секунд или минуту. :)
Nick писал(а):хотя там и станки были разные...
Какой смысл от такого сравнения?
Если расчетные листки напечатаны в разных фирмах и на разных людей, стоит ли удивляться, что суммы разные :)
Milk
Сообщение Milk »
Установил свежую linuxcnc на станок. При запуске конфигурации сразу ругнулась на устаревшую прошивку 7i73. Перепрошил по рецепту http://www.chipmaker.ru/topic/169606/
Теперь почему-то всегда замкнут keycode64, причем к плате вообще ничего не подключено. Подключаю другую, не перепрошитую (R11) - все нормально работает, но матерится на прошивку.
Может глюк?
Milk писал(а):keycode64
А это кто? Матричная клавиатура?
Milk
Сообщение Milk »
Да, клавиатура.
Milk
Сообщение Milk »
Нашел вот тут http://www.chipmaker.ru/topic/169611/
Придется переписывать конфиги...
Doktordrew
Настоящее имя: Андрей Геннадьевич
Сообщение Doktordrew »
Подскажите, для связки 6i25+7i76 нужно ли докупать 7i73 чтобы прикрутить пульт и кнопки управления типа "старт программы" "пауза" и тому подобные, или это все можно соорудить на 6i25+7i76 без дочерней платы смарт?
Вернуться в «MESA»
