Ось х трабл
mad
Ось х трабл
Сообщение mad »
По оси х мотор работает странно в ручном режиме нажимаю на 1 и ту же стрелочку а мотор крутится то в 1 сторону то в другую.....иногда клинит......поменял двиг....тоже самое.....поменял провод....такаяже фигня....дальше видимо в электронике дело или в маче???? Может кто подскажет что это может быть???
Электроника такая http://darxton.ru/Netshop/electronics/b ... _1552.html
http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1527.html
двиги http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... mm_74.html
Fisher
Re: Ось х трабл
Сообщение Fisher »
"Землю" смотри.
Re: Ось х трабл
Возможно, на пин направления этой оси настроен еще какой-то сигнал, и они конфликтуют.
Либо - просто провод сигнала Direction имеет плохой контакт.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: Ось х трабл
Сообщение gendos »
Скорее всего неисправен драйвер шагового двигателя , нужно подключить заведомо исправный с другой оси.
У меня обычно так вел себя шаговик при непропае выходных ключей( правда драйвера были другие)
Характерно непредсказуемое направление движениея.
Re: Ось х трабл
Возможен обрыв в цепи одной из обмоток. Проверить можно, отключая обмотки. Если предположение верно, то при отключении исправной обмотки ШД вообще перестанет шевелиться.
ВСЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ДРАЙВЕРА!
AndyBig
Re: Ось х трабл
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):Возможен обрыв в цепи одной из обмоток
В двух двигателях сразу?
gendos
Re: Ось х трабл
Сообщение gendos »
В проводах идущих к двигателю или разьемах
Re: Ось х трабл
AndyBig писал(а):В двух двигателях сразу?
В цепи обмотки - это не только в самой обмотке, это еще и провода, разъемы, клеммы, драйвер. Может где-то непропай, а может и микросхема накрылась.
AndyBig
Re: Ось х трабл
Сообщение AndyBig »
Скорее в драйвере, раз замена двигателя и провода ничего не дала.
gendos
Re: Ось х трабл
Сообщение gendos »
Сергей Саныч писал(а):Возможен обрыв в цепи одной из обмоток. Проверить можно, отключая обмотки. Если предположение верно, то при отключении исправной обмотки ШД вообще перестанет шевелиться.
Если неисправен драйвер при отключении одной обмотки тоже двигатель перестанет крутиться
sergey27rus
Re: Ось х трабл
Сообщение sergey27rus »
mad писал(а):По оси х мотор работает странно в ручном режиме нажимаю
А с программой в режиме работа те же глюки?
AndyBig
Re: Ось х трабл
Сообщение AndyBig »
Поменять местами подключение к драйверу осей X и Y. Если Х начнет работать нормально, а Y начнет глючить - значит проблема точно в драйвере.
Re: Ось х трабл
Ставки будем ставить?
michael-yurov писал(а):Возможно, на пин направления этой оси настроен еще какой-то сигнал, и они конфликтуют.
AndyBig
Re: Ось х трабл
Сообщение AndyBig »
michael-yurov писал(а):Ставки будем ставить?
Я в азартные игры не играю :-D
Yur_ra
Re: Ось х трабл
Сообщение Yur_ra »
возможно двигатлеи подключены неправильно, когда в итоге одна и вторая обмотка в ШД висят на разных фазах в драйвере.
Проверте. Обычно 1ая обмотка ШД красный + зелёный, 2ая синий + жёлтый.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
mad
Re: Ось х трабл
Сообщение mad »
да с программой такиеже глюки......а вот поменять провода х и у между собой я чёто не допёр.....попробую завтра...если что напишу....
mad
Re: Ось х трабл
Сообщение mad »
Yur_ra писал(а):возможно двигатлеи подключены неправильно, когда в итоге одна и вторая обмотка в ШД висят на разных фазах в драйвере.
нет до недавнего времени всё работало....ничего не менял.....
Darxton
Re: Ось х трабл
Сообщение Darxton »
Мотор просто крутится иногда не в ту сторону, или хаотично дергается туда-сюда?
mad
Re: Ось х трабл
Сообщение mad »
Darxton писал(а):Мотор просто крутится иногда не в ту сторону, или хаотично дергается туда-сюда?
Да просто крутится иногда не в ту сторону......поменял драйвер всё заработало...видимо драйвер на оси накрылся почему не знаю...............можно ли его починить????
Yur_ra
Re: Ось х трабл
Сообщение Yur_ra »
Если дело в накрывшихся полевиках и резисторе, то относительно легко, а если там чего с логикой, тем более на микроконтролере, то и замарачиваться не стоит- проще уж самому сваять, так как у китаёзов часто все названия на микросхемах затёрты, а прошивку на МК фик найдёте :hehehe:
