Максимальная скорость, которая возможна в программе для драйвера. 10 об/сек - не думаю, что инерция ротора тут сыграла роль, тем более роторы практически идентичны, а результаты разные. Безмен не растягивается.michael-yurov писал(а):Довольно высокая скорость.Тенгель писал(а):Я писал, что испытания проводил при 600 об/сек.
Т.е. ты разгонял мотор (винт станка) до этой скорости а потом останавливал его безменом?
Может на результат повлияла инерция ротора?
Может у моторов просто роторы разные с разным моментом инерции?
Этот электронный безмен, вообще, растягивается?
И ещё один момент, который я забыл отметить - в проге драйвера нет функции плавного ускорения, запускал движки сразу на максимум.
Так вот, хоть крутящий момент получился одинаков, в режиме микрошага ШД запускался ощутимо лучше, без пропусков. То есть ускорений в режиме микрошага наверное можно добиться лучше в работе.
