Механика лазерного гравера на пружинах-амортизаторах
Re: Механика лазерного гравера на пружинах-амортизаторах
Nick писал(а):На выставке видел расскладчик, так он чуть не прыграл на своих опорах...
так то на выставке. Кто ж ему там достойный фундамент устроит?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ну может на выставке просто не разрешили залить нормальный фундамент под него :hehehe:
С другой стороны если расстановщик устанавливает детали на предварительно нанесенный клей, то вибрация может быть и допустима.
Клей, как правило, используют при двустороннем монтаже. Да и не всякую деталюшку можно приклеить.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Это я знаю, но без фиксации деталей вибрация при расстановке недопустима :)
Вообще мне кажется, что ставить станину на пружины не стоит. При неудачном совпадении частоты движения портала при растре и резонансной частоты всей этой системы на пружинах станок может пойти в разнос. Вплоть до того, что и пружины полопаются.
Или же нужно ставить еще и аммортизаторы, гасящие колебания.
AndyBig писал(а):Или же нужно ставить еще и аммортизаторы, гасящие колебания.
А разве это проблема?
Плюс частоту резонанса можно всегда изменить, путем прикручивания гири...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Nick писал(а):А разве это проблема?
Не знаю, не пробовал :)
Nick писал(а):частоту резонанса можно всегда изменить, путем прикручивания гири...
Иметь набор гирь для выжигания различных растров?
AndyBig писал(а):Иметь набор гирь для выжигания различных растров?
и пусть ЧПУ(робот) их сам вешает куда и когда надо :)
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
С резонансом все ясно , он или будет или нет .
А вот получиться ли увеличить скорость и ускорения хотябы на 30 % (до появления искажений при вибрации головы)
И стоит ли с этим заморачиваться ? Позже попробую выложить исходные цифры параметров станка , чтоб тот кто дружит с физикой помог общитать в цифрах .
Вернуться в «Механика»
