ножки без 4 оси
levin-studio
ножки без 4 оси
Сообщение levin-studio »
здравствуйте! возможно ли изготовить ножку для шкафа без 4 оси, если да, то каким образом?
megagad
Re: ножки без 4 оси
Сообщение megagad »
Сделать 4-ю ось(шаговик, вилка для бурска и задняя бабка-упор), и УП создать как 3-осную развёртку. Собственно так делает "АртКам".
Гоовря ещё проще - вместо оси Х будет вращающийся брусок, ось Y будет ездить параллельно оси Х и вырезать нужную вам "ножку".
Re: ножки без 4 оси
levin-studio писал(а):здравствуйте! возможно ли изготовить ножку для шкафа без 4 оси, если да, то каким образом?
еси ножка квадратная с переустановкой запросто либо одну из осей делать ротационной(вращается)
beozar
Re: ножки без 4 оси
Сообщение beozar »
Если имеется 3ds, stl модель, через мастер обработки в Арткаме. Обычно хватает двухсторонней обработки, но можно до восьми сторон сделать.
Baha
Re: ножки без 4 оси
Сообщение Baha »
можете сделать любой формы, за 4-е перестановки, хоть квадратной, хоть круглой, хоть спиралью и с рельефами, крутить не обязательно, достаточно классического 3-х осевого станка без оси вращения. Если ножки с мелким и неглубоким рельефом то лучше делать за 6 или 8 перестановок.
Метод простой, изготавливается шайбы-бруски в форме 4-х, 6-и или 8-и гранника по 2 штуки, чуть больше размером сечения заготовки, сама заготовка крепится между шайбами, думаю дальше все вам понятно, ну и на столе обязательно понадобятся упоры для точного позиционирования. УП на каждую грань можете приготовить в Арткаме.
Сферический ватник в вакууме.
_sa_
Re: ножки без 4 оси
Сообщение _sa_ »
А можно не вращать.
Я делал две половинки, потом склеивал.
at90
Re: ножки без 4 оси
Сообщение at90 »
Вернуться в «Изделия»
