Распилочный стол для плазмореза из керамики
ioann
Сообщение ioann »
Приветствую, уважаемые.
Распилочный стол для плазмореза из керамики, делал подобное кто-то? Есть какие-то теоретические/практические мысли по этому поводу?
megagad
Re: Распилочный стол для плазмореза из керамики
Сообщение megagad »
Для плазмореза делают столы "рифлёные", чтоб было куда уходить продуктам реза. А из чего делать эту решётку - уже решать вам. Хотя - "керамика" нужна термостойкая и не боящаяся термоударов - вверху плазма, внизу вода.
ioann
Сообщение ioann »
Т.е. это вполне рабочий вариант, хорошо. А как насчет моих мыслей, что такой стол будет более живуч для плазмореза, не беря во внимание повреждение во время погрузки/разгрузки со стола?
Кстати, насчет воды: ее использовать не планировал, думал обойтись лишь вытяжкой над столом, при необходимости.
А нафига там керамика? Чтобы были проблемы с подведением массы и бился стол?
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):Чтобы были проблемы с подведением массы
Ну, есть плазмотроны без внешнего электрода(плазмотрон косвенного действия).
ioann
Сообщение ioann »
Вроде как керамика устойчива к высоким температурам, а значит менять листы стола (или что там еще) нужно будет реже.
А насчет подведения массы, думал, что ее можно закрепить на листе и этого будет достаточно. Ну, не считая вырезания чего-то уже отрезанного.
ioann писал(а):Вроде как керамика устойчива к высоким температурам, а значит менять листы стола (или что там еще) нужно будет реже.
керамику прийдется менять чаще, а стоить бужет дороже
ioann писал(а):А насчет подведения массы, думал, что ее можно закрепить на листе и этого будет достаточно.
а если нечаенно отрежем кусок где масса зацеплена?
ioann
Сообщение ioann »
aftaev, а почему придется чаще менять керамику? Неужели она хуже будет себя вести с плазморезом, чем металл?
А насчет отрезания куска с массой - я бы не рассматривал этот случай, мне кажется это маловероятным.
P.S. Опыта нет, извиняюсь за, возможно, глупые вопросы и предположения.
ioann писал(а):aftaev, а почему придется чаще менять керамику?
1. нужно использовать тонкую керамику - которую легко сломать потому будем часто менять.
2. если использовать толстую керамику или иной материал то нормально не прорезать. Возьми положи метал на деревяшку и попробуй прорезать плазмой
3. сталь используют потому как она является подводом массы, и плавится(прорезается) вместе с металлом, и замена не такая уж и дорогая.
4. металический стол хоть как то решает проблему сопротевления при использовании ТНС
ioann писал(а):А насчет отрезания куска с массой - я бы не рассматривал этот случай, мне кажется это маловероятным.
это потому что:
ioann писал(а):P.S. Опыта нет,
ioann
Сообщение ioann »
aftaev, спасибо. Пожалуй послушаюсь грамотных людей и сделаю из металла.
Спасибо всем. С уважением и благодарностью
даже из метала нужно стол делать или волной или по диагонали но не как здесь Станок плазменной резки металла с ЧПУ 1.5м*3м #1
ioann
Сообщение ioann »
aftaev, стол не линейный, понимаю почему нужно делать. Меньше вероятность пройтись вдоль ребра. Думал сделать ребра по диагонали в виде V или \.
Я пока плазморез не имею и не пользовался до этого. В интернете информацию по этому поводу не нахожу. Предполагаю, что металлу будет некуда уходить и он начнет прилипать к листу, а значит ухудшится качество реза. Верно?
ioann писал(а): Предполагаю, что металлу будет некуда уходить и он начнет прилипать к листу, а значит ухудшится качество реза. Верно?
при нормальной резке все выдувается вниз, а если выдувать вниз не получается все бьет вверх и "раздувает" ширину реза.
ioann
Сообщение ioann »
aftaev, Вы просто кладезь знаний. Но боюсь надоесть вопросами. Да и получил пока достаточно информации для размышления. Спасибо Вам.
для спасибо есть кнопка [+]
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Сообщение aster »
aftaev прав... керамика здесь экономически неэффективна, хотя и возможна.
использовать плазмотроны косвенной дуги - очень дорогой вариант и используется для плазменной резки неметаллических материалов или для технологии плазменного напыления, очистки и проч....
но сама мысль использовать керамику - интересна.... Только не при плазменной резке, а при кислородной резке больших и сверхбольших толщин (от 100 мм. и выше), когда скорость мала, а давление и расход режущего кислорода - очень большие!!! В этом варианте резак просто прошивает и кромсает ребро/ламель, даже если высота этого ребра - 20 см. В Башкирии (тема "Большой станок газовой резки") поставили такой "опыт" - в результате разрезали две секции вентилируемого стола пополам :hehehe: - факел прожигал вглубь на 40 см..
Так что, я думаю,в этом варианте использовать керамику в некоторых узлах раскройного стола - можно... И вот здесь экономический эффект и, соответственно, целесообразность - должны быть...
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
ioann
Сообщение ioann »
aster, ого, интересный эксперимент. Насчет керамики я понял, спасибо. Уже отказался от этой идеи.
aster писал(а):Башкирии (тема "Большой станок газовой резки") поставили такой "опыт" - в результате разрезали две секции вентилируемого стола пополам - факел прожигал вглубь на 40 см..
сдается мне что газорезка керамику тож покрамсает
aster писал(а):факел прожигал вглубь на 40 см..
водичку на дно ваны :)
Вернуться в «Механика»
