На счет точности точно не скажу, но например на плате могут быть много переходных отверстий диаметром 0.5мм, ну а во вкус войду то и меньше.2cme писал(а):Какая точно и повторяемость необходимо достигать при сверление ваших печатных плат?
Платы в основном радиолюбительские, то есть можно и под точность станка подогнать. Но вот например сейчас намечается небольшой коммерческий проект, плата разводится под изготовление на заводе, но прототипы хочу делать сам.
Ну пусть будет по началу такой шпиндель, потом куплю другой если нужно.2cme писал(а):Дефакто платы сверлят твёрдосплавными сверлами, причем на высоких оборотах. Соответсвенно, если вы остановились на станке, линк на который дали выше, то постарайтесь договориться с продавцом чтобы он продал станок без того шпинделя который идёт в стандартном комплекте - он низкооборотистый ( Spindle motor Brand new 230w dc motor 11000PRM/Min).
Хотя вполне нормально сверлил твёрдосплавными сверлами и на 10000 оборотах, есть у меня станина и сверлилка Proxxon FBS 240/E, если приходилось сверлить ночью то ставил 10000 и нормально, сверло как сквозь масло.
Кстати вот как раз после сверления на таком станке я начал задумывать о чпу
