ЧПУ пульты
Re: ЧПУ пульты
aftaev писал(а): без колеса вообще удобней
ну не скажи, дело привычки, когда точно что-то выставить то с колесом мне кажется быстрее.
у меня вот что на токарке что на фрезере нет пультов, а энкодеры на панелях но и там и там дотягиваюсь рукой спокойно.
тоесть морда в станке а правой рукой орудую на панели, и бошкой не верчу (запаришся). орудую в слепую х1 х10 х100 или переключаюсь меж асями... привычка :)
Re: ЧПУ пульты
NightV писал(а):ну не скажи, дело привычки, когда точно что-то выставить то с колесом мне кажется быстрее.
а для быстрых перемещений?
Re: ЧПУ пульты
aftaev писал(а):а для быстрых перемещений?
у меня (да думаю и на всех пром станках) рядом с энкодером кнопки
Re: ЧПУ пульты
NightV писал(а):у меня (да думаю и на всех пром станках) рядом с энкодером кнопки
а на твоем пульте что купил кнопки есть(о чем и толкую)?
Re: ЧПУ пульты
aftaev писал(а):а на твоем пульте что купил кнопки есть
неа, и не планирую, так-как ход стола и так не большой.. а шансов вехать в стол или еще куда кнопки добавляют изрядно.
у знакомого пацан на новом станке, кнопками ренишоу просто в лепешку раздавил :? даже на запчасти забрать было нечего :hehehe:
Re: ЧПУ пульты
NightV, у тебя на токарном два колеса на панели , ну типо на каждую ось свой или один общий?
Re: ЧПУ пульты
nik1 писал(а):типо на каждую ось свой или один общий
один, переключение меж осями тумблер.
а вот кнопки 4 на каждую ось свои, типа как на клаве, ввех-вниз, вправо-влево
Re: ЧПУ пульты
Как считаешь два колеса удобнее или с одним нормально?
Re: ЧПУ пульты
NightV писал(а):у знакомого пацан на новом станке, кнопками ренишоу просто в лепешку раздавил даже на запчасти забрать было нечего
знакомые на гидрорезки работали с клавиатуры, потом подключили точно такой же пульт как у тебя, поставили переключатель Х1000 и крутанули ручку не туды(просто не сообразили) и въехали головой в материал, фокусирующая трубка в 150 евро в мусорку :) Теперь работают только с клавы.
Re: ЧПУ пульты
nik1 писал(а):Как считаешь два колеса удобнее или с одним нормально?
с двумя черевато, так как можеш случайно крутануть не-то колесо.
особено если будеш работать как я (морда лица в станке) то это 100% когда нить не то крутнеш
а так щупанул пальцем тумблер и 100% знаеш куда щас поедет
Re: ЧПУ пульты
aftaev писал(а):крутанули ручку не туды(просто не сообразили) и въехали головой в материал
да всякое бывает :thinking: я вот на днях фрезу D20 черновая кукуруза WIDIA угробил.
работал с 4х осью, програмка вручную, а так как ноль Z указал центр вращения заготовки то работал в плюсах по Z.
короче нужно было отскочить G0 Z100. (100мм), а я написал G0 Z100 (без точки в конце это 100 микрон)
ну он и ломанулся на полном ходу (15000 мм\мин) в заготовку :cry:
хорошо дверь была закрытая, фреза просто взорвалась! разлетевшись кусочками на хорошей скорости, слышно было как ударили о стенки аквариума
Re: ЧПУ пульты
Переключил множетель на погрубее и один оборот рукоятки - 100мм хода. Станок так быстро ездить не умеет как я штурвал крутить. На AG-400 даже такой множетель убрали за ненадобностью, оставили 10 мм на оборт штурвала, с его полметрами рабочей зоны вполне быстро получается. Опять-же обычно на глаз примерно видно какое расстояние надо проехать и можно сразу накрутить скажем 10 оборотов зная что стол проедет 10 см.
Re: ЧПУ пульты
с РГИ обычно паряться в какую сторону нужно крутить чтобы ось ехала в нужную сторону.
Re: ЧПУ пульты
Не более, чем на обычном не ЧПУ станке.
Стандартное решение: инструмент едет туда, куда крутится верхняя или ближняя часть РГИ.
Александр_
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Александр_ »
да, надо пробовать. одно знаю точно - большой и красивый ЖК-дисплей с картинками точно не нужен. Руки во время работы как правило грязные.
мне тут вот такую штуку присоветовали http://www.capture.ru/hard/contour.html
Re: ЧПУ пульты
UAVpilot писал(а):Не более, чем на обычном не ЧПУ станке
+1 поставил бы 10 но низя!!
Re: ЧПУ пульты
Александр_ писал(а):мне тут вот такую штуку присоветовали
интересно сколько така штукенция проживет в моих условиях... руки часто в СОЖ
Re: ЧПУ пульты
Александр_ писал(а):да, надо пробовать. одно знаю точно - большой и красивый ЖК-дисплей с картинками точно не нужен. Руки во время работы как правило грязные.
Сенсорный дисплей закрывается сменной защитной плёнкой. Кнопки часто тоже делают "плёночные".
Re: ЧПУ пульты
Мне кажется, что пульт с отображением координат - очень хорошее решение,
т.к. для того колесо и нужно, чтобы можно было точно установить инструмент в нужную позицию.
Мне, порой с аналоговым геймпадом этого не хватает,
при чем не хватает именно отображения координат, а не штурвала.
Re: ЧПУ пульты
michael-yurov писал(а):т.к. для того колесо и нужно, чтобы можно было точно установить инструмент в нужную позицию.
А в режиме MDI никак? Уж тут-то точнее некуда будет.
