зависает и что происходит со станком?Shishio Makoto писал(а):Вот это происходит когда зависает стойка,
DMG DECKEL MAHO DMU70V
- Зачётный участник
Re: DMG DECKEL MAHO DMU70V
Дмитро
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Если подача не большая то при большом рассогласовании контроллер отключает привода и ничего страшного не происходит. Но если подача большая это произойдет только если величина рассогласования больше 10мм.aftaev писал(а):зависает и что происходит со станком?
Также такое может произойти если перегревается привод шпинделя, в следствии он отключается и может за собой отключить привод одной из оси, и пока не дойдет до рассогласования 10мм стойка на это не будет реагировать. В итоге, программа выполняется дальше, шпиндель стоит, одна ось стоит... выходит очень печально, завтра сфотографирую и покажу как портятся детали из-за этого. Так чуть не поломал твердосплавную оправку мультимастера диаметр 20мм и длиной 150мм
- Зачётный участник
управление на станке какое аналог?Shishio Makoto писал(а):Если подача не большая то при большом рассогласовании контроллер отключает привода и ничего страшного не происходит.
Дмитро
- Почётный участник
Ага, и с приводами обратной связи нет (ошибки и т.д).aftaev писал(а):управление на станке какое аналог?
В родной системы было сделано по умному, даже привода со стойкой были связаны по оптоволокну.
- Зачётный участник
оптоволокно дороговасто, но помех не ловитShishio Makoto писал(а):В родной системы было сделано по умному, даже привода со стойкой были связаны по оптоволокну.
- Nick
- Заслуга: Developer
А аварии приводов и шпинделя никак на Авост стойки не кинуть?
Такой станок и на таком сыпется...
Дмитро
- Почётный участник
Программист с westlabs сказал что таких функций нет и в ближайшее время не будет.Nick писал(а):А аварии приводов и шпинделя никак на Авост стойки не кинуть?
- Nick
Ну а если просто проводами все это сделать?
- Зачётный участник
Shishio Makoto, а у частотника шпинделя есть что нибудь что он остановился или авария? Можно же сделать так что при аварии частотника он "нажимает" на Естоп
Дмитро
- Почётный участник
Nick писал(а):Ну а если просто проводами все это сделать?
Как то об это и не подумал, а ведь все элементарно простоaftaev писал(а):а у частотника шпинделя есть что нибудь что он остановился или авария? Можно же сделать так что при аварии частотника он "нажимает" на Естоп
Нужно проработать такое.
Даже можно (нужно) завести на вход контроллера автоматики...
- Зачётный участник
для такого станка это необходимо.
