Бюджетный станок с ЧПУ: метр на метр
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Бюджетный станок с ЧПУ: метр на метр
16 мм на метр точно прогнется!
А ты из какого города?
- Fisher
- Почётный участник
даже с опорой прогибаются
MIHAnik22
- Опытный
Nick, Из Саратова вестимо. А если просто уголки и на них под углом поставить подшипники, норм вроде? Где то видел такое решение.Такую систему чем лучше сдвинуть?
- Fisher
- Почётный участник
Не надо уголки.
Если планируешь строить станок для работы на нем, а не просто для созерцания его в качестве сушилки для белья, то лучше потратиться на нормальные комплектующие.
Не так дорого они и стоят
И вообще сначала нужно разработать механику, просчитав свои возможности по ее изготовлению.
Поверь - купить комплектующие всегда успеется.
Так что сначала проект, а потом всем миром поможем
(могу посчитать в личку).
Nick не зря привел ссылку на Бюджетный ЧПУ И вообще сначала нужно разработать механику, просчитав свои возможности по ее изготовлению.
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
потверждаю сказоноеFisher писал(а):Так что сначала проект, а потом всем миром поможем
сначало проект потом уже по проекту и материялы и комплектующие
иеще смотрикакие материалы сможешь купить у себя или достать , что есть
чтоб потом не получилось что проект есть но нет таких материалов или возможностей
http://www.zavetrom.ru
- michael-yurov
- Почётный участник
Запугаете сейчас человека, и расстроится он, что на станок очень много денег нужно.
Хотя, конечно, и я считаю, что на круглых направляющих не стоит делать станок больше 250 x 250 мм.
- Fisher
- Почётный участник
Но никто-ж не пугает, Миш. Реалии все на форуме. Зачем делать свои ошибки, если можно посмотреть на чужие и научиться
- michael-yurov
- Почётный участник
Так неинтересно.Fisher писал(а):Реалии все на форуме. Зачем делать свои ошибки, если можно посмотреть на чужие и научиться
- Fisher
- Почётный участник
Зато правильно
Для этого и форумы
Для этого и форумы
MIHAnik22
- Опытный
Ну, хорошо, попытаюсь рассчитать, замоделить,посмотреть, подобрать что есть у меня в захромах. Надо уже браться за дело, тем более теплее становится) А вот чего не понял, подшипники под углом к вертикальной оси, чем скомпрометированны? Или может я не так выразился? Могу нарисовать)
- michael-yurov
- Почётный участник
Тем, что это подшипники, катающиеся по металлопрокату.MIHAnik22 писал(а):А вот чего не понял, подшипники под углом к вертикальной оси, чем скомпрометированны?
Для станка очень важно полное отсутствие люфтов (во всех направлениях) на всем сроке эксплуатации, а с подшипниками катающимися по металлической трубе такого почти невозможно добиться.
Ну а люфт даже минимальный приведет к низкой скорости обработки, очень шумной работе станка, частой поломке и быстрому износу фрез, некачественной обработке, перекосам подвижных частей и еще куче других проблем.
MIHAnik22
- Опытный
michael-yurov, андерстенд. Ну что, получается для таких размеров остается только ШВП и профильные направляющие?
- michael-yurov
- Почётный участник
Нет, почему же.MIHAnik22 писал(а):michael-yurov, андерстенд. Ну что, получается для таких размеров остается только ШВП и профильные направляющие?
Если требования относительно скромные, то вполне можно собрать на цилиндрических рельсах (валы на опоре), и на зубчатых ремнях.
Но нужно смотреть, профильные рельсы, конечно, лучше, но, возможно, и дороже.
С ШВП тоже проблемка есть - при такой ширине придется ставить ШВП с двух сторон портала, иначе его будет сильно перекашивать.
А вот с ремнями эту проблему будет проще решить, установив два ремня и соединив приводные шестерни общей осью.
И еще проблема с ШВП - винт такой длины (если говорить про недорогой), вероятно будет сильно "бить" на больших скоростях. Попытаться выправить его, конечно, можно, но до идеала довести нереально.
Либо - рейки, но с ними тоже есть ряд сложностей.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
MIHAnik22, что-то типа такого http://images.yandex.ua/yandsearch?tld= ... 8800005007
нікому нічого не нав'язую.
- Боотур
- Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
И еще, на будущее, из каких этих 2-х направляющих будет проще подготовить плоскость для установки: профильных рельс или валов на опоре, площади у них разные.
- master_70
для цигиндрических проще. для профильных надо готовить поверхность, фрезировать чтобплоскость была ровной и упорный буртик былБоотур писал(а):И еще, на будущее, из каких этих 2-х направляющих будет проще подготовить плоскость для установки: профильных рельс или валов на опоре, площади у них разные.
MIHAnik22
- Опытный
В таких условиях рельсы выглядят предпочтительней.)
MIHAnik22
- Опытный
А может кто то знает китаеся проверенного. У которого можно направляшки и подшипники заказать по оч хорошей цене?)
- Fisher
- Почётный участник
Повторюсь - сначала проект.
- michael-yurov
- Почётный участник
Так а как подготовить проект, если не знать цен на комплектующие?Fisher писал(а):Повторюсь - сначала проект.
