Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Re: Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Bmax77 писал(а):Драйвер BLDC коммутирует обмотки движка для того чтобы он крутился, шимит для плавности вращения на низких оборотах и для контроля тока. При этом следит за положением ротора по датчикам или противоэдс не задействованной в данный момент обмотки, для того чтобы не было срыва. А напряжение влияет на то какие обороты сможет развить движок (мощность).
C этим по большей части понятно... непонятно, где взять драйвер, который будет работать с таким http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 44#p111053 мотором, и позволит использовать хотя бы 10 000 об/мин.
Baha
Сообщение Baha »
Bmax77 писал(а): А напряжение влияет на то какие обороты сможет развить движок (мощность).
Двойка, предмет не усвоили.
Сферический ватник в вакууме.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Модельный возможно и подойдет, они есть и датчиковые и бездатчиковые, на модельном форуме их продают регулярно. Если я правильно понял даташит то у вашего движка что вольты что амперы детские, такой регуль будет ~1000р стоить.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Baha писал(а):Двойка, предмет не усвоили.
Просветите!
Может прямо с самых азов теории работы бесколлекторника?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
michael-yurov писал(а):непонятно, где взять драйвер
Думается мне, что ЭТОТ драйвер справится
Baha
Сообщение Baha »
michael-yurov писал(а):C этим по большей части понятно... непонятно, где взять драйвер,
в даташите написано что при 24 вольтах 4250 оборотов, значит где то на 58-60 вольтах должно быть 10000 оборотов. Это похож на тот движок который от шпинделя, крутящий момент абсолютно схожий, максимально 0.56N.m при напряжений 8.3 вольта и токе 15.1 ампер.
Bmax77 писал(а):Просветите!
Просветиться вам поможет Интернет. Только тут "теории работы бесколлекторника" не причем, для начала вам надо разобраться что такое обороты (вращение) и мощность.
Последний раз редактировалось Baha 14 мар 2014, 21:03, всего редактировалось 2 раза.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
mhael писал(а):Думается мне, что ЭТОТ драйвер справится
Не справится по определению, это для коллекторника! for Brush Motors
mhael
Сообщение mhael »
Bmax77 писал(а):Не справится по определению, это для коллекторника! for Brush Motors
А вы это решили из-за того что один неуч так назвал свой лот или из даташита на модель?
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Baha писал(а):Просветиться вам поможет Интернет.
Не сочтите за грубость но хотелось бы ваше видение вопроса прочесть.
Кстати допускаю что возникло банальное недопонимание в результате опускания подробностей в сообщении и допущении того что собеседник понимает детали которые были не озвучены.
mhael писал(а):А вы это решили из-за того что один неуч так назвал свой лот или из даташита на модель?
Ну я надеюсь что люди понимают в том что продают, хотя откуда в век эффективных манагеров.
mhael
Сообщение mhael »
Bmax77 писал(а):Ну я надеюсь что люди понимают в том что продают
Ах если бы ;) это нынче редкость.
Baha
Сообщение Baha »
michael-yurov писал(а):мотором, и позволит использовать хотя бы 10 000 об/мин.
напряжение питания для BLDC моторов ограничено только его нагревом или перегревом.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
mihael, занятный девайс, он и то и это может. Сорри не глянул в описание.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
А чем обычный RC модельный драйвер не устраивает ?
Maxekb77 писал(а):А чем обычный RC модельный драйвер не устраивает ?
Не знаю, где покупать, большое разнообразие, не нашел с обратной связью, смущают крошечные размеры, смущает огромный разброс цен, боюсь купить драйвер с непонятным мне способом управления скоростью, смущает отсутствие описания и подробных характеристик у большинства продавцов.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Обычный не подойдет, надо высоковольтный, а высоковольтный это до 55В, выше я не нашел.
Плюс нужен сервотестер и карта программирования, но последние два не дорогие девайсы, а вот регуль...
michael-yurov, вот ссылка http://www.parkflyer.ru/#category=55218 ... page=first
Вот кстати видос http://www.youtube.com/watch?v=YSDPt0335WE чел запустил бесколлекторник модельным регулем, судя по даташиту который вы дали на двигло у него обмотки соединены в звезду, в видосе именно этот случай, средняя точка не используется, однако эти регули лучше работают когда обмотки треугольником.
Baha
Сообщение Baha »
michael-yurov писал(а):Не знаю, где покупать, большое разнообразие, не нашел с обратной связью, смущают крошечные размеры,
ты же любишь паять, вот и спаяй под свою нужду, http://open-bldc.org/wiki/Open-BLDC
Bmax77 писал(а):Плюс нужен сервотестер и карта программирования, но последние два не дорогие девайсы, а вот регуль...
Как-то все слишком сложно для меня становится, и относительно дорого. Если про сервотестер и карту программирования немного понял, то про обратную связь - вообще ничего не увидел.
А без обратной связи... так я проще обычный ивертор для шпинделя тогда подключу и настрою.
Проблема по большей части в том, что нужно это не для меня, и если я куплю не то, что нужно - придется компенсировать из своего кошелька, и придется срочно искать то, что будет корректно работать.
В общем то, драйвер, что предложил mhael в 25 сообщении, мне, наверное, подойдет.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
А что вы подразумеваете под обратной связью?
Bmax77 писал(а):А что вы подразумеваете под обратной связью?
Ну, собственно, обратную связь и подразумеваю :thinking:
Т.е. возможность подключения датчиков Холла к драйверу, пусть, хотя бы просто - для примитивной коммутации обмоток, хотя, как я понимаю, приличный драйвер использует их для равномерного векторного управления используя ШИМ регулировку тока и корректируя фазу по сигналу от датчиков.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Да не нужны датчики, две обмотки работают, а третя как раз и используется в качестве датчика. И так по кругу.
