3Д принтер для печатания шоколадом
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: 3Д принтер для печатания шоколадом
а делать мелкую стружку и спекать в нужных местах послойно не думал? для 3д думаю может сгодиться
нікому нічого не нав'язую.
- Nick
- Заслуга: Developer
А как ее сыпать...
Спекать лазером? Или феном паяльным.
- aegis
так и сыпется как обычно - насыпается и все лишнее убирается. выходит тонкий слой. в чем плюс - будет оплавленный слой, края будут гладкими. если лазером греть то вообще красиво - темный шоколад будет много поглощать тепла
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Увы, не будет так все хорошо, как описывается
Я в своей практике много что жег лазером, в т.ч. и шоколад.
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Во! Типичная задача витражника! Без умной математики не сделать... Уже игрался прошлой зимой.
aaleksander
А что там умного? Я тут художественным паркетом заинтересовался - почти витраж. Уже словил пару трудностей с моделированием.Ворон226 писал(а):Во! Типичная задача витражника! Без умной математики не сделать...
- Ворон226
Проблемы нарисовать двумерную фигуру нет. Я уже писал выше, что при нанесении на поверхность материала (гель, клей, паста, шоколад и т.п.) есть две непростые задачи:aaleksander писал(а):А что там умного? Я тут художественным паркетом заинтересовался - почти витраж. Уже словил пару трудностей с моделированием.Ворон226 писал(а):Во! Типичная задача витражника! Без умной математики не сделать...
1. Подача материала начинается с некоторой задержкой после включения Подачи.
2. Прекращение подачи материала происходит также с запаздыванием.
И все это на фоне плавного роста давления в подающей головке вначале включения и плавного спада в конце. Это приводит к неравномерности подачи материала при серии коротких элементов контура и длинных; непрописывания начала контура и "ляпах" в конце контура.
Также усложняет процесс неравномерная скорость перемещения головки вдоль контура (быстрое по прямой и замедления на поворотах и острых углах).
Делал скорость подачи пропорциональной скорости перемещения. Делал предвключение подачи и предвыключения.
Непросто это. Нужно много экспериментировать (а я вот не догадался эксперименты на шоколаде проводить
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Видел такую , хорошо рисует
Но это не шоколад, хоть и похож
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
Когда раньше видела этот ролик, думала что рисуется чем-то типа резерва для витражей....sergey27rus писал(а):Вот интересное решение
- Ворон226
Это и есть рисование по ТВЕРДОЙ поверхности.
И опять большое НО.
Ещё одна координата! Поворот головки.
Не годится для рисования на мягкой и неровной поверхности (тортик, например).
Атак... Красиво!
И опять большое НО.
Атак... Красиво!
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
А если к ЧПУ вот такую штуку прикрутить?
http://micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-291
Милая, ты услышь меня
- Ворон226
Если оставаться в теме, то особенность рисования шоколадом - впрыски разной длительности, сжимаемая "паста" (шоколад) и, как следствие, давление в системе непостоянно, расстояние от поверхности до "носика" дозатора от 1 до нескольких мм.
Kulibin74
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей Александрович
а что если для подачи использовать плунжерный насос? В фармацевтике где то такие применяются для точного дозирования растворов. Найду ссылку выложу.
- Ворон226
Что применение плунжерного насоса изменит принципиально? Длины контуров ВСЕ разные. Т.е. точная дозировка не нужна. Нужна дозировка та, что необходима именно на этот контур. В витражниках остановились на том, что Nick написал "приблуду" к Gtools-у в Inkscape, которая прописывает длины контуров в комментариях перед контурами. Осталось написать некую формулу, в которую входит эта длина и начать испытания на реальном станке, корректируя поправочные коэффициенты. У меня сейчас такой возможности нет - приходится выживать... Может быть к лету созреет ситуация - достану витражник и начну эксперименты.
Иваныч
- Кандидат
Действительно интересное!sergey27rus писал(а):Вот интересное решение
https://www.youtube.com/watch?v=OfUN2RzgJYk
dmt.serg@gmail.com
- Новичок
Добрый день.
Поздновато, но внесу свои 5 копеек.
Для начала нужно определиться с сырьем. Глазурь будет пацанская - на основе масла какао или эквивалент?
Эквивалент можно топить и лить как угодно, а настоящий шоколад, должен обязательно подвергаться процессу темперирования, иначе быстро "поседеет".
Т.е. нельзя просто растопить и выдавить. Натуральную глазурь сначала топят при температуре 40-45 градусов, а затем (говорю только про промышленное оборудование) проводят темперирование - охлаждение и разогрев до определенной температуры.
Задача несложная, но добавляет ряд требований к шокоэкструдеру.
robot-home2000
- Опытный
интересно а если прямо на торте печатать типа кремом
